Junis vaijereiden putket
http://kharon.suomiforum.com/www/wiima/rojekti/PA314152.JPG
Tuosta näkyy aika hyvin putket ja etupäät. Etummaiseen poikkipalkkiin loppuvat putket siis käsijarruvaijerien putket, oikeassa reunassa kytkinvaijeri ja pääsylinterin vieressä näkyy kaasuvaijeriputken pää. Lämmityskanavan yläpuolella näkyvä tuplaputki on lämpökoteloiden läpille menevät vaijerit.
Bensahanan vaijeri menee irtokuoressa, näkyy mustana toisen käsijarruputken vieressä ja ryyppyvaijeriahan tässä ei enää olekaan, kun on -61.
Tuo paksuin on kytkin ainakin.
Enää kun ei autoa ole en voi katsoa.
Melko sopivaa rst-putkea löytyy iteltäkin hyllystä moneen kohtaan.
Eikös ne putket pitäis olla jo siellä alustassa..IMG-20240814-WA0021.thumb.jpeg.84ab7c011ec949561a12fe108d7cdb53.jpeg
8 hours ago, eturauhanen said:
Miten pitkälle taakse kaasuvaijeri tulee? Esim montako cm siitä vikasta kytkin/kaasuvaijeriputkien kiinnikkeestä taaksepäin?
Takimmaisen poikkipalkin taakse asti.
http://kharon.suomiforum.com/www/wiima/rojekti/P1063085.JPG
Tuossa näkyy kytkinvaijerin putken kanssa, mutta kuvakulma on sellainen että mittaa on vaikea nähdä: Viitisen senttiä kumpikin. Suoraan alta otettua kuvaa ei nyt ole enkä ole huomannut mitata, kun alkuperäiset putket ovat vielä paikallaan.
Kaasuvaijerin putken pituus ei ole kovin kriittinen, vaijeri menee putken päästä puhallinkopan läpi kulkevaan putkeen ilmassa kuitenkin. Kytkinvaijerillehan on suojakuori ja sama tekniikka ei sen kohdalla toimi, pitää olla aika lähellä oikeata.
