Kharon Posted December 3, 2025 Posted December 3, 2025 Ostin viime talvena arpamoottorin kun sellaista halvalla tyrkytettiin, piti olla pyörivä ja 1200-kuutioinen, joten eihän sellainen paljoa maksa: lyhyt isku ei ole houkutteleva. Minulla taas on Kupla johon tuommoinen kone on juuri sopiva, joten mikä ettei. Kuvia tulee kunhan muistan ottaa. Projekti tulee etenemään erittäin hitaasti, pitää riittää koko talveksi, joten silkkaa höpinää mahtuu sekaan aika paljon. Apulaitteita tai peltejä ei hintaan sisältynyt, mutta virranjakajan runko ja pyöriviä osia tuli kaupan päälle. Eilen sitten innostuin katsomaan että mitäs minä oikein sain ja otin toisen sylinterinkannen auki. Kone on päällisin puolin aika murheellisen näköinen ja vauhtipyöräkin tukevasti ruosteessa, vaan sisältä löytyi oikein mukavasti öljyisen näköisiä osia ja sylinteritkin, ainakin 2 ensimmäistä, ihan hyvässä kuosissa. Selkeästi kuluneita kun sylinterin seinät aivan sileät, mutta eipä naarmujakaan näkynyt, hyvä juttu. Sylinterit ovat vielä kiinni, mäntien kunto selviää myöhemmin. Vaan pitihän se tarkistaa että mimmoiset sylilnterit saatiin ja mittaus osoitti että 69*77 siellä on, siis 1300-kuutionen kuitenkin. Tämähän kelpaa, kiitos. Samalla selvisi että miksi hyllystä kaivettu 1200-kuutiosen puhallinkoppa ei oikein halunnut asettua paikalleen. Tai optio B) En vaan osaa. Huvittavasti 1300- tai 1500- kuutiosen palikat (pytty&mäntä-setti) ovat aika harvinaisia ja Kaikki(tm) päivittävät nämä suoraan 1600-kuutioisiksi. Kannet ovat kuitenkin yhdellä reiällä ja pienillä venttiileillä, miten lie toimii. Kierroskonetta tästä nyt ei kuitenkaan olla tekemässä joten se on pienempi murhe. Kaasutin varmaan ahdistaa myös, mutta se ei ole ongelma kun 34pict-jotain löytyy hyllystä, luulisi toimivan vaikka onkin 2-reikäkansille tarkoitettu. Projekti taitaa jatkua virranjakajan elvyttämisellä, sikäli mikäli se on vielä elvytettävissä eikä ole kovin väljä. Samalla pitää miettiä että minkäkokoinen kone tehdään vai pannaanko vain vanhoilla osilla takaisin kasaan: Hoonaus ja uudet männänrenkaat eli minimivaiva/kustannus. Eipä arpamoottori arpaa kummemmaksi muutu kuin purkamalla se kokonaan. Quote
NO H2O Posted December 3, 2025 Posted December 3, 2025 Ehdotan... Käytä konetta sen verran että saat mitattua öljynpaineen, puristukset ja bensanpaineen. Sitten etsit jostain pattipäämännät + sylinterit niihin sopivat. Kaasuttimeksi neliskanttisella uimurikammiolla oleva kiinalainen kaasari ja 034 jakaja, mielellään aito Bosch... Kansityöt teetät kuten kuuluukin ja sovittelet kaiken paikoilleen kuten kuuluukin ja tarkistelet että kaikki toimii... Tulee naisille mieluinen pata jolla on kiva ajella eikä ole kallis kun itse arvasta raaputtelee... 😄 1 Quote
metake Posted December 3, 2025 Posted December 3, 2025 Kaasutin varmaan ahdistaa myös, mutta se ei ole ongelma kun 34pict-jotain löytyy hyllystä, luulisi toimivan vaikka onkin 2-reikäkansille tarkoitettu.1-reikäkansien kanssa joutuu hieman askartelemaan jos haluaa 34:n kaasarin, pulttijako ei sovi.Itse olen 34:t jättänyt sikseen, ja mulla on 1-reikäkantisessa 1600 koneessa vanhempi pyöreällä kokokammiolla oleva 30:n, juniksessa ja kuplassa. Ei ahdista ja sen tarjoamasta toimivuudesta ja alaväännöstä voi vain haaveilla 34:n kanssa..Lähetetty minun SM-G781B laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
