Sonder -67
Guest rockford
Guest rockford
Selvis se vika käynnistysongelmiinkin, elikkäs laatikosta oli unohtunut pusla pois. Vaihdoin samalla uuden startin ja nyt pyörittää.
  • 4 months later...
  • Replies 236
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest rockford
Syksy on jo niin pitkällä että piti laittaa talvirenkaat alle :) Nyt tuli profiilia sen verran enemmän että piti päästää ilmat renkaasta ja vääntää rumpua rautakangella että sai takarenkaan paikkaan.
Toimii. Ja valkosivut on sentään ulospäin :)
Guest rockford
Olihan sen rengasliikkeen ukon idea ihan hyvä, että laittais valkosivut sisällepäin :)
Ihan aikuisten oikeasti? ? ? ? Täytyy sanoa että TOIMII!!!!!
Guest rockford
Nyt alkaa sairaus oleen vakavalla asteella, kolme sukupolvee ajos!
Noniin Jari! Sitten vaan seuraavaksi laitospaikkaa kattelemaan!
Guest rockford
Pallis puuttuu!
T4 myös.
Molemmat on sentään joskus ollu, oliko tää se kerää koko sarja harrastus :)
Guest son`der buzz
Onhan sulla mettän perukoilla bay window!!!
Ainakin viikko sit oli viel...
Guest rockford
Nii onki, T4 on ainoo kun ei kasva kuusen juures sammalt.
Guest rockford
Ihan terveen oloinen sairaus tämä on. Lääkkeet on halpoja.
Kai ne halpoja on ku rahalla selvii. Jos olis kukkaro kunnossa mitäköhän tallissa sit olis?
Enemmän noita vesivehkeitä? :)
voi perskeles ku on komia toi sonderi! tollasen mäkin haluuuuuun... :P
Guest rockford
Helpotusta arkeen, tätä on kaivattu jo pitkään. :)
Guest son`der buzz
Kosken suurin autotehdas käynnistyy...
Joko pian saa ostaa osakketa?
Guest rockford
Älä ny hosu, pitää tehdä prototyyppi ensin. Olisko hybridi notsi hyvä :)
Guest rockford
Nosturin merkistä oletin, että nyt tulee uusi avaruussukkula markkinoille....
Ensimmäinen sputnik laukaistu ilmaan.
Guest rockford
Taas yks uus projekti talveks, vaikka subaru olikin bokseri niin täksi talveks kupla radalle :) .............. jos nyt sellaset kelit edes tulee että pääsee ajeleen
Hahaa, vaikka olikin vähän pelleiltään tuunattu, niin vielä sen kuplaksi tunnistaa - tosin vanteista päätellen voisi ilmeisesti olla myös skoda ;-)
Guest rockford
onko tuo miikan vanha kupla?
Juu o, ostin Markulta.
Tankki ei tosiaan ehkä turvatankki nimeä täytä, mut bensa pysys sisällä :)
Lähti tääki projekti vähän kintaasta, eli kone on nyt irti ja menossa osiks. Uudet laakerit sisään ja perusjuttuja. Vaihdelaatikko on irti ja sieltä oli perä täynnä irtoosia. Muuten koppaa tyhjätty jos vaikka hitsuttelis vähän ja sipasis uuden maalin päälle :)
Guest rockford
Voishan noi vaikka skeidan vanteet olla, talveks pitää kaivaa 15" että saa piikit alle.
  • 4 weeks later...
Guest rockford
Nyt olis kuplaan sipastu vähän uutta väriä, peltiä ja sähköä. Vielä kun sais vaihdelaatikon ja koneen aikaseks, niin pääsis vähän ajeleen.
Guest rockford
Ei taida tulla ajokelejä vähään aikaan, jos tulee koko talvena. Mut ei autokaan vielä valmis ole. Kone tulee olemaan 88 putkilla, aika rajulla nokalla ja jokkis IDF:illä varustettu säksätin.
Guest rockford
Tuli lyötyä sonderin helmoihin listat.
Lisäksi työn alla vivuston vaihto, vaihdelaatikon uretaanipuslien vaihto, huohotuksen parantaminen ja raidetangon päiden vaihto.
Tänään tuli lisäksi jokkiskuplaan koneen osat, eli kone pitäisi vielä tällä viikolla laittaa nippuun ja kun näistä selviää niin kupla, notsi ja tölkki odottaa vielä laittoa. Taitaa talvi loppuu kesken.
Pari kysymystä:
-Saako juniksen hanttarin puolen raidetangon päitä vaihdettua vai onko prässätty kiinni? (toisella puolella oli vaan lukituspultit.
-Kytkin alko luistaan koneen lämmettyä, näytti siltä että vaihdelaatikon puoleinen stefa on sylkenyt öljyä kytkinkoppaan. Auttaako huohotuksen parantaminen vai mitä pitäis tehdä ettei kone olis niin öljyruisku. Hihnapyörän päässä on myös tiiviste, eli ei pääse niin helpolla sieltä öljy karkuun.
Noita taitaa olla kahta erilaista, toiset on niitä kertakäyttösiä ja toiset vaihdettavissa... näin ainakin itellä, kun muutamia akseleita tossa purettuna pyöri...
Mulla saattaa olla pari ylimääräistä raidetankoa, voin huomenna tutkailla asiaa.
Pari kysymystä:
Vaihdoitko vaihdelaatikosta kytkinakselin stefan jossain vaiheessa koska se on toinen mikä yleensä vuotaa kytkimelle. Ja eiköhän koneen hönkimiselle auta huohotin boxin asennus ja letkut venakoppiin.
Guest rockford
Pari kysymystä:
Mun mielestä laatikon pään stefa oli kuiva ja sit kun kytkin alkaa luistaan vasta lämpimänä niin tuntuis siltä kun öljyjen lämmitessä ja paineiden kasvaessa kuuma löysä öljy puskee läpi. Täytyy laittaa vaseliinia öljyn tilalle niin pysyy sisällä :)
