Lattiamaali autotalliin?
Onkos kellään kokemuksia halvemmista betonimaaleista jotka soveltuisivat autotallin lattiaan?
Maalaus alkaa olemaan ajankohtainen tuossa välipäivinä kunhan talli siihen vaiheeseen valmistuu.
Lattialämmitys tuolla on ja tilaa 40 neliötä.
Tiedän noi kalliimmat maalit ja pinnoitteet jotka varmasti pysyvät mutta tämä tulisi kevyempään käyttöön.
Mites bilteman tuote nro 360923 vesiohenteinen 2K lattiamaali?
Laitoin omaan talliini pari vuotta sitten Solmasterin EP 10 pinnoitteen. Tuote ihan ok, mutta kuten tuolla Overdriven palstallakin on todettu niin riittoisuus on ihan jotain muuta kuin purkin kyljessä luvataan. Omassa tapauksessa sain asian hoidettua tehtaan edustajan kanssa kuntoon, mutta silti suuri ero purkin lupauksiin jäi hämmästyttämään. Alunperin olin laittamassa Sikaflooria, mutta päätin sitten ottaa kotimaisen vaihtoehdon paremman neliöhinnan johdosta, mutta tilanne kääntyi loppujen lopuksi toisin päin.
Kannattaa panostaa hyviin pohjatöihin ja kannattaa ehdottomasti hakea vuokraamosta iso lattiahiomakone ja hieroa betoni mahdollisimman sileäksi ennen pinnoitusta.
Tuotteena tuo Solmasteri on toiminut lattiassa hyvin, tosin jos nyt laittaisin pinnoitetta voisin kallistua alkuperäisen ajatuksen mukaisesti Sikafloorin tuotteisiin muiden hyvien kokemuksien perusteella.
Tässä minun 0,02€
Eno on ammatiltaan muurari ja Top Masteria suositteli jos oikein kestävän pinnan haluaa mutta tuonne riittää vähempikin, 2-pyöräisiä pääasiassa ruuvataan, ym pientä.
Vanhempien tallissa on jokin maali, merkkiä en nyt muista mutta hyvin on pysynyt mitä minä olen siellä ruuvannut.
Lattia on uusi, 2kk sitten valettu ja primeria ohueksi ohennettuna moni suosittelee pohjaksi, sitten vasta maali ja jos alle pääsee kosteus niin ei siinä mikään kunnolla pysy.
Lattia on uusi, 2kk sitten valettu.
Onhan sulla mitattu betonin suhteellinen kosteus, että on riittävän kuivaa pinnoitettavaksi? Yleensä pitäisi olla ennen maalausta alle 95 - 97 %. Huonoissa olosuhteissa voi betonilattian kuivuminen pinnoituskuntoon viedä jopa 30 viikkoa.
Solmasterin EP10 pohjalle (primeriksi) ja EP 500/3000 päälle... Mulla muun muassa sauna/pesuhuone/kodinhoitohuone lattialtaan tuolla pinnoitettu.
EP10 on mun makuun liian ohut tallin pinnotteeks, lähtee kolhuista nopsaan lohkeemaan. Toi 500/3000 seostettuna kvartsilla about 2mm pinnalla on sitten asia erikseen. Tosin hitsatessa roiskeet saattaa hitusen käristä...
Ymmärtääkseni mastertoppia ei voi hiertää ku juuri valettuun betoniin. Näin ainakin landella on tehty, ei liene onnistu jälkipinnoitteena, koska se seostetaan valun pintakerrokseen hiertämällä.
Sekoitetaan vähän. Omaa tallin lattiaa ei tuolloin tullut maalattua "kiiren" takia. Oli kaikki kamat vaan pressun alla. Noh nyt siinä on sitte öljyä kaikkea muuta paskaa. Mahtaako maali enään pysyä vaikka hios lattian puhtaaksi. Pölyttää vaa niin pirusti ja pistää ärsyttämään. :)
Ei ole mitattu, valun paksuus noin 10cm ja ei tässä mitään kiirettä sen pinnan kanssa ole, keskiviikkona tulee ukot puhaltamaan villat välikattoon jonka jälkeen sais lattialämmöt laittaa hiljalleen päälle niin sais tuon tallin hieman kuivemmaksi.
