Sonder -67
Guest rockford
Guest rockford
Tuli kevennettyä jääratakuplan mäntää, meni vähän venttiili läpi...
  • Replies 236
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest rockford
Laitetaan nyt välillä ihan aiheeseenkin liittyvää, eli sonderiin olis tarkotus tässä talven aikana sovitella tollaset 912 possun putsarit. Pitää väsätä sovitelaipat että jako sopi IDF:fien kans eikä tarvii pilhoo putsareita.
Guest rockford
Eipä jääny talvikuplan koneesta paljoo hyödynnettävää, näyttää alakertakin aika pahalta.
  • 5 weeks later...
Guest rockford
Nyt olis putsarit paikassa. Sovitelaippojen jälkeen seuraava ongelma on vivusto, nyt paikassa oleva ei sovi millään noiden possun suodattimien kanssa.ideoita??
Guest rockford
Pienellä vivuston modauksella vois paketin saada toimimaan. Eli hantin puolen vivustoa tuo hieman taaksepäin ja tekee kaasarien vipuihin pienet jatkot. Alustavassa testissä sain liikkeen toimimaan ja putsarit mahtu vielä paikkaan..... Saa nähdä onko lopullinen versio vielä toimiva.
Guest rockford
Nyt on putsarit paikassa ja vivusto toimii, pitää varmaan joku jousi vielä laittaa kun menee poljin jo liian tunnottomasti pohjaan.
Seuraavaks pitäis keksii hiljasempi putkisto. Yks vaihtoehto on viedä sonderi marteliukselle putkitukseen tai sit vois laittaa vakiovaimentimen. Mahtaako vakiossa riittää virtaukset vai alkaako ahdistamaan???
Guest Jussinbussi
Tuli kokeiltua vakiovaimenninta tuossa 1776 padassa ja voin sanoa että ei kannata. Kyllä kulku loppu siihen.
Guest rockford
Asensin logmechin vivuston ja nyt voi olla tyytyväinen kaasun käytökseen... ei enää on/off kaasua kiitos :) Samalla hifistelin vielä sytkän ennakko-ohjelman.
Vielä kun keksis mikä autossa syö virtaa. 0,5 A on virrankulutus vaikka ei mikään laite ole päällä. Viihdepuoli ja koneen sähköt ei vaikuttanu, eli vika varmaan jää auton omiin sähkölaitteisiin ja niitä ei paljon muuta taida olla kun valot??
Ota sulakkeet yksi kerrallaan irti ja laita yleismittari amppeeri alueella väliin näin löydän helposti mikä sulakkeen takana virta syöppö on.
Guest rockford
Olipa taa yksinkertaista, kiitti Tanhis.
Guest rockford
Nyt alkaa auto olemaan koneen ääniltä mukavampi. Imuäänet väheni jo aiemmin ja nyt väheni koneen pörinät. Vielä kun luukkujen suhinan olisi saanut pienemmäksi.
Hyviä ideoita otetaan vastaan siitä miten saisi vetokoukun toteutettua parhaiten ???
Mikä mahtaa olla kun tasaaisessa ajossa n. 2000 kierrosta auto nykii välillä. kun lisää kierroksia ja nopeutta n. 3000 kierrosta ongelma häviää.
nykimiseen villi veikkaus. Kaasarit siirtyy tyhjäkäyntipiiristä pääpiirin pariin ja jos suuttimien/seosputkien kokoero on eri hehtaarilla , aiheuttaa seoksen sekoilua
Hiljaisen näköinen putkisto.
Mitään vakiokoukkua ei tuolla putkistolla varmaan saa paikalleen eli tee se itse varmaan edessä.
Itsellä samantapaiseen nykimiseen auttoi brosoleissa isommat pääsuuttimet. Aste pari lisää perusennakkoakin vois ehkä auttaa. Se ainakin helppo kokeilla.
Guest rockford
ennakkoa kokeiltu säädellä jo moneen eri käppyrään. Suutinkoko kuulostaa muuten hyvältä vaihtoehdolta mutta kun vika ei ole mun mielestä koko ajan???
Guest rockford
Oli sitten 123 tune jakaja rikki, laitoin 009 takas eikä enää pätki.
