Kauhavan kosto maailmalle
eli 84x94...pitkäisku lohko... super flo1(virtaa 280hv kanavat putsattu)...48idat...nokka oli englen fk87... ja tulossa 1.4 tai 1.5 keinut... ynm uutta palikkaa... penkitys tänä talvena,kun saadaan laatikon päällinen pakosarja 41.5mm...kollektorilta lähtee 4" putki vaimentimelle ja taka helmasta läpi....simons vaimennin tulee kannen alle kun on nostettu 10cm laatikkoa
Nyt en ymmärrä? Laatikon päälle pakosarja? tuleeko sulla turbo sinne, vai onko kone vapaastihengittävä? En tiedä mitenkä sellainen toimii jos kollektoriltä lähtee 4" tuuman putki, eli onko kollektorin suuaukkokin on se 4" tuumaa? Toivottavasti ei =)
Tuollaisessa koneeseen laittaisin itse
1 3/4" pakosarjan, tai jos venttiilit ovat jo 48x38 kokoiset, laittaisin 1 7/8" kokoisen pakosarjan.
Fk-87 on ihan kohtalaisen hyvä nokka noille kansille, kovin paljon pienempää ei ainakaan kannata laittaa SF 1 kansien kanssa. Puristukset vähintään 10:0 tuon nokan kanssa, niin silloin ainakin voi voimaa löytyä =) Itte varmaan laittaisin tasan 10, jos katuajoa harrastaisin FK-87 ja SF kansien kanssa.
Mulla itsellä vähän samankaltainen nokka tulossa kans, mallia webcam 86C, valmistaja suosittelee 9,5-10 puristuksia.
Jos ei oo ite varma kombinaatioista, kiva kattoa esim, Cal-look ja DKP sivuilta jäsenien autojen koneiden reseptejä. Cal-look.comissa on top10/20 nopeimmat autot myös esillä.
http://www.dkpcarclub.com/dkpcars.html
http://www.cal-look.com/members.shtml
yhdessä bajan moottorissa oli ja hyvin pelas....ei ollut kollektorilla 4"reikää...
joo ei sitä aina mennä sääntökirjojen mukaan... ei tos neljänkympin alueella enää pari pollea tunnu ja kun on noi hidasteetkin...
simonssissa oli vaan niin muhkeat äänet ja se otetaan uudelleen käyttöön... onhan se ny rumaa jos sellainen mehupilli tulee helmasta läpi tässä tapauksessa...
miltä se näyttää jos laittaa tämän pakarin,kun laatikkoa on nostettu 100mm...jos jollain olis kuvaa ja kuinka se vaimennus on toteutettu?sivuttain lokarin päälle...tulee korkealle... helman joutuisi ainakin loveamaan ja luukun... kuva hc:n sivuilta
vois sopiakin näillä lokareilla vaimennin näkyviin,jos hommais jonkun pyöreen simons esim....
joo ton ekan tyylinen,mutta se vaan tulis lokarin päälle näkyviin niin että vaimennin 100mm korkeemmalla. kollektorilta esim.4" putki 90 astetta oikealle ja siihen vaimennin... mites jos tuohon vaihtas sen isomman kollektorin ja siihen isompi putki sitten?
onx toi keraaminen mondon vaimennin?
se oli 3" putkea eikä 4" ja kollektorissa alle 3" reikä olisko ollu70mm...eikö se sen verran kärsisi muuttaa sitä kollektoria.... pari kipaletta lojuisi tallissa...
kyllä siitä helmasta ja luukusta tulee varmaankin läpi...
hotcarsilla sanottiin että noita race kärmeitä on eri valmistajilla eri kollektoreilla,eli pienellä ja isommalla... hc:n on pienemmällä...
