Kauhavan kosto maailmalle
ite kans tykkään lokareilla,kun ne on niin leveet.... vetareina orggikset katkaistuna... tallin isäntä sai zetoriin hyvät tapit vetarin pyrstöistä... :)
Tuon vannerengasyhdistelmän kun työntäis 34 heppaseen kuplaan ( joo, oletetaan lokasuojien olevan renkaiden mukaiset ), vois 100km/h olla tiukassa pedaali lattiassakin.
Lokarit näyttää liian leveiltä?
Samaa mieltä, omassa ässässä samanlainen ongelma erilevyisillä osilla tosin =)
onhan ne leveet +100mm levitystä ja keula saman verran ja astinlaudat... sitten kun pintaväriksi tulee musta jossain vaiheessa,niin se vähän rauhoittaa noita kirkkaan valkoisia...
eli 84x94...pitkäisku lohko... super flo1(virtaa 280hv kanavat putsattu)...48idat...nokka oli englen fk87... ja tulossa 1.4 tai 1.5 keinut... ynm uutta palikkaa... penkitys tänä talvena,kun saadaan laatikon päällinen pakosarja 41.5mm...kollektorilta lähtee 4" putki vaimentimelle ja taka helmasta läpi....simons vaimennin tulee kannen alle kun on nostettu 10cm laatikkoa
Nyt en ymmärrä? Laatikon päälle pakosarja? tuleeko sulla turbo sinne, vai onko kone vapaastihengittävä? En tiedä mitenkä sellainen toimii jos kollektoriltä lähtee 4" tuuman putki, eli onko kollektorin suuaukkokin on se 4" tuumaa? Toivottavasti ei =)
Tuollaisessa koneeseen laittaisin itse
1 3/4" pakosarjan, tai jos venttiilit ovat jo 48x38 kokoiset, laittaisin 1 7/8" kokoisen pakosarjan.
Fk-87 on ihan kohtalaisen hyvä nokka noille kansille, kovin paljon pienempää ei ainakaan kannata laittaa SF 1 kansien kanssa. Puristukset vähintään 10:0 tuon nokan kanssa, niin silloin ainakin voi voimaa löytyä =) Itte varmaan laittaisin tasan 10, jos katuajoa harrastaisin FK-87 ja SF kansien kanssa.
Mulla itsellä vähän samankaltainen nokka tulossa kans, mallia webcam 86C, valmistaja suosittelee 9,5-10 puristuksia.
Jos ei oo ite varma kombinaatioista, kiva kattoa esim, Cal-look ja DKP sivuilta jäsenien autojen koneiden reseptejä. Cal-look.comissa on top10/20 nopeimmat autot myös esillä.
http://www.dkpcarclub.com/dkpcars.html
http://www.cal-look.com/members.shtml
Pitääkös aina noudattaa joidenkin "raamattujen" arvoja. Olipa volsu millainen tahansa, on iso putki aina räyhäkäs. Tähän projektiin se sopii muhkeiden renkaiden rinnalle kuin porkkana lumiukolle:)
yhdessä bajan moottorissa oli ja hyvin pelas....ei ollut kollektorilla 4"reikää...
joo ei sitä aina mennä sääntökirjojen mukaan... ei tos neljänkympin alueella enää pari pollea tunnu ja kun on noi hidasteetkin...
simonssissa oli vaan niin muhkeat äänet ja se otetaan uudelleen käyttöön... onhan se ny rumaa jos sellainen mehupilli tulee helmasta läpi tässä tapauksessa...
jätä ennemmin putki piiloon helman alle, tulee ihan yhtä "hyvät" äänet eikä jää hirveää tynnyriä näkyviin.
miltä se näyttää jos laittaa tämän pakarin,kun laatikkoa on nostettu 100mm...jos jollain olis kuvaa ja kuinka se vaimennus on toteutettu?sivuttain lokarin päälle...tulee korkealle... helman joutuisi ainakin loveamaan ja luukun... kuva hc:n sivuilta
vois sopiakin näillä lokareilla vaimennin näkyviin,jos hommais jonkun pyöreen simons esim....
Vaikea hahmottaa ilman kuvaa. Tuonko vois jotenkin mallintaa, niin näkis suuntaa.
Itselle tulee perinteinen yks iso vaimennin, just tälläinen:
Tälläinen ei varmaan paljoa vaimenna..
joo ton ekan tyylinen,mutta se vaan tulis lokarin päälle näkyviin niin että vaimennin 100mm korkeemmalla. kollektorilta esim.4" putki 90 astetta oikealle ja siihen vaimennin... mites jos tuohon vaihtas sen isomman kollektorin ja siihen isompi putki sitten?
onx toi keraaminen mondon vaimennin?
se oli 3" putkea eikä 4" ja kollektorissa alle 3" reikä olisko ollu70mm...eikö se sen verran kärsisi muuttaa sitä kollektoria.... pari kipaletta lojuisi tallissa...
kyllä siitä helmasta ja luukusta tulee varmaankin läpi...
hotcarsilla sanottiin että noita race kärmeitä on eri valmistajilla eri kollektoreilla,eli pienellä ja isommalla... hc:n on pienemmällä...
Sen tiedän että osalla valmistajilla(berg, phoenix) on isompi laippa kollektorissa pakosarjoissa ja osalla(scat, bugpack, kymco) taas se perinteinen pienempi laippa kollektorissa 1 3/4" pakosarjoissa.
Itsellä Scatin 1 3/4 pakosarja.
uusi vaijeri mekanismi ja 20cm siirretty taakse päin keppiä ja käppäriä....
etu pyörä sovituksessa ja kavennus 80mm per puoli etuaksilaa
Hyvältä näyttää ja hienoa kun vielä uskalletaan rakentaa oman maun mukaan kuplia. Kuinka tukivarret kiinnität akselistoon kun otat(?) jousilatat pois?
etuakseli kasassa ja pyörät paikoillaan...huomenna iskarit kiinni joiden varassa kori on alimmillaan ja rajoittimet ynm.... teetin sellaiset iskarin siirto akselit joissa kierretään alkuperäinen tukivarsi 10mm akselin sisälle....
