Juniksen korjauspellit ja niiden laatu. Tai sen puute...
Muutamat pohjan palkit istui niin hyvin paikalleen että oltiin jo tyytyväisiä. eihän nää huonoja oo... Sitten tuli tehtäväksi ohjaamon oven kynnys/pyöränkaari. IPG tai-mikä-lie oli kehdannut tarransakin laittaa pellin kylkeen. Ihan tajuttoman säälittävä pelti ! Ei osu, eikä taivu. Siis oikeeesti ei olisi kannattanut edes aloittaa tuollaisen kanssa.
Aihetta sivuttu ennenkin ja joku suositteli kolumbian peltiä. http://www.klassicfab.com/ Eikö tosiaan kukaan euroopassa myy osuvaa korjauspeltiä ? Aircooledin mukaan samaa tavaraa myy kaikki. Nämä käyttämäni pellit oli ostettu muualta ja käännyin aircoolin puoleen parempien toivossa. Ei saatu apua sieltäkään. Ilmeisesti esim CSP plootut on samaa kamaa ? Creative näyttää tarjoavan vaan kylkeä jne.
Mistä siis voisi ostaa hyvin sopivaa korjauspeltiä junikseen ?
  • Replies 143
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Paruzzia tais olla kaikki muut pellit tuolla paitsi nuo parjatut Doglegit, joista mainittiin IGP ...
Eipä taida muita toimittajia oikein olla, kaikki myy samaa sontaa. Veteranen-Servicellä olis joskus ollut NOSsia noin 3000 markan kappalehintaan, mutta vain toiselle puolelle...
Kuvasta päätellen nuo Klassic Fabin Doglegit vaikuttaa ihan nätiltä, mikä mahtaa olla mittasopivuus? Aika samahan se varmaan kustannuksiltaan on tuleeko FedExin paketti Kolumbiasta tai Kalaforniasta.
IGP:lläkin on sattunu jopa yks jonka on saanu vaan kahteen osaan pilkkomalla sopimaan. Loput 7 asentamaani on saanu pahimmillaan kuoria aivan atomeiks, ja leikellä vielä ne irto-osatkin palasiks.
Onko joku päässyt testaamaan miten vwheritagen pellit istuu ? Siellä on ainakin jotkut palat erilaisia, eli toimittajakin voisi olla toinen. Otetaan nyt vaikka kiintopisteeksi tuo dogleg, wheelarch, siis etupyörän ja oven välinen pelti kynnyksen kanssa. Monet muut kohdat saa helpommin sovitettua mutta tuo saisi olla suoraan sopiva. Ihmettelin kun hotcarsilla dogleg maksaa vähemmän kuin saman pellin alaosa, kynnys. Taitaisi olla pelkkä kynnys laadukkaampi ? Onko joku sovitellut sitä paikalleen ? osa 4629-30.
Seuraavaksi pitäisi aloittaa oikea projekti, missä sitten olisi lupa asioiden osua kunnolla kohdalleen. Nyt askarrellaan vielä harjoituskappaleen kanssa. Onko vastaan tullut muita yhtä huonosti sopivia peltejä kuin IGP dogleg? Seuraavassa projektissa taitaa mennä bussin matkustamon lattia vaihtoon. Siihen on koko pelti kahdessa osassa. Muistaisin jostain kuulleeni että sekin on sopivuudeltaan kovin sinne-päin. Parempia vaihtoehtoja ? Myös kuskin jalkatilaan tulevan lattiapalan muoto oli melkoisen pielessä.
AP: sivuilta näkyy että Paruzzi tekee kynnyksen ja lokasuojankaaren erillisinä osina, auttaa varmaan istuvuutta IGP:hen verrattuna
Eikös tuota saa Klokkerholmilta? Vai onko sekin samaa "laatua"? Taka parioven kyynnys tuli mulle maanantaina, en oo vielä siitä ehtiny saada mielikuvaa mitä laatua kyseessä ainakaan... :)
Eteläamerikkalaiset kokonaiset takalattiat on mielestäni olleet suht hyviä, puolmetrinen tanskalainen reunapala on huonosti prässätty.