Kharon Posted December 4, 2025 Author Posted December 4, 2025 6 hours ago, metake said: 1-reikäkansien kanssa joutuu hieman askartelemaan jos haluaa 34:n kaasarin, pulttijako ei sovi. Ei minulla ole imusarjaakaan vielä että ei ole mitään mihinkä ei sopisi. Mutta muuten hyvä pointti ja minulla pitäisi olla yksi tuollainen 30:nen jossain laatikossa. Arpavehje tietenkin sekin, pitää etsiä ja katsoa että saako siitä toimivan vielä. Quote
Kharon Posted December 4, 2025 Author Posted December 4, 2025 7 hours ago, NO H2O said: Ehdotan... Käytä konetta sen verran että saat mitattua öljynpaineen, puristukset ja bensanpaineen. Ajatus ei ole ollenkaan huono, mutta ensin pitää haalia vähän apulaitteita. Niinkuin jakaja, bensapumppu, imusarja, kaasutin, laturi ja puhallin ja puhallinkoppa ja vähän suojapeltejäkin, tuo kun on pelkkä runko tällä hetkellä. Kuvia tuolla perässä. Quote
Kharon Posted December 4, 2025 Author Posted December 4, 2025 (edited) Kannet on purettu pois, muuten on kaikki mitä saatiin, käytännössä runkomoottori joka on seissyt ties missä (ulkona?) kun se on tuhannen ruosteessa. Ilman kansia pyörii kevyesti kääntämällä. Vauhtipyörän mutteri on auki joten päittäisvälystä en ole päässyt vielä koittamaan. Sylintereissä ei näy mitään jälkiä seisomisesta, männän päässä hiukan ruostetta, varmaan venttiileistä. Röpökin oli irtotavaraa, pyyhkäisemällä tuli samannäköinen kuin naapurimännästä. Maaginen numerosarja 7651 löytyi yhdestä männästä. Työntötankojen suojaputket olivat saaneet pipiä oikein huolella ja menivät suoraan roskikseen. Venttiilikopan tiivisteet murenivat käsiin irrottaessa, varmaankin korkkia ja ties kuinka vanhat. Jakaja ei näytä kovin pahalta ja pyöriikin. Se on vain hapettunut runkoon niin että ei hievahdakaan. Uitin liitoksen irroitusöljyssä, ehkä se viikonloppuun mennessä irtoaa. Sama juttu bensapumpun käyttötangon kanssa: Ei mitään liikettä mihinkään suuntaan. Öljyhoitoa sillekin. Kansista unohtui ottaa kuva, mutta eipä niissä ollut mitään ihmeellistä. Parista pytystä on pari jäähdytysripaa poikki, varmaan yritetty irroittaa kantta vääntämällä niistä ja eiväthän ne sellaista kestä. Koneen sarjanumero ajoittaa tuon rungon elokuulle 1962 ja siis vuosimalliin -63. Muistelin että ei tuohon aikaan mitään 1300-kuutioista ollut ja wikikin väittää että se tuli vasta vuosimalliin '66, taitaa olla ihan itse tehty moottori. Eikä siinä mitään, kyllä minulle kelpaa. Kilometreistä ei tietenkään ole mitään käsitystä, ei ollut myyjälläkään. Kiva pikku puuhastelu talveksi kuitenkin ja sehän on mukavaa: Ei aikataulua, ei stressiä, ei budjettia. Paitsi pikkurahalla mennään ja osia etsitään swapista sitä mukaa kun tarvitaan. Edited December 4, 2025 by Kharon typofix 4 Quote
Kharon Posted December 14, 2025 Author Posted December 14, 2025 (edited) Tähän liittyen tulikin kysymys: 1200-kuutioisessahan on 1:1 keinuvivut ja 1300-kuutioisessa 1:1.25, vaan näenkös minä mistään että kummat tuossa on kiinni? Vivuissa en nähnyt varaosanumeroa joten niistä ei ollut sellaisenaan apua. Voisi tietty olettaa että kun on vaihdettu kampiakselia myöden vähän kaikkea niin olisi keinuvivutkin isommasta koneesta, vaan ei sitä ikinä tiedä ennenkuin selvittää. Netistä kun etsii kuvia, niin näkyy että venttiilin puoleinen varsi on hiukan pitempi, mutta tarvinnee mittauksen että on varma? Edited December 14, 2025 by Kharon Quote
