Tästä alkaa mun projekti..
Teevee
Tuli aikoinaan Mitolta ostettua tommonen kupla ja nyt sitte purkaillut sitä hiekkapuhallusta varten.. Huumoria tostakin kuvasta(toi eka) pakko repiä, ei varmaan naurata sitten enää ku tekee sähköjä tuohon uusiksi.. :)
http://i16.tinypic.com/82m6c0l.jpg
http://i13.tinypic.com/8a5r30g.jpg
Vähän pakkelia..
http://i15.tinypic.com/8fbtr4h.jpg
http://i10.tinypic.com/8btqbyc.jpg
Jep, toisaalta välillä kironnut tuota ratkaisua, mut ei se pahan näkönenkään ole.. Noi takahelmat kuplissa tuntuu kans olevan sellasia paikkoja jossa on aika paljon pakkelia.. Tai en tie yleisesti, mut ite ainakin törmännyt aika moneen jossa on.
Komeessa kunnossa auto, tuosta on ilo aloittaa projekti. Meinaatko laittaa irrotettavat lokarit takaisin?
Meikän projektissa oli takahelmoissa parhaimmillaan (siis pahimmillaan) noin puoltoista senttiä pakkelia. Lähti mukavina levyinä irti... Takakaaret oli hitsattu koppaan kiinni, koska lähes kaikki pultit olivat historiaa.
eikai noita sähköjä oo varastettu minulta! näyttää samanlaiselta härdellibordellilta :D
Tosta kuvastahan puuttui vielä osa johdoista. Oma suosikki detalji ton auton sähköissä oli mielenkiintoinen värien käyttö, varsinkin punaiset maajohdot olis kivat itselläkin =)
Joo-o.. Oli kyllä ihan mielenkiintoista et lähes kaikki piuhat oli punaisia. Et ehkä syytäkin tehdä noi sähköt uusiksi. Olen miettinyt tota lokasuojaratkaisua, et laittaisko samalla tavalla noi takaisin koriin kiinni vai laittaisko irroitettavat lasikuitulokasuojat.. Saa nyt nähdä et tippuuko noi hiekkapuhalluksessa pois. :D
Astetta vielä Mitoa pidemmälle menevä ehdotus..
Kokonainen lasikuitu-kori ja sisälle kaaret?
Välttyis vanhan pakkelilla korjaamiselta. ;)
Jos nyt ei kuitenkaan.. :) Flippi olis ihan asiallinen, mut.. Pistäkääs joku hyvä kuva flippikeulakuplasta, et miten sellasen toteuttaa ni harkitaan.
Tossa noita alustan pultteja irrottelin.. Puolet pulteista 13millisiä ja puolet 17millisiä. Noo...yksi 13millisistä tuli ehjänä ulos..prkl. :/
Tosi paskamaista. Kaupasta tommosia pultteja on turha mennä kyselemään. Oikein tupla huonoa säkää, että joku seppä on mennyt keksimään kaksi omaa pulttin kokoa samaan autoon...
Joo no kyl noit pultteja aluslevyineen saa ilmeisesti esim. HC:lta. Ketuttaa vaan ku pitää porailla noita katkenneita pois korista.. Viel tarttis saada kavereita semmonen määrä et on hyvä nostaa koppa pois alustalta, on vissiin tiukassa kiinni vaik pultit oliskin irti? Nii ja ovien paikalle vahvistehitsaus pitää kans tehdä..
Papua löytyy..koitin nostaa ni nousi koko kupla. :) Et tarttis varmaan jonkun mennä seisomaan alustan päälle ku koppaa nostaa..
Ei kannata yllättyä jos kori on hitsattu kiinni pohjaan :D Tullu monta semmosta kuplaa vastaan. Toivottavasti toi ei oo silleen mokattu. Pohjalevyhän siin tais olla suht hyvä?
On se hyvä kun kaverit on kylässä ryyppäämässä.. Nostettiin äsken kori pois, lähti helposti. Sitä mäkin miettisin et jos olis niin huonosti käynyt et kori olis hitsattu pohjaan, mut ei onneks ollut. Voin laittaa pohjasta vielä muutaman kuvan tähän jatkoksi kuhan saan ne otettua.. Mut on kyllä pohja ihan hyvässä kunnossa. :)
mutta mites ne pojat..??? hehheh....
Pojat ottaneet pohjia.. ;)
hitsaamalla ma olen ottanu katkenneita pultteja ulos vuosikausia, loistava kikka. Jos mutteri murtuu irti, niin eiku yrittaa uudestaan. Vaikka kuinka monta kertaa.
Jan
Noniin tanko otettu pois.. Vähän nihkeesti tuli pois, mut crc auttoi asiaan. Kävin tänään hiekkapuhallusfirmasta kyselemässä puhalluksen hintaa ja sanoi että 50e sisältäen pohjamaalauksen. Tosin kerkee vasta tammikuun puoleen väliin mennessä puhaltamaan, mut onpahan aikaa keskittyä koriin ja osien hankkimiseen, jne.
Kannattaako mun hiekkapuhaltaa toi korikin vai olisko se parempi putsata ihan kotikonstein, esim. rälläkkään poraharja tai jotain.. Ja sit puhaltais vaan pahimmat paikat mihin ei harjalla pääsis? Ku olen kuullut et hiekkapuhallus ei tee hyvää pelleille..
Neekerin tukkaa vain ja maalinpoisto aineita. Ja jos puhaltaa haluaa niin varmaankin hankalat paikat olis hyvä puhaltaa. Koska yksinkertaisesti ei vain pääse käsiksi kaikkiin paikkoihin mekaanisesti.
maalinpoistoaineella isoimmat veks, ettei tartte tohottaa minuuttitolkulla samaa kohtaa hiekan kera. Itte oon aina näin tehny, eikä koskaan o vielä pellit pilalle venyny. Teräsharjalaikallakin kihnuttaessa voi pelti lämmetä hemmetin paljon. Eli mieluummin paljon maalinpoistoainetta. Ja kandee vetää vaikka 80:llä santapaperilla pinta rikki, aine lähtee paremmin irroittamaan, jos tuntuu ettei kiiltävään maaliin kunnolla pure. Ja aineen haihtumista voi estää elmukelmulla, vaikuttaa siis pidempään. Mömmö peltiin ja suiru kelmua päälle
Noniin, hyväksi konstiksi osoittautui kuumailmapuhallin ja lasta kaapimista varten. Tota Nitro Morssiakin kokeilin, mut on paljon hitaampaa ku tuon puhaltimen ja lastan kanssa. Kiitettävästi oli pakkelia takahelmassa, kahden euron kolikon verran oli pakkelikerroksella paksuutta.. :)