Perjantaina lähetään hesaan viikonlopuksi joten sen jälkeen pääsis seiniä saumailemaan ja maalaamaan.
Mastertop hierotaan valuvaiheessa betoniin.
Kiinnostaa vaan tuo bilteman maali kun tampereen kautta mennään ja on sinne muutenkin asiaa.
Samalla kiinnostaa noi bilteman valkoiset seinämaalit, tiedotteen mukaan kestäis vesiroiskeita ym joten vois soveltua tallin kattoon/seiniin?
Guest pincers
Itse laitoin teknofloor 2k: n.4kk sitten tallin lattiaan. Aikaisemmin en ole kyseistä hommaa tehnyt ja ihan tyytyväinen täytyy olla. Lattia oli n.1v vanha ennen pinnoitusta. Lattian ja seinän reunoihin laitoin nurkkanauhat ja vesieristeen että pystyy pesemään painepesurilla koko lattian.
Esikäsittely: toholla poltin muutamat öljyläikät sit pesu painepesurilla ja pesuaineella.
Pinnoitus: eka kerros 40% ohennettuna jonka jälkeen annoin kuivua n.12h niin että pystyi kävelemään(ei ollut piikkikenkiä), toka kerros 20% ohennettuna+12h kuivumisaika ja lopuks ohentamattomana.
plussat:
- helppo pitää puhtaana
- ei pölyä
- ei rikkoudu jos tippuu työkalut käsistä
- Pystyy vetää telalla
miinukset:
- liukas jos esim. lunta kengän pohjissa tai muuten märkä
- hengityssuoja ehdoton pinnoituksen aikana
Mä maalasin veneen "väliaikaisesti" pilailupuodin seinämaalilla ja on kestänyt yhden kesän sateet ja merivesiroiskeet.
Kuistin lattian maalasin kolme neljä kesää sitten bilteman 1k betonimaalilla. Maali oli niin ohutta, että en ollut sitä betonimaaliksi uskoa :-) Kuistilla tuo on pysynyt, mutta en jaksa uskoa, että talliani tuolla menisin maalaamaan.
Itse olen vetänyt betoluxilla parin tallin lattian niin että ensiksi ihan litkulla lattia märäksi ja sitten ohentamattomana siihen päälle.
Eikä mielestäni ollut todellakaan kallista ja todella kestävää ollut ainakin kolmenvuoden kokemuksella.
Ja jos hinta on suurín ongelma niin sitten vedä vain ohennettuna.
Guest kuplapower
Mä laitoin tekeillä olevaan talliin mastertopin hiertämällä pintaan ja käytössä oli hierrinkone. Aika näyttää onko hyvä..
Vanhaan talliin kotopuolessa kipattiin vaan painoväriä pöntöstä suoraan lattiaan ja lastalla levitettiin ympäriinsä. sama toistettiin päivän päästä toiseen kertaan. Täytyy sanoa että en ois uskonu et siitä tuli niin hyvä. sitoo pintaa mutta pikku hiljaa kuluu tietysti pois. aluksi pelotti et miten käy kun hitsaa mut eipä tuo ole siitä välittänyt. eikä maksanu mitään ku sain töistä vanhaa kamaa.
niin ja samalla värillä maalasin veneenkin sisäpuolen, sekin kestäny pari vuotta mukisematta.
saat hioo aika reilusti jos on imeny öljyä, eikä takuuta pysymiselle silti ole.
Akrylibetonipintaa olen omaan talliini ajatellut ja pinnoitamies lupasi takuun, että pysyy vaikka on öljyä yms muuta moskaa imeytynyt vuosien saatossa.
Sen jälkeen kun on pinta timantilla hiottu niin puhui jostain primesistä joka tulisi levittää vartin sisällä ettei öljy pääse enää nousemaan pinnalle ja sen päälle akrylibetoni.
Hintaa tulisi 20e / neliö + 6e / metri reunat.
No joo, ylempi osa tallin lattiasta maalattiin isän työpaikalta jääneellä Teknofloorilla, riitti hyvin ja jäikin niin että huomenna toisen kerran.
Tuohon alempaan suurempaan alueeseen pitää maali ostaa mutta luultavasti haen samaa tavaraa, haisee muuten häjylle, oli pakko olla maski kun maalas.
