Setrabbi laukes
Guest Ranne
Guest Ranne
Voiko tosiaan olla mahdollista että muutaman kerran koekäytetty alta vuoden vanha Setrabin jäähdytin hajoaa kun ihan vaan siirsin autoa parikymmentä metriä?
Lähetin takas Autoracingille mutta sanoivat vaan että on ollut selvästi ylipainetta.
Koneen kyljessä painemittari ja siitä menee letku kojetauluun jossa myös painemittari, ikinä ei ole yli 3,5 baria mennyt rikki. Jäähdyttimessä lukee että pitäis kestää 10 baria. Eikös paineen pitäis kuitenkin olla kaikkialla sama?
Guest Ranne
Voisko toi Mocalin termari olla jotenkin väärin asennettu?
Onko noilla koneenpuoleisilla lähdöillä oikeastaan mitään väliä kummin päin ovat, en muista kumminpäin nyt on. Joku joskus yritti tätäkin selittää mutta en enää muista.
Tukoksiin en kyl oikeen jaksa uskoa.
Repeemisen syyn voi melko varmasti kattoa siitä, että onko se revenny juotoksesta vai jostain muualta. Jos juotos on auennut, niin todennäkösemmin valmistusvika.
  • 4 weeks later...
Guest Ranne
Juuja.
Laitoin jäähdyttimen tilalle painemittarin. Ihan sama miten letkut menee ja tulee termarista, paine lähentelee aina tyhjänkäynnillä lähemmäs kymppiä. Otin termarista sisäkalutkin pois ja vielä oli paine korkealla. Lohkon kyljessä oleva mittari näyttää koko ajan sitä samaa kolmen huitella olevaa lukemaa.
Mulla on suodatin viimeisenä tässä systeemissä, pitäiskö sen kuitenkin olla ennen termostaattia?
t: Jääkö multa taas kiihdytykset väliin.
Guest Ranne
Sisämittoja en tähän hätään tiedä. Termarilta eteenpäin menevät letkut ovat isoja, siihen asti taas eivät mitään suuren suuria ole.
Kertokaa nyt miten muilla on tollanen systeemi toteutettu?
Mielenkiinnosta kyselen, paljo o letkujen sisämitta?
eikös 13mm sisämitta oli ihan passeli....tuota oon itse käyttänyt...
pumpun kannesta ulosotto, jossa paineventtiili---suodattimelle---termarille---termari aukee, kierto kennolle---paluu lohkoon...
Tuli mieleen epätodennäköinen mutta mahdollinen juttu, monessa suodattimessahan on sisäiset rajoittimet että eivät virtaa kun oikeaan suuntaan, joten jos suodatin on viimesenä ennen lohkoa ja sen jalassa letkut väärinpäin, voi se nostaa toki paineen kovaksi, ja varmasti 12 barilla laskee läpikin jo osan.
Puavo @ dwl
Guest Ranne
Kieltäydyn uskomasta että olisin letkut laittanut väärinpäin. :D Kun oikeen mietin niin kyl niiden oli pakko olla oikein päin.
No, pitää käydä heti kun kerkee niin hytikka liikkeessä hakemassa letkut joilla saan suodattimen ennen termaria.
Muistakaa nyt hyvät ihmiset ihan oikeesti, että letkujen halkaisijan oikea mitoitus on tärkeää. Nyrkkisääntönä se menee niin, että letkun halkaisija tuplaksi => paine nelinkertaiseksi. Eli 10mm letku tai kanava = 3bar niin 20mm letku = 12 bar. Tarkat arvot riippuu virtausnopeuksista yms. mutta karkeasti noin.
Ja niille jotka eivät usko, niin tässä pientä knoppailua. Hydraulinen teho = paine x virtausnopeus. Isossa letkussa virtausnopeus hidastuu koska pumpun tuotto on vakio. Virtausnopeus hidastuu letkun poikkipinta-alan suhteessa, joka kasvaa toiseen potensiin, eli tupla halkaisija on nelinkertainen pinta-ala. Koska hydraulinen teho on vakio ja virtausnopeus hidastuu, pitää paineen kasvaa samassa suhteessa. Yksinkertaista vai mitä?
Metake tarkoitit ilmeisesti painehäviöiden laskentaa?
En, painehäviöillä ei ole mitään tekemistä tuon kanssa, paitsi että muuttavat toki hieman teoriittisia laskentatuloksia kun huomioidaan painehäviötkin.
Tarkoitin Bernoullin yhtälöä.
Paine ei nouse mutta voima nousee pinta-alan myötä, eikö vain? Painehan on jo suhteutettu pinta-alaan (1 bar on noin 1 kg/cm2).
