hanski. Posted March 16, 2007 Posted March 16, 2007 onko kellään tietoa.... mahtaako kuvan pumppu olli imevää mallia.....vai painetta lykkäävä.... että sijoittaako tuon tankin alle vai mihin ihmeeseen.... Quote
Marko Posted March 16, 2007 Posted March 16, 2007 http://verkkokauppa.harline.com/product ... 2&catid=39 Laitettava tankin viereen. Quote
ozone Posted March 16, 2007 Posted March 16, 2007 Pitääkö tuo asentaa pystyyn vai vaakaan? Biltema myy samannäköistä pumppua ja se pitää asentaa pystyyn, onko Facetissa sama? Quote
Marko Posted March 16, 2007 Posted March 16, 2007 En nyt muista mitenpäin se mulla oli ja auto meni jo eteenpäin, tankin alla kuitenkin. Bilateeman pumpuilla ei tee mitään. Quote
hanski. Posted March 16, 2007 Author Posted March 16, 2007 pitäs tuolle löytää oikea paikka.... Quote
hanski. Posted March 20, 2007 Author Posted March 20, 2007 tuota pumppua ei kyllä saa bensapinnan alapuolelle....että mahtaakos toimia jos tuohon viereen laitaa imemään....??? Quote
Kurre Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 löytyihän se!!! Toi kuva vetää aika sanattomaks Quote
Guest Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 Ööö... M ikä toi on?... Eihän tule kadulla vastaan. :D Quote
mikan Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 Ööö... M ikä toi on?... Eihän tule kadulla vastaan. :D Jos sen kadulla näkee, niin suhahtaa nopeasti ohi. :-) t. Mika Quote
Guest Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 Kuva vaihtu :D Meinaaks pojat et jos viikon sanomalehti on kyydis ja muuta roinaa ni auto hajoo automaagisesti atomeiks? Quote
hanski. Posted March 21, 2007 Author Posted March 21, 2007 tankista lähikuvaa..... sanomalehdet oli rasvaisen vaihdekepin ja lattiamattojen välissä.... pientä remonttia siis menossa.... mutta tuon pumpun toimivuus tankin kanssa pitäis saada selville... Quote
Guest Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 Tota facettia tuntematta - eikö noi pienpaineisetkin sähköpumput yleensä asenneta tankin lähelle? Fiksumpi sijainti kuin kuuma konehuone muutenki tuollaselle osalle. Toimivuus selviää kytkemällä :-) Quote
-MITO- Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 FACET PART NUMBER 40131. DELIVERS 4-5 PSI. approx. 36 GPH Facet Fuel Pump:This is one of those little square pumps with the transistor mounted on top that make a ticking noise all the time. These pumps are TERRIBLE. No volume and High Pressure. These pumps have been sold for many years with Weber and Mikuni conversions and have cause many people alot of tuning problems. They are a pulse type pump that delivers almost no volume (usually less than the stock mechanical pump did) and usually at High Pressure. This cause flooding at idle and lean out conditions under high load. Do not use them.... Quote
hanski. Posted March 21, 2007 Author Posted March 21, 2007 ihan kiva..mut jos joku kielitaitoisempi viittis tuon suomeks vääntää... Quote
Mika Heikola Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 Tämä Facetti on isompaa mallia joka on imevä. Näitä on saman näköisenä ainakin kolmea eri versiota. Imukorkeus mallista riippuen muistaakseni 30-60cm välillä. Järein noista tekee noin 0.4 bar paineet, eli kaksinkertaiset weberin ja lorton suosituksiin nähden. Neulat on lyhytikäisiä ellei käytä paineentasaajaa. Asennus pystyyn. Quote
hanski. Posted March 21, 2007 Author Posted March 21, 2007 kiitoksia!!! paras vastaus tähän mennessä.... Quote
Guest ves_ku Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Mulla on ollu yks facetti käytössä ja se on aennettu reilusti tankin yläpuolelle konehuoneeseen ja vielä vaakaan. Saman näköinen kun toi, mutta eihän se vielä mitään todista. Hyvin on pelannu. Quote
Mika Heikola Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Tuntuu nämä toimivan vaikka miten päin asentaisi. Valmistajan suositus pystyasennuksesta voi johtua pelkästään siitä että pumpussa on suodatin ja sakkakuppi silloin alimmaisena. Quote
ozone Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Mulla on ihan samannäköinen Facetin Red Top (?) pumppu, ei vielä asennettuna. Edellinen oli Mitsuba-merkkinen ja sen asensin tankin viereen, samaan kohtaan kuin jarrupääsylinteri mutta apukuskin puolelle. Voiko Facetin siis asentaa siihen samaan paikkaan? Pumpun jälkeen on tarkoitus laittaa myös paineensäädin. Quote
-MITO- Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Tuolla mielenkiintoista juttua bensapumpuista http://www.racetep.com/webfuelspark.html#webfuel A Proper Electric Fuel pump will give the best performance and most stable tuning for any Weber carb application. We use only High Volme and Low Pressure pumps. Webers work best at approx 4 psi of fuel pressure (Not 2 psi like many of the older books stated.) and you need Volume not Pressure to keep the float bowl full. Quote
Mika Heikola Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Ozonen kysymä paikka on tälle pumpulle ihan hyvä. Itse säätäisin paineen 0.2 bar. PSIt ei löytyneet suoraan takaraivosta, mutta joku varmaan kertoo kuinka lähelle tuo osui jenkkisuositusta. Quote
Marko Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Mulla oli 03:ssa hitsattu pultit siihen apumiehen jalkatilan ulkopuolelle pystypeltiin ja siihen kiinnitetty. Toimi hyvin ja taitaa toimia edelleenkin. Quote
jäpä Posted March 27, 2007 Posted March 27, 2007 Helou! Mulla on facet:in Bensapumppu ollut parikesää kuplassa ja toiminut moitteettomasti. On välittömästi tankin jälkeen, tosin on myös tankin bensapinnan alapuolella. En muista pumpun arvoja ja suosituksia mutta on aina riittänyt 45 tuplille mainiosti. viat on aina löytynyt muista bensansaanti ongelmista. jos nitä on tullut eteen. Asiasta voisi kannattaa kysyä Special Tuning Harinen oy. " Toijalan autosähkö Harinen". Sepolla on muistaakseni ollut käytössä Facketin pumppuja ja suuri kokemus eri pumppu malleista. Quote