DOODAH Posted December 14, 2025 Posted December 14, 2025 1200 keinut erottaa muista, kun niistä puuttuu 2 pystyviivaa valusta. 1 Quote
NO H2O Posted December 14, 2025 Posted December 14, 2025 6 hours ago, Kharon said: Tähän liittyen tulikin kysymys: 1200-kuutioisessahan on 1:1 keinuvivut ja 1300-kuutioisessa 1:1.25, vaan näenkös minä mistään että kummat tuossa on kiinni? Vivuissa en nähnyt varaosanumeroa joten niistä ei ollut sellaisenaan apua. Voisi tietty olettaa että kun on vaihdettu kampiakselia myöden vähän kaikkea niin olisi keinuvivutkin isommasta koneesta, vaan ei sitä ikinä tiedä ennenkuin selvittää. Netistä kun etsii kuvia, niin näkyy että venttiilin puoleinen varsi on hiukan pitempi, mutta tarvinnee mittauksen että on varma? Eikös 1200 keinut olleet 1:1 ja 1300 1,1:1? https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=330476 2 Quote
MU Posted December 14, 2025 Posted December 14, 2025 5 hours ago, NO H2O said: Eikös 1200 keinut olleet 1:1 ja 1300 1,1:1? https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=330476 Näihän se on, paitsi tähänkin ilmeisesti poikkeus. Tämä oli minulle uutta. https://volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/11375-1200125-keinut/ 1 Quote
Kharon Posted December 15, 2025 Author Posted December 15, 2025 Kiitoksia vastanneille, kyllä tähän jotain tolkkua tuli. Kone kun on ehta sillisalaatti, niin siinä on/voi olla ihan mitä tahansa. Quote
Kharon Posted December 15, 2025 Author Posted December 15, 2025 Ei liene yllätys että juuri näin kävi. Jakajana oli vähän kummallisen näköinen vehjes ja olihan se, 50-lukuisen juniksen jakaja, 211 905 247. Alipainesäätö ennakolle, vaan ei kierrossäätöä. Purin ja putsasin sen ja öljyämisen jäljiltä tuntuisi toimivan ihan ok. Kansi tietty puuttui ja uudemman mallin kansi on samalla halkaisijalla, mutta kannen asemointi on eri tavalla: Tässä on pykälä jakajassa ja monttu kannessa, uudemmissa on päinvastoin. Pytyt ja männät näyttävät käytetyiltä mutta pytyssä ei ole minkäänlaista pykälää yläkuolokohdassa, eli kovin paljoa noilla ei ole ajettu. Ei sentään hoonauksen jälkiä enää, se olisikin ollu jo uudenkarhea kone. Männistä puuttui pari lukkosokkaa tapeista, mutta ainakin näyttää siltä että tapit ovat kiltisti pysyneet siellä missä pitääkin. Sisuskalut näyttävät äkkiseltään ihan hyviltä, mutta pitää ottaa endoskooppi ja kurkkia vähän tarkemmin. Quote
metake Posted December 15, 2025 Posted December 15, 2025 Jakajana oli vähän kummallisen näköinen vehjes ja olihan se, 50-lukuisen juniksen jakaja, 211 905 247. Alipainesäätö ennakolle, vaan ei kierrossäätöä. Purin ja putsasin sen ja öljyämisen jäljiltä tuntuisi toimivan ihan ok. Kansi tietty puuttui ja uudemman mallin kansi on samalla halkaisijalla, mutta kannen asemointi on eri tavalla: Tässä on pykälä jakajassa ja monttu kannessa, uudemmissa on päinvastoin.Ei 50-luvun, mutta 60-luvun Garbe Lahmeyer jakaja. Mulla on noihin kärkiä, ja pyörijää on ainakin saanut CSP:ltä, mutta kansi voi olla haasteellinen.Lähetetty minun SM-G781B laitteesta Tapatalkilla 1 Quote
Kharon Posted December 16, 2025 Author Posted December 16, 2025 No höh. Löysin moisen myynnissä ja myyjä väitti että se oli -56 -mallisesta ja tähän sitten luotettiin. Quote
