hanex Posted July 5, 2024 Posted July 5, 2024 Ihan mielenkiinnosta kyselen, että paljonko kanssa kuplailijoiden kulutukset on näillä? Itse tuossa katsellut tuon vasta hankitun laitteen kulutuksia ja eihän ne kovin pieniä ole olleet. Nyt viimeisin mittaus noin 11.5l / 100km, ajo pääosin lyhyttä ajoa, hetkittäin moottoritie pyrähdykset n 90kmh. Onkohan kaikki ok vai pitääkö ruveta jonku sortin säätöhommiin? Quote
Kurre Posted July 6, 2024 Posted July 6, 2024 Tähän tulee varmasti vastauksia laidasta laitaan. Toinen sanoo ajavansa "ihan normi ajot" keskikulutuksella 6,5 l/100km ja toisen mielestä 12l/100km on ihan normaalia. Jotta saisi hieman pohjaa omalle vastaukselle olisi hyvä tietää hieman enemmän. - onko ihan vakio? Ei siis _mitään_ muutoksia alkuperäiseen? - paljonko on ajettu? - miten säännöllisesti on huollettu? Onko huollossa tehty kaikki tarvittavat säädöt ja tarkistukset? - montako kilometriä tai minuuttia on "lyhyt ajo" Esim. lyhyt ajo niin, että ryyppy ei mene pois päältä vaikuttaa kulutukseen rajusti. Jos "huolto" on kerran vuodessa öljyjen vaihto ja akun lataus keväällä, ei sekään kulutusta pienennä. Jos koneella on ajettu esim. 100 000 km on kuluts jotain ihan muuta kuin 500 km ajetussa. Omat autot kuluttaa kaiken minkä tankkaa ja toistaiseksi on rahat riittänyt ajamiseen sinne minne haluaa. 1 Quote
ovaaliheppu Posted July 6, 2024 Posted July 6, 2024 Mulla on vakio 1200 kone vuodelta -62, auto -55 ja käyttöautona, työmatkaa noin 104km per päivä + muut hurlumheit iltaisin ja viikonloppuisin. Yleensä matkavauhtina navin mukaan 80-90km/h Kulutus viimeisen 35tkm ajalta laskettuna pyörinyt välillä 7-7.2 litraa satasella 3 Quote
Kharon Posted July 7, 2024 Posted July 7, 2024 Kurrella hyvä pointti: Ryyppy tai sen poissaolo vaikuttaa monen monta litraa sataselle, joten sen säädöt on syytä tarkistaa ekana. Ryyppy ei oikeasti tiedä koneen lämmöistä yhtään mitään ja on enempi aikaan perustuva laite, joten oikea säätö on kriittinen. (Vastus lämmittää bimetalliliuskaa joka vääntää ryyppyä päälle/pois: Ulkoilman lämpötila vaikuttaa lämpenemiseen, mutta moottorin lämpö ei.) Maantiellä ja lämpimällä koneella pitäisi mennä lähemmäs 7 kuin 8, jos matkanopeus on 80-90. Kuplan ilmanvastuskertoimella vauhdin kasvatus kasvattaa kulutusta nopeasti. 2-reikäkannet ja pict-34 -yhdistelmä on hiukan janoisempi, ainakin oman kokemuksen mukaan. Toki konekin on 1600 eikä 1200, pitäisikin olla. Quote
villemil Posted July 7, 2024 Posted July 7, 2024 30hp 1200 kahdella 28mm solexilla vienyt nyt Euroopan reissussa vähän vajaa 7l/100km. Ajeltu pääasiassa moottoritietä auto täynnä retkeilykampetta noin 90kmh. 1 Quote
SamiO Posted July 7, 2024 Posted July 7, 2024 1600 pytyt ja männät, 2r kansilla. Vakio muuten ja 31 kaasari. 80-90kmh menee karvan yli seittemän litraa satasella. Quote
