Pakosarjaan uudet pinnapultit???
Sain tänään kaikki (paitsi yksi) pinnapultit irroitettua...
Tässä tölkkinelkun koneessa näyttäs olevan pinnapultit joilla on eri kierre kansi päässä ja pakosarja päässä...
Kansissa näyttäs olevan M9???
Ja ulkopäässä M8
Nyt minä haluaisin löytää uudet jossa olis n. 20mm M9 toisessa päässä ja n.20mm M8 toisessa päässä...
Mistä tuommoista ihme pulttia vois etsiä????
Nojuu. Voishan marmoritiskiltäkin kysyä. Mutta minun pitäs löytää lyhyemmät pultit kun on vain 10mm:n pakosarjan laipat. Vakio laipathan ovat n. 20mm joten noissa orggiksissa kierre ei riittäny kuin oli 19mm ilman kierrettä.
Tee isommasta pultista. Jos niillä oli pulttikaupassa M9 pultteja, joissa on myös kierteetöntä osaa riittävästi, niin siitähän se on helppo tehä.
Nojuu, voishan ne noinkin tehdä edellyttäen että löytyy M9 pultteja edes... Veli tosin sorvaa mulle äkkiä mitä vaan tarvin joten ei ole siitä kiinni. :)
M9 on standardoimaton koko, joten voi olla hieman hankala löydettävä.
Laita siihen kanteen helicoilit ja M8 kierre niin on tulevaisuudessakin helpompaa.
Jos oikein ymmärsin, niin eikös sitä M8 kierrettä olis helppo vääntää siihen lisää tarvittava määrä?
Tai sitten vaan 10 mm korkeat "prikat" väliin.
Tehastekosiin pinnoihin harvoin edes saa käänettyä pidempää kierrettä. Perusaine kun on nimellismittaa ohuempaa, koska kierre on tehty valssaamalla.
Joo, ei onnistu tekemään lisää kierteitä kun on ohuempi kerrettömässä kohdassa.
Tässä niitä OEM pultteja myydään.
Näin jälkikäteen olis ollu viisainta... Mutta nyt kun kaikki ovat irti ja kaksi niistä täysin pilallan en enää käytä niitä vaan pitää keksiä jokin muu keino...
Paikalliselta ei löytyny M9->M8 helicoila vaan ainoastaan M9->M9 helicoilia...
Würthilta saa noita sarjana työkaluineen, joko yhtä kokoa tai isompia sarjoja. Ihan jees vaihtoehto tuokin. Meillä noita laitetaan alumiinisiin osiin, joissa on säätöruuveja (lasereiden peiliosia). Tosin ovat ehkä enemmänkin juuri vahvistukseksi paljon ruuvattaviin osiin ennemmin ku korjaussarjaksi, mutta pelaa niinkin :D Saa eri mittaisina - seinämävahvuus tosin aika pieni.
Helicoileja myy muistaakseni ainakin Tapio Päkki oy.
Halpiskilpailija Recoil on Koivusen maahantuoma. Niitä saa tilaamalla kaikista autotarvikeliikkeistä. Näitä Recoileja oon paljon käyttäny. Sanoisin ihan vastaaviksi kuin Helicoil. Asennustyökalu on vähän alkeellisempi. Sen kanssa täytyy olla tarkempana.
Osta M10 pultteja ja tee kotikonstein.
Porakone, viila ja kierrepakka. :-)
10.9 ja 12.9 pulteille sitte uus hyvä pakka, jos meinaa saada jengan passeliks... Sitä varten pitää olla tuttuja että saa wyrytiltä kamaa. Ja sinne voi avata tilin ihan toiminimelläkin. Yks kaveri laitto toiminimen jopa sen takia pystyyn että sai wurstilta kamaa. Ja se kannatti vaikka ei paljoa edes vuodessa ostellu.
CNC sorvilla ei tarvi pakkaa?
No ei tarvii kyllä manuaalisorvillakaan, mutta käy vaan paljon helpommin..
molemmilla.
Jos hyvää ratkaisua ropleemiin hakee niin purkaamoilta katselemaan pulttiaihioita.
Mersujen ja Opelien konehuoneissa on takuulla x.x kintsulujuuden ylittäviä M9-pulttiloita yllinkyllin. Siihen kotona veistelee toiseen päähän pakalla pikkukierteet ja avot.
Pulttikaupoissa säästetyillä eypoilla hommaa jo itselleen paljon uutta murhetta...
ja mikä wyrtti myy käteismyynnillä? Täällä ei ainakaa mikkää.
Niinpä... :(
Olkiluodosta löytyy yksi jonne kelpaa pankkikortti.
Juu eivät ole helicoileja vaan time-serttejä. Kuuklettamalla time-sert löytyy tietoa aiheesta.
noilla on muutamia tulpankierteitä tullut korjailtua.
Holkkeja ja sarjoja saan hommattua tarvittaessa.
-b-