Kharon Posted December 17, 2025 Author Posted December 17, 2025 Nypräsin männät irti ja eniten meni aikaa siihen että väsäsin kierretangosta ja hylsystä työkalun jolla niitä saa irti, yksikään ei sormivoimin liikkunut mihinkään. Männistä oli tumma pinnoite osittain kulunut pois, mutta noin muuten näyttivät hyvältä. Mutta sitten löytyikin ongelma: Ykkös- ja kolmospyttyjen kiertokanget kääntyvät ihan selvästi pykälittäin eivätkä tule itsestään alas jos kääntää ne pytyn reiän yläreunaan. Pieni tönäisy pykälän yli ja kops, kääntyy samantien alareunaan asti. Kaksi muuta tuntuvat pyörivän pehmeästi eikä ole sivuttaisvälystäkään kohtuuttomasti. Kampiakseli tuntuu pyörivän hyvin, mutta pitänee purkaa koko laitos ja katsoa että mitä se oikein on syönyt, normaalia tuo ei kyllä ole ja silloin voi olla jotain muutakin. Quote
NO H2O Posted December 19, 2025 Posted December 19, 2025 Jaahas... Sen verran alkoi kutittelemaan mieltä ja näppejä että Etelä-Savossa raaputellaan myös arpaa... Katsotaan mitä tästä nyt tulee ja ei sotketa tätä keskustelua omilla jutuilla tämän enempää... 1 Quote
Kharon Posted January 17 Author Posted January 17 Koneen runkohan on siis ajalta ennen erillisiä lämmönvaihtimia ja kun tuosta nyt ei museomoottoria ollut tarkoitus tehdä niin ajattelin asennella siihen lämmönvaihtimet ja siis uudemman malliset pakoputkistot. varsinkin kun romuhyllystä löytyi sopivia palikoita jo valmiiksi. Vanhanmalliset pellit puuttuvat kaikki ja eiväthän ne 1300-kuutioiseen enimmäkseen sopisikaan kun kone on leveämpi. Siispä päivitys suojapelteihinkin putkiston lisäksi. Rungosta tietty puuttuu reiät lämmönvaihtimien ja rungon välisen pellin kiinnitysruuveille, molemmin puolin. Se korvake, jossa reiät uudemmassa rungossa on, on kyllä olemassa, joten ei kai siinä kauaa mene kun kairaa M6 reiän alumiiniseen korvakkeeseen. Jos on parempia ideoita niin saa esittää, sitä varten näitä kirjoitellaan että ei ole ihan oman keksimisensä varassa. Quote
Kharon Posted February 5 Author Posted February 5 Kiikutin koko möhkylän koneistamoon, lupasivat käyttää sen pesukoneen kautta niin on kivempi ropata. Alapuolelta ei ole kuvia, mutta siellä oli sellainen öljyn ja hiekkapölyn sekainen tökötti joka puolella ja sen rapsuttelu tallin lattialla ei ole ollenkaan kivaa touhua. Katsotaan mitä saadaan. Quote
Kharon Posted Wednesday at 05:57 AM Author Posted Wednesday at 05:57 AM Kone saatu pyykistä ja nyt sitä olikin kiva ruveta purkamaan kun se ei ole tuhannen öljyinen. Nostin samantien olohuoneeseen, kun talli on tuhannen täynnä ja siellä on vaikea edes kääntyä näin talvella. Ihan niin optimisti en sentään ollut että olisin nostanut suoraan matolle, mutta eipä tuosta pesun jäljiltä toistaiseksi ole irronnut kuin hiekkaa. Tummat läikät kannessa tulivat irroitusöljystä yläpuolen muttereihin. Öljypumpun kansi on näemmä kierrätystavaraa kun siinä on jo kahdet rattaiden jättämät pyörylät. Kynsi sanoo pyörylän kohdalla rap-rap-rap,. joten tuolle pitää tehdä jotain ennen kasausta, liikaa uraa. Varmaan uusi, koneistamo ottanee oikaisusta yli sen kympin mitä tuo maksaa uutena. Eipä kokonaan uusi pumppukaan ole kuin viitisenkymppiä, vaan mistäs sen näkee että milloin pumppu alkaa olla loppu? Selkeästi tuo ei ole vuosikymmeniä ollut käyttämättä edellisen remontin jäljiltä kun pultit ja mutterit aukeavat ihan kiltisti. 1 Quote