Joku on joskus väittänyt että mulla on VW sairaus vakavalla asteella, kai kuva puoltaa sitä asiaa :)
Näin vw-lettutieteen vihtori lisenssiaattina, diagnosoisin suht terveen paperit :-)
Tuosta kalustosta suosittelen ajoa pelkästään sonderilla.
Hienolta näyttää !
-Pete-
Äly hoi älä jätä!
Sattuuhan tuota joskus että huomaa että piha täynnä volkkareita.
Sitten kun tuohon vielä lisäisi ajokunnottomat niin alkaisi piha olemaan aika täynnä.
-junis
-66,666% varhaispallis
-411 variant
ja muutama ruoto vielä niin :)
Pitäisköhän laittaa topicci pystyyn jos jollain muullakin on mennyt sairaus samalle asteelle.
Wolkkarit vaan tuppaa olemaan laumasieluja, ei ne yksinään tuu toimeen.
Juu, eilen kävin pitkästä aikaa hakemassa osia ja kuplia oli kymmenittäin. Busseja ja KG:tä. Sama minkä oven aukas niin volkkari tai osiahan sieltä löytyi...
Helposti menis päivä vaan katellessa, ny ei menny ku reipas tunti ku oli kiire.
Guest rockford
Miksei, tuntuu noita sekopäitä muitakin olevan :)
  • 2 months later...
  • 2 years later...
Guest rockford
Päivitellään tännekkin pitkästä aikaa:
Notsi saa osakseen pientä huolenpitoa, pinnat puhtaaksi, teltta katolle, startin korjaus ja jotain pientä fixailua.
  • 2 months later...
Guest rockford
Oli pakko ottaa kuplan sisusta työn alle, oli bensan katku niin kamala vaikka auto tuulettui koko talven. Eli syksyllä alkoi bensaletku vuotamaan suoraan pohjalevyn päälle, josta bensa pääsi koppiin sisään ja imeytymään suoraan verhoiluun. Ei auttanut siis muu kun vaihtaa lattiamatot.
  • 5 months later...
Guest rockford
Päivitellään nyt tännekkin kun projektikertomiksia kaivattiin. Sonder topic tosin tässä matkan varrella on moneen kertaan muuttunut, sille ei kesän aikana tehty muuta kun ajettu. Nyt on laiteltu Porsche superii. Tekniikka saatiin kuntoon ja pitkän selvittelyn jälkeen öljynpaineetkin kohdalleen. Purin härvelin osiin ja pikkuhiljaaosat ovat saaneet maalia pintaan.
Guest rockford
Toiseen porsaaseen tuli alkuvuodesta vähän päivitettyä sisustaa.
  • 2 months later...
Guest rockford
Testipenkkin alkaa olemaan valmis jos vaikka Mr. Google tulis tekeen säätöjä :)
  • 9 months later...
Guest rockford
Tilannekatsaus pitkästä aikaa siitä mitä vuoden aikana on puuhailtu:
-Sonderiin tuli vanhojen IDFien tilalle uudet weeberit (IDF 40) ja samalla pieni fiksailua koneeseen
Guest rockford
Tällä hetkellä tämmönen kimppaprojekti menossa, jos pääsisi ens kesänä vaikka vähän ajelemaan.
Miten otat talteen tosta testipenkistä tiedot vai otatko ollenkaan?
Kaverilla kans yhen sortin penkki ja siitä tarvis saada talteen dataa mutta se ei tajua sen päälle yhtään niinku
en minäkään.
Jotain liitäntöjä siinä oli ulos, mittaa kierrokset, pakokaasun ja jotain muuta.
Pitäis vissiin saada tieto ulos miten kone käyttäytyy tietyillä kierrosalueilla?!?
Viimeks alkukesästä puhuttiin asiasta eli ei muista ihan kaikkea...
Guest rockford
Ei tosta talteen mitään saa. kunhan on helpompi säätää konetta kun juniksen konehuoneessa. Ainoo mihin tossa piuhalla pääsee kiinni on 123 tune sytkä :) oli mulla yhden kyläsepän pakokaasumittari tuossa vielä kaverina kun seoksia ihmeteltiin.
en minäkään.
