Kromauksen laadun testaus
Guest Kaitsu
Löytyi sopivan matkan päästä Leningradskaja oblastilta kromaamo, jossa isohkojenkin osien kromaus onnistuu (esim. puskurit). Mutta mikä olisi sopivan pieni, mutta vaativa juniksen korinosa, jonka voisi toimittaa ensin testikappaleeksi - tyyliin, jos siitä kunnialla selviävät, niin muukin pitäisi onnistua? Ja vielä, paljonko suomessa pitää maksaa esim. hieman rupisten etuovien kahvojen uudelleen kromaamisesta? CCCP:n aikoihin naapurissa tehtiin kestävääkin kromia, saa nähdä miten nyt.. Omaan projektiin tavoitteena saada fukseihin nätti pinta.
Kaitsu
ovenkahvoja, ja lukkomekanismeja, että ikkunoiden salpoja jne. Ne liene riittävän monimuotoisia ja pieniä? Jos hinta on kohdallaan, niin sitten kromaat etuakselin, taka-akseliston ja puskurit, että jarrukamat :D
Sinkkipainevalu kahvan kromaus turussa raution kromaamossa 60e sis.myös painonapin kromauksen sekä kuparoinnin.
Muutamassa kromaamossa ovat sanoneet että kovin rupista sinkkipainevaluosaa ei kannata edes yrittää kromata.
Guest VW 1303
T34 karmannin kahva raution käsittelyn jälkeen. kromit irti ja suuria hionta virheitä ja tehtiiin hyvästä aihiosta.
Guest VW 1303
saa sieltä rautiolta yleensä ihan ok osia. ei valittamista muissa osissa mitä olen siellä teettäny. kahva vaan meni pilalle ja ehkä hivenen turhan kallis paikka.
Mites vanteden uudelleen kromaus, pitääkö kehät irrottaa pulttipelleistä?
Kromin poisto elektrolyysillä tjsp. Rokkokohtien korjaus. Kiillotus. Uudelleen kromaus?
Vanteiden kromauksessa suureksi ongelmaksi muodostuu se, että kromi ei halua kulkeutua pieniin koloihin ja rakoihin. Elektrodi joudutaan käytännössä tekemään suunnilleen vanteen muotojen mukaan jotta etäisyys joka paikkaan olis edes suunnilleen sama, muuten kromauksen paksuus vaihtelee suuresti ja esim. juurikin tuon pulttipellin ja kehän nurkka jää kokonaan ilman kromia. Jos taas vanne kootaan hitsaamalla vasta kromauksen jälkeen niin pinnoitus palaa hitsattavasta kohdasta ja ruostuminen alkaa. Voi olla melko arvokasta tehdä elektrodi pelkästään yhden vannesarjan kromausta varten.
  • 8 months later...
Guest Kaitsu
Vihdoin aikaa päivitellä tätä projektia eteenpäin, eli ensimmäiset kromautukset Pietarissa teetetty ja jälki on omaan aloittelijaharrastelijan silmään hyvää - ei täydellistä, mutta sitä ei haettukaan. Harmi kun ei löydy lähtökohdasta otettua kuvaa enää, mutta kyseessä siis '67 juniksen käsijarrukahva. Auto ollut ajossa viimeksi melkein 30v. sitten ja kahvakin oli siinä kunnossa. Etenkin tuo yläosa oli kauttaaltaan ruosteesta kuopilla. Tässä tämä nyt sitten odottaa, että auto joskus valmistuisi..
Halpahan tämäkään ei (kai?) ollut, työ ja kromaus n. 60e. Jos lähtökohta olisi ollut hyvä, niin kuulemma tonni olisi riittänyt (n.25e). Kromaamossa tehdään pääasiassa laivastolle tilauksia, siksi sieltä löytyy isotkin altaat. Seuraavaksi tarkoitus olisikin katsoa mitä puskureista tulee. Saako kaikkia VW puskureita jo reproina, vai onko jotkut, jotka kannattaisi rahdata Pietariin ja takaisin? Karmannin puskimet tms? Vai kyselenkö jenkkiukoilta?
Kaitsu
Mun notsi kaipais puskimiin uudet pinnat ja oikaisua.
Jos kahden kolmen sadan sisään saa pari nii saa kromata.
Uudelleen kromatut 200e/kpl muistaakseni. Rosterisia ei löydy, kait?
Jotain karmanneja saa ainakin rosterisina. PIMjaPAM.
Guest Kaitsu
Onhan ne tuolla idässä audeja ja ferrareita kromanneet, joten miksei kuplakin mahtuisi.. Mutta kokeillaan nyt ensin notsin puskimilla.