Matti-Pekka Posted Wednesday at 11:32 AM Posted Wednesday at 11:32 AM Ihan asian vierestä..kun tuommoisia pinttyneitä hapettuneita alumiinisia koneen lohkoja pesee, on hyvä käyttää utraäänipesurissa pesunesteen lisukkeena oksaalihappoa. Itse pesen alumiinilohkot,kannet ,vaihteistot ,kaasarit,,kaikki K27 pesuliuoksella ,ja jos pinttymää/hapettumaa niin terästettynä pienellä määrällä oksaalihappoa mukaan. K-27 on erityisen hyvä pesuaine ..en ole varmaan 10 vuoteen löytänyt parempaa..ja oksaalihappo poistaa hapettumat. Jos pesee sylinterejä on oksaalihappo siinä hyvä ,että se harmaannuttaa teräksen ja kiillottaa alumiinin,silloin esim moottoripyörän sylintereistä erottaa sylinteriin palaneet alumiinijäämät (pienet leikkaantumat) jotka leikkaisi uuden männän heti kiinni uudestaan. 2 Quote
hanski. Posted Wednesday at 11:52 AM Posted Wednesday at 11:52 AM Millä sekoitus suhteella noita käytät ja paljoko olet laittanut lämpöä? Quote
Kharon Posted Wednesday at 12:53 PM Author Posted Wednesday at 12:53 PM ... ja tähän siis että helpoin tapa saada kiva oksaalihapposeos käteen, on ostaa vanteenpuhdistussumutinpullo. Sitähän alumiinivanteiden omistajilla on tavallisesti kaapissa muutenkin. Quote
Kharon Posted Wednesday at 12:57 PM Author Posted Wednesday at 12:57 PM (edited) Tämä eteni tässä välillä vaiheeseen jossa puoliskat eivät oikein halua irrota toisistaan, millä lie liimattu kasaan. (Muistin ottaa öljypumpun irti ensiksi.) Haemme erikoistyökalun tähän kohtaan kaupasta, kun ei se maksa niin paljoa että viitsisi itse tehdä. Tuosta yksi esimerkki: https://www.paruzzi.com/en/case-splitter/4121 Sylinterit ovat sen verran hyvässä kunnossa että ne voisi kierrättää uudelleen käyttöön, mutta 1584cc kyllä houkuttelee sekin kovin, tässä kohdassa aivan nollavaiva tehdä. Edited Wednesday at 12:59 PM by Kharon isommat putket lisätty Quote
Matti-Pekka Posted Wednesday at 03:55 PM Posted Wednesday at 03:55 PM (edited) 4 hours ago, hanski. said: Millä sekoitus suhteella noita käytät ja paljoko olet laittanut lämpöä? Oksaalihappoa saa ihan ikh:sta esim. 1 litran purkeissa ja sekoitussuhde on hapotuksessa luokka 1:9 ..mulla on , n. 40 litran ultrapesuri ja jos pesen ihan melko peruslikaista alumiinia laitan 40 litraan mukaan n. 1..litran happoseosta..jos pitää poistaa enempi hapettumaa niin sitten lisää seosta..joskus pesen erittäin hapettuneet osat pelkästää 1/9 oksaalihapposeoksella jolloin kyllä hapettumat lähtee...aikaa koneen tehosta riippuen 1..1.5 h.Lämpöä ei saa alumiinissa olla oikein yli 50 astetta..hyvälaatuiset (kaasarit esim) alumiiniseokset muuten tummuu ,,ns. nousee Pii pintaan,,sen saa kyllä uusilla pesuilla pois ,,mutta aika työlästä. Ennemmin kun nostaa lämpöä niin lisää pesu aikaa. Nuo pesut joissa pesen 1/9 oksaaliseoksella suoraan erittäin hapettuneita osia..niin pesun jälkeen voi siivilöidä happoseoksen takas kannuun..ja käyttää sitä jatkossa monia kertoja. Edited Wednesday at 03:58 PM by Matti-Pekka 3 Quote
Matti-Pekka Posted Wednesday at 04:11 PM Posted Wednesday at 04:11 PM Tuossa vielä pari kuvaa...Uudehko 2WD sivuvaunu mopon vaihdelaatikko /perä parin vuoden ympärivuotisen ajon jälkeen (Hesan talvisuolat nam.) Laitoin purkamattoman laatikon öljyineen ,huohotin ja kytkinpaine linjat tulpattuna Oksaalihappo utrapesuun..tuossa tulos suoraan pesun jälkee..happomaalit ja väri päälle. samoin sivuvaunuvedon kotelot. 3 Quote