Vastaan on tullut myös Klokkerholmin tarroilla varustettuja peltejä, tarraa poistaessa on tullut alta vastaan toinen tarra I.G.P :D
Sama juttu oli kun hommasin kuplan etukolmion, päällipuolella klokkerholmin tarra, alla taas luki IGP. Ei kyllä sopivuutta voi kehua.
NOS istuu nätisti. Nostaa vain paikoilleen ja avot. Ton kanssa mitoitin muut muutokset, korjaukset, ja eilen aloin tokoamaan IGP:n sokeiden talidomidiapinoiden vituiks liimaamaa osaa paikoilleen.
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/album_pic.php?pic_id=627
Takapuolelta porasin 90% pistehitseistä auki. Molemmista päistä käänsin huulikanttauksia 4-5mm syvemmiksi (osa oli 15mm liian pitkä) ja rappusten välissä vääntelin osumaan paremmin oven muotoihin. Vielä joutuu kanttamaan koko takakylkeä vasten olevan kantin uudelleen 4-5mm pidemmäksi, koska kanittaa vieläkin, eikä oven kulmat osu lokarin kulmien kanssa kovinkaan nätisti. Huomenna vielä katson tartteeko katkaista tuo ohuimmasta kohdasta poikki, ja sipasta siitä muutamien millien siivu veks kans.
Ja originaaliin verrattuna, tuo IGP on puolet ainevahvuudesta...
Jos kellään on kyseistä NOS osaa myytäväksi asti, tai edes hyvä käytetty niin tarjoa ihmeessä!!! jani.ruusunen (ät) laserplus.net
Pitäiskö jonkun alkaa tuomaan e-amerikasta noita korjauspeltejä jos ne on hyviä? Ainakin hitsattavia juniksia tuntuu suomessa riittävän, joten tarve on ilmeinen. Eikös joku ollut näitä tuolta tilannut ja paikoilleen hitsaillut?
EDIT: Tsiisus, minkä kokoisia kuvia!
Minkähän firman myymiä tavaratilan pohjapeltejä kannattaisi ostaa, jos haluaa sellaisen lattian että voisi jopa kuljettaa tavaraa tai kävellä sen uuden lattian päällä? Tietysti olisi lisäksi mukavaa, jos uusi lattia muistuttaisi alkuperäistä kun umppari tavara-autossa jää kuitenkin esille..
kanttauta, jos hyvän haluat. Teetettiin ammattikoululla joskus yks plattia, ja ihan ok tuli. Aika kanttaaminen tuossa vaan on.
Mitähän tuon hyvän ulkomaailman legin hinta o? onks kellään tietoa?
Nyt sain hiukan palautetta kolumbian pelleistä asennettuna, ja ei nekään nossin veroisia ole. Kuulemma kuitenkin ihan käyttökelpoista laatua. Ajattelin itse laittaa tilausta vetämään sinne ja ottaa samalla rahdilla ainakin muutaman ylimääräisen doglegin tulemaan. Hinnoista ei vielä mitään havaintoa.
en halua vielä tähän ensimmäiseen kolumbian harjoittelukuormaan ottaa muilta tilauksia. Otan omat tarpeet + jotain ylimääräistä omaan piikkiin. Nauretaan sitten kun/jos osat on saapuneet. Sitten nähdään mitä ne oikeesti tuli maksamaan ja minkälaista tavaraa tuli. Saahan noita sitten lisää jos ovat käyttökelpoisia ja hinnaltaan mahdollisia. Toki jokainen voi sieltä erikseenkin tilata omat tarpeensa.
Oon itte ollu tonne Gersoniin yhteydessä T-1 pohjapeltien osalta. Kyselin josko sillä olisi intoa ruveta reproamaan T-1 pre -55 pohjapeltejä, kun ei niitä saa mistään.