Pitää vaan hakea hiomakone lainaa jolla mennä läpi tuo lattia, valuhan on uus joten mitään öljyä ym paskaa sinä ei ole.
Lattian kosteuden saa mitattua niin että laittaa esim vesiämpärin lattialle ja jos sen alle jää tumma läiskä vuorokaudessa niin lattia on kostea.
Pinnoitteita löytyy miljoonaa erilaista ja hintaista teollisuustasoitteista normaaleihin tasoitteihin, telattavista pinnotteista itsestään tasoittuviin. Praimeri on aine jolla varmistetaan pinnoitteen/tasoitteen kiinnittyminen alla olevaan materiaaliin. Epoksi on kova sana pinnoittamisessa, paljon on merkitystä sillä mitä hakee, kulutuskestävyys, pintakovuus, pölyn sidonta ja nesteiden hylkimiskyky.
Normaali autotallissa maalaaminen hionnan jälkeen riittävä pölyn sidonta ja kestää jonkin verran ja estää jonkin verran öljyn ym. imeytymistä.
sit epoksit ja muut mömmöt vähän enemmän kulutusta ja hylkimistä vaativiin kohteisiin, paksuus samaa luokkaa maalien kanssa. Myös muita ameriikan ihmeitä saatavissa.
Teollisuustasoitteet ja muut lähinnä sellaisiin kohteisiin, jossa oiotaan vanhoja lattioita purkamatta vanhaa rakennetta, paksuus 1-5 cm. Tarvittaessa tasoitteessa myöskin pinnoitemateriaali.
Sit yks vaihtoehto on betonilattian valun yhteydessä tehtävä siroitepinnoite, jota käytetään esim parkkihalleissa. Valun yhteydessä levitettävä ja kiinnihierrettävä jauho tekee betoniin n, 5 mm paksun erittäin kovan ja kulutusta kestävän pinnan.
No se jauhettava aine on Top Master josta tässä on juteltu. Jätetään nyt ne miljoonien eurojen pinnoitteet niille lottovoittajille ja keskitytään nyt vaan perus duunarin litkuihin.
Hmm oikein kun pilkkua viilataan niin Master Top. Se vaan yks merkki muita esim Neodur ja jne, niitäkin moneen eri lähtöön, esim värillisinä, tai metallijauheina ym. Hinta n. 9 € /m2 lattia valettuna jauhoineen + betoni n. 12 € / m2 n. 10 cm:n valu pumppuineen ja kuljetuksineen, suhteellista se kalleus.
Esim pumpputasoitteet ja muut äkkiä kalliimpia.
Tietysti jos käyttö vähäistä, niin silloin riittää hyvä maali/ telattu pinnansulkija, mutta hyvin paljon tänä päivänä tehdään omakotitalon autotalleihin siroitepinnoitelattia.
Ite laittasin akryylin, kestää liuottimia ja monia muitakin kemikaaleja, on vedenpitävä eli tulee vesierstys samalla kun tekee vielä nostot seinille. En tiedä tämän päivän hintaa mutta markkaaikaan tuollasen sai 180mk/m2 kunhan alla oli puhdas betoni, jos lattia on aiemmin maalattu esim betoluxilla niin vaatii hionnan väliin. Nastat kuluttavat jonkin verran mutta kun ei kääntele sisällä vaan ajelee suoraan sisään ulos niiin kestää kyllä käyttöä kauan ja helppo myöhemmin paikata jos kuluu läpi. Lisäksi värivalikoimaa löytyy eli massan sekaan sekoitetaan värillistä jauhetta.
Tuolla hyvää tarinaa aiheesta:
http://www.solmaster.fi/pdf/SOLMASTER-ST506netti.pdf
Riittoisuus on ainakin tällä merkillä kohdallaan, primeria meni pari litraa roskiin kun sekoitin liikaa, parilla litralla maalasi noin 30 neliötä kevyesti, sama juttu pintavärin kanssa, sopivan laimeaa ilman ohennustakin eli todella helppo telata pintaan.
Haju on tuossa maalissa todella hirveä, pienet kännit sai. Primeri ei niin paha.
Hinnaksi näille tuli 209e ja tuo on isän firman kautta alennuksilla.
7,5L pohjuste + kovete 3L
7,5L maali + kovete 3L