Juurikin näin silloin kun kyse on suljetusta tilasta ja virtaamattomasta nesteestä, jota taasen kuplan voitelujärjestelmä ei ole...
Eli jos läitan öljyletkuihin painepuolelle vaikka 200 litran säiliön, jonka halkasija on metrin ja liittimet päissä, saan aivan suunnattoman paineen aikaseks?
Does not compute.
Does not compute.
Kyllä, mutta tuottoa pitää olla riittävästi, todennäköisesti saat siihen tynnyrin jonkin moisen paineen ja niihin letkuihin aivan mitättömän.
Tästä samasta aiheestahan oli vääntöä joskus aikaisemminkin, eikä sitä silloinkaan kukaan uskonut ;
Samasta aiheesta: Joku on joskus onnistunut saamaan sytyksen aikaiseksi pakoputkessa ja pakoputken repeämään, miksi putki repeää vaimentajasta tai muusta paksummasta kohdassa, eikä siitä pakoaukon jälkeisestä ohuesta putkesta? Siksi että siinä vaimentajassa on suurin halkaisija ja suurin paine...
Se halkeaa siitä, koska siinä kohtaa on suurin pinta-ala ja on se muutenkin yleensä heikoin kohta. Paine sama, mutta koska pinta-ala on suurempi, on voima suurempi.
Hyvä teoria ja osittain tottakin, mutta kyllä se paine on oikeasti siinä vaimentimessa suurempi, kuten kollektorissakin.
Ajattele asia näin: pienen putken jälkeen on suuri putki ja sen jälkeen taas pieni putki. Ensimmäisen pienen putken suulla ei ole mitään mikä ahdistaisi vaan tavara virtaa vapaasti suurempaan putkeen. Suuremman putken suulla on taas se seuraava pienempi putki joka ahistaa virtausta suuresta putkesta ja aikaan saa enemmän painetta isoon putkeen. Hiukan oiottu selitys, mutta menköön...
Edit: vielä lisää teoriaa..
Jos paine on sama isossa ja pienessä putkessa on myös virtausnopeuden oltava sama, tai olet keksinyt ikiliikkujan. Eli virtaako neste samalla nopeudella jos sitä työnnetään putkeen litra sekunnissa ja putki on 10mm tai 20mm? Epäilen.. Mitä lähemmäs nollaa virtausnopeus putoaa, sitä pienemmäksi muuttuu myös paine-ero, ja vastaavasti mitä suurempi on virtausnopeus sitä suuremmaksi muuttuu paine-ero. Virtausnopeuden ollessa nolla, jakautuu paine nesteessä tasaisesti.
No siis jos nää pienemmät putket on molemmat yhtä suuria ja virtaava aine on vaikkapa neste ja oletetaan, että pienet putket on täsmällisesti linjassaan, niin sillonhan neste virtaa suuressa putkessa vain keskeltä läpi ja ulkopuolelle syntyy pyörre. Paine on noin suurinpiitein sama joka paikassa.
Guest Ranne
Joo voi vittu myydään kupla.
Ei vaan. Letkujen sisämitta niinkin mitätön kun joku 10mm, termarista eteenpäin tais olla jo sitten kolmen vartin letkua. Jokatapauksessa nyt on suodatin ekana josta termarille. Ja yllättäen paineet ei noussu kun pukkas suodattimen tiivisteen ulos, öljyt lattialle ja kohtalainen vitutus. Sitten laitoin termarin letkut toisinpäin ja sen jälkeen en saanut enää edes öp valoa sammumaan kun startilla jonkin aikaa hinkkasin. Järki täs lähtee.
Guest Ranne
Tämän jälkeen lähemmäs kolme litraa uutta VR1:stä koneeseen ja starttaamaan. Plumpsis ja perkele.
Mittarin neula ei kerinnyt nousemaan minnekään. Ei kait tollanen uusi 26mm Shadekki nyt niin tolkutonta painettakaan voi tehdä että sen takia lähtis tiiviste? Pumpun kansi on ihan ilman mitään säädettävää paineventtiiliä. Niin ja tosiaan letkut suodattimella on oikein päin, sekä suodatin uusi.
Mitä hemmettiä täs oikeen pitäis tehdä?
Ei voi olla kannesta kiinni tuolla pumpulla.
Onko suodatinjalka kunnollinen? Tiivistepinta suora ja virheetön? Suodatin varmasti oikea kierteeltään ja tiivisteen mitalta? Huonolaatuinen suodatin kuitenkin ykkösveikkaukseni.
