1600 Variantti -66 eli Napoleon, kavereille Napsu.
Guest MillaI
Tilaa sitte samalla kilvet lyhyempinä ja mustapohjasina ku selviää minkä numeron ne arpoo.
Mites 6-merkkiset kilvet voi tilata lyhempinä?
  • Replies 223
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest Kape77
Ei varmaan kovin helpolla saa. Itse kokeilisin siten, että tilaisin korkeat eu kilvet, sillä perustelulla että pitkä eu kilpi on liian pitkä taakse.
Nyt kun viisinumeroiset tunnukset olis olemassa, kävisin tilaamassa ne mustana :P
Guest Kape77
Sillon tulee normaalisti kuusmerkkiset ilman muuta, noita korkeita jaetaan vielä viismerkkisinä.
Kun tuo Napsu on nyt vähän laiska käynnistymään, niin saisko tollaseen orkkis 6V kolkkiin uutta puhtia helposti (siis löytyykö uutena?)?
Eli löytyykö starttia, laturia, jakajaa, kaasareita...
Olis sit kiva laittaa huollettuun moottoriin uutta kiinni.
Auts!
Just tajusin et mun kolmen kuukauden kilvillä saa ajaa enää reilu 2 viikkoa.
Pitäisköhän kohta ottaa töistä vapaata ja käydä hakemassa kilvet...
Paljonko se lysti maksaa?
Auts!
Se (kolmen kuukauden) ajolupa loppuu 10 päivää sen jälkeen kun autoveropäätös on saapunut... Taitaa olla jo se aika mennyt.
heh heh
Olen sit ajanut kilvettömällä...
Pitäisköhän tänään mennä konttorille...
  • 11 months later...
Guest MillaI
Ny taidan ottaa Napsun työnalle.
Siis siitä pitäis tehdä talviauto kun en jaksa mun vanhaa Poloa enää elvyttää.
Aluksi olis vaan eberin huolto ja talvirenkaiden osto ja vanteiden etsintä.
Myykää mulle joku vanteet!!
Sit tietty pitäis saada moottori takas Naapurilta ja palauttaa Kyöstin lainamoottori.
Oishan tuota hommaa, mut onneksi Polossa on vielä leimaa kevääseen.
Guest MillaI
Yritin tutkia eberin toimintaa, mut en mä sitä tajuu.
Tai siis tiedän miten se toimii, mut en tiedä miksi se ei toimi?
Kun nupista vetää niin se alkaa puhaltaa kylmää ja sit jossain kohtaa sammuu.
Paljonkohan maksais jos tollasen huollattaisi ammattilaisella?
Saako hehkutulppia jostain ostettua jos se on sökö?
Eiks se tulppa silloin niiku toimi, jos eberin käynnistyksen jälkeen se on kuuma?
Vai pitäiskö se putsata jotenkin?
Valmistelen Napsun oman moottorin paluuta kotiin.
Moottorinpellit on hiekkapuhallettu, sinkitty ja sit niissä on joku uusi jauhemaali, joka kestää 600-700 astetta.
Pitäis varmaan vielä kuulapuhaltaa puhallinkoppa, jotta näyttäis nätiltä?
Mistä saa tilattua 6v startin puslan?
Tarvitset normaalin 6V startin puslan.
Sellaisen saa jokaiselta vw-osakauppiaalta tai sitten löytyy vaikkapa minulta hyllystä.
Muunnospuslaa 6V / 12V tarvitsee vasta sitten, jos muuttaa auton sähköt 12 V:ksi ja vaihtaa
myös 12 V startin / vauhtiksen.
Kiitos Kyösti!
Pitää alkaa haalii kamoja kasaan joita tartten kun uuden moottorin asennan.
Kait joitain tiivisteitäkin katsii uusii?
Ny pelittää Napsun eberi!
Ei puutu talvivalmiudesta enää kuin talvirenkaat, uusi tuulilasi, alustan suojaus ja moottorin vaihto.
Eli lähellä on... ;)