Pyysi lähettämään kuvia ja mittoja, jotta näkee, miten iso homma mahdollisesti olisi.
Ei kellään olisi laadukkaita kuvia orkkis T-1 pohjapelleistä pre -55:siin? Mulla on omat, jotka on leikattu irti, joten mahdoton homma ei oo niitä tutkia, mutta mitä enemmän kuvia niin sen parempi.
Kun on saanut kuvat niin miettii onko kannattavaa lähteä tekemään. (olettaisin, että on).
Gersonin peltiä on yhellä hepulla enkkulassa varastossa jonkin verran. Jonkinmoinen virallinen jälleenmyyjä kait. Heps...
Ja sit on tietty tuo Autocraft. Hups...
  • 4 weeks later...
http://www.bigwig.free-online.co.uk/Doglegs/Doglegs.html
Onko niin laadukkaita että voi maksaa reilut 500€ parilta? + kuskaukset, tullit, alvit, vitutukset, bensakulut ja hitsilangat
Varmaan pikkasen brittilisää noissa hinnoissa. Olis ihan kiva tietää millä hintaa ne valmistajalta lähtee. Ranskanpoikien legit olis 270 euroa pari (62 malliin).
ps. Tässä joku sovittaa IGP:n legiä: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=137943
menipäs samban sivuilla dogleg helpolla kiinni. Taitaakin olla helpompi poistaa kokonaan vanha pala. Omassa projektissa säästettiin aitoa ne kohdat jotka oli ehjää. Aidon ja tarvikkeen yhteen liittäminen oli melkoinen duuni.
Mahtaako musta ja harmaa IGP tulla eri paikasta? Ainakin mustaa sai lyhentää ja leventää ja pidentää ja kaventaa ja purkaa ja kasata ...
totta, miekin mustia joutunnu pilkkomaan urakalla. 2 harmaata laitoin joskus 6 vuotta sitten, ja ne meni ihan ok. Oli mielestäni jopa paksumpaa peltiä ku nuo mustat. Jos kellään on noita harmaita vanhoja IGP tuotteita niin saa tarjota. Voipi olla vaikka varastoruosteessakin, puhallan ne kuitenkin.
onko tilausta kellään menossa? schofieldiltä kun ei kuulu mitään, niin jostain tarttis osaa saada. Koiranjalkoja huutais vieläkin. Kasataanko kimppa ja itketään julmia kuluja sitten kesällä nuotion ääressä juovuspäissään?
Ite ottaisin:
-kuskin doglegin
-repsikan legin alaosan palan
-mahdollisesti helman pariovien alle + vahvike siihen
Eikös sulla ollut Mika idea, että teet ekan tilauksen omiin tarpeisiin ja jatkossa sitten kimppa jos homma toimii hyvin ja hintalaatusuhde on ok?
Kyllä. Tuolta lähtee pientä sälää pikapuoliin liikkeelle. Lisää ja kookkaampaa otetaan heti perään kun on kuviot harjoiteltu. Useimpia varmaan kiinnostaisi tietää esim hinta etukäteen. Sitä en tämän ensimmäisen nipun kohdalla tiedä. Mielikuvan hinnnoista saa kun katsoo heidän brittiedustajansa hinnat.
Sikäli paja vaikuttaa lupaavalta että tekevät juuri sen kokoisen palan kun tarvii. Aivan kaikki kohdat ei onnistu. Ilmaista ei ole, eli jos purkuautosta löytyy ehjä kohta, se on helpompi ja edullisempi vaihtoehto. Aikataulut jää nähtäväksi. Sanoo että saa viikon varoitusajalla osat tehtyä, mutta saa nähdä miten aikataulut venyy.
Mikäs on kimppatilausten tilanne? Itse tarviisin pikaisesti ainakin yhen doglegin, jos tuolta englannista tilaisi.
Sutela soittelee huomenna brittein valtakuntaan noista.
Joo, kokeilen jos Schofield olisi jo saanut niitä myytäväksi asti.