Matti-Pekka Posted Wednesday at 07:31 PM Posted Wednesday at 07:31 PM Laitetaan vielä vähän "pesupornoa"..tuommoinen rapiat 25-30 vuotta vanha venäläinen mopon boxeri..suoraan ultrapesuriin siivottoman näköisenä..ja hetken päästä ulos..ei siis mitään jälkityötä suoraan pesurista K-27 aineella pestynä..tässä kyllä näkee ettei lohkon valu ole ollut enää tuohon aikaa tiukinta alumiinia..vaan sen verran seostettua että ultra kiilotti sen ihan kun olis lumputtu. 2 Quote
Matti-Pekka Posted Thursday at 07:09 AM Posted Thursday at 07:09 AM Vielä kerran..mopo käytössä on nää vw lohkot /pytyt ja kannet pintakäsiteltävä...muuten ne happettuu kun akunkenkä..itse käsittelen lohkot raskaankaluston (esim normadur,,temadur) väreillä, ja pytyt kannet ihan perus tartuntahappoa sisältävillä maaleilla.(ei siis mitään litkunohuita kuumavärejä) . Itsellä on nyt tuo oman mopon lohkon väri melkein kun uusi, vaikka on ryvetty jo reilut 110000km. 1 Quote
Kharon Posted Thursday at 10:43 AM Author Posted Thursday at 10:43 AM Onko rosterimutterit kun näemmä olet maalannut ensin ja kasannut sitten ja kirkkaat mutterit on jääneet näkyville? Sinkittyjä varmaan ainakin, eivät ruostu niin nopeasti kuin alumiini. Quote
Matti-Pekka Posted Thursday at 10:56 AM Posted Thursday at 10:56 AM 10 minutes ago, Kharon said: Onko rosterimutterit kun näemmä olet maalannut ensin ja kasannut sitten ja kirkkaat mutterit on jääneet näkyville? Sinkittyjä varmaan ainakin, eivät ruostu niin nopeasti kuin alumiini. Kupumutterit on ruostumatonta..kaikki nylockit/tavan pultit ja mutterit ei varmaan ole ruostumattomia vaan pääosin sinkityt. 1 Quote
Kharon Posted 7 hours ago Author Posted 7 hours ago (edited) Pistin tätä vähän lisää osiksi ja hiukan jumittavista veiveistä piti aloittaa. Aika jännän näköisiä liuskoja sieltä löytyikin, eipä ole ennen tullut vastaan. Mitähän ihmettä tässä on tapahtunut? Roskiskamaa tietty, mutta hyviä arvailuja syystä otetaan vastaan, jos vaikka joku olisi ennenkin nähnyt jotain vastaavaa. Tuo väri siis ei ole öljyä, se on itse liuskan väri. Ihan kun varsinainen laakerimetalli olisi poistunut maisemaan ja pelkkä runko olisi jäljellä. Kaulassa on muutama pieni jälki, mutta ei mitään kynteentarttuvaa, kiillotus varmaan riittää ja tietty uudet liuskat joka paikkaan. Sikäli mikäli muut ovat vastaavassa kunnossa, otin vasta yhden auki ja heti tuli ihmeteltävää. Ainakin tämän kaulan liuska sanoo jotta Std, ei ole vaikea korvata uudella. Tarina jatkunee myöhemmin tänään, tuli niin jännän näköisiä osia vastaan että pitää purkaa vähän lisää. Edited 7 hours ago by Kharon Quote
Kharon Posted 1 hour ago Author Posted 1 hour ago (edited) Runkolaakerit ja nokka-akselin liuskat ovat paljon paremmassa kunnossa, mutta yksi nokka on ruosteessa(!). Ihmeellisiä ovat olleet tämän moottorin tiet. Nokka-akselin laakeripinnoissa on jotain tummumaa, todennäköisesti pesuveden tekemää: Teollisuuspesurin pesuaine ei ole mitään eko-ekoa ja kone jäi koneistamoon pariksi viikoksi kun eivät muistaneet soittaa että se on pesty. Höh. Puretaan loppuun ja napsitaan vähän kuvia myöhemmin. Edited 1 hour ago by Kharon Quote