hanex Posted July 10, 2024 Author Posted July 10, 2024 Ihmettelin tuota ryyppyä. Vaikuttaa avautuvan lämmettyään kokonaan. Tuon säätöruuvin ja tuon 'porraslevyn' välissä oli useamman millin rako,liekkö sillä jotain metkitystä johonkin suuntaan? Säädin siten, että osuu täysin ja alkaa hidastaan porraslevyn liikettä ja siitä sitten neljäsosa kierros löysää, että porraslevy liikkuu kuitenkin vapaasti. Menikö oikein? Quote
puhajus Posted July 10, 2024 Posted July 10, 2024 Moi ! Isäukko aikanaan (VW 1303A), jumitti ryypyn kesäaikaan rautalangalla "aina auki asentoon". Minä tein myös samoin kun ajelin VW 1303 S mallilla reilut 100.000km :). Kulutus ei ollut paha, ja siirryin heti 95 lyijyttömään kun alkoi saada. Moni ei tiennyt silloin, että "uudemmilla" kuplilla pystyi ajamaan sillä. Quote
-tipi- Posted July 11, 2024 Posted July 11, 2024 (edited) Miksi siihen piti rautalankoja viritellä, kun kolmea ruuvia löysäämällä sen ois voinu säätää pois päältä? Jos auto on Hanexille uusi, niin kyllä, kannattaa alkaa säätöhommiin. Ensin vaihdat tarpeen vaatiessa tulpat, pyörijän, jakajan kannen ja öljyt, sitten säätöihin: venat, sytty ja lopuksi kaasari: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=748650 Edited July 11, 2024 by -tipi- 2 Quote
hanex Posted July 12, 2024 Author Posted July 12, 2024 Sellanen tyhmä kysymys, kun ei ole ennakko merkkejä kovin montaa tuossa, että onko tuo kuvassa oleva lovi jossa kohti myös tussausta nyt 7.5 tai vastaava vai jotain muuta tai ykk? Ja onko tuossa kololla toisella puolen jotain merkitystä? Toki nää nyt saanee tutkittuakin,mutta aattelin kysyä jos suoraan on apuja. Quote
Tanhis Posted July 13, 2024 Posted July 13, 2024 Etukehän lovi suurella todennäköisyydellä 7,5⁰ ja tuo takakehällä oleva pyöreä kolo ykk. 1 Quote
hanex Posted July 13, 2024 Author Posted July 13, 2024 (edited) Tuossa ennakko oli säädettynä sillain, että tyhjäkäynnillä ennakkoa oli sitte reilusti yli 20, jos tuo täplä on ykk. Lampulla katoin. Nyt säädin sen tuon oletetun 7.5 mukaan hieman extraten pari-kolme astetta. Tuolla lähempänä 20 koneen kierrokset kyllä ovat korkeammalla kuin tällä 7.5+pari kolme asetuksella. Kumpaanha tässä nyt luottaisi? Ajaessa mielestäni nyt jos vauhti siellä 90 pintaan, meno olisi tasaisempaa ja melukin vähempää. Muuten ehkä tällä asetuksella, ehkä vääntö hieman vähäisempaa, vaikea hieman sanoa. Kierroksilla alipaineletku paikallaan ennakko nousi sinne johonki 40? Ilman letkua tulpattuna 30 luokkaa. Edited July 14, 2024 by hanex Quote
Tanhis Posted July 14, 2024 Posted July 14, 2024 Peruspointti koneen säätämisessä on että kärkiväli ja sytkä kohdalleen. Sen jälkeen kun on varma ettei esim ole tulppia pimeenä, tai tulpanjohto poikki tms. sytkäpuolella. Näiden jälkeen säädetään kaasari, nyt kuulostaa siltä että joku kompensoinut kaasarin säädöillä väärin säädettyä sytkää ja silloin ainakin on kaikki päin persusta. Ja jos sulla on ollut reilusti ennakkoa niin tottatoki tuntuu että on enemmän voimaa mutta samalla saat myös sen koneen tuhottua. 1 Quote
