jori Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Saako mistään pidempiä hihnapyörän pultteja kampiakselin päähän? Pitäs olla 10mm pidempi. Aircooledin ja Hotcarssin sivuilta ei osunu silmään. Vai onko nää ihan normi kierre tavaraa et pultti liikkestä löytyis jopa? Quote Link to comment
Essi Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Kierre on kai M20 x 1,5. Pitäis löytyä hyvin varustetuista pulttikaupoista. Quote Link to comment
mikko k Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Kierre on juuri tuo. Quote Link to comment
jori Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Kiitoksia! Tää riittää tällä erää... Quote Link to comment
-AP- Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Joku aika sitten kyselin Kolmostyypin erikoispitkiä pultteja täällä ja silloin osoittautui, että Wasserissa on samanlainen mutta hieman Kolmosta lyhempi. Olisikohan se liian pitkä tarkoitukseesi? Quote Link to comment
jori Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Jos se olis 10-15mm pidempi niin sit ois passeli. Ku tarvii 10mm korotusta triggerin ja vakio hihnapyörän väliin et tulee tarpeeksi ulos ku tuppaa muuten jäämään pirullisesti hihniksen sisään koko triggeri. Quote Link to comment
JM Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Eli sullaa on vakio ja trikkeri saman pultin alla? Miksi ? Voisko ton järjestää fiksummin? Esim huima pyörästä? Quote Link to comment
metake Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Keiteleeltä löytyy, tai ainakin löyty kun ostin omaani. Quote Link to comment
JaniM Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Eli sullaa on vakio ja trikkeri saman pultin alla? Miksi ? Voisko ton järjestää fiksummin? Esim huima pyörästä? Tuollein helpompi jälkikäteen lisätä koneeseen ja onnistuu kotipajassakin. Tuohon tyyliin. http://www.porvwoo.fi/documents/P1020388.jpg "Paras" ja siistein olisi vauhtiksessa kolot ja anturi suoraan lohkossa. Mutta eipä tehdä enään joka kotipajassa. Quote Link to comment
jori Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Jeps tarkotus laittaa tuohon tyyliin niinku Janin kuvassa..10mm prikka väliin niin rokkaa. ja vaik sitte justii niinku kuvassa et läpi pultit et on oikeassa kohdassa aina. Tosin Vakio hihnapyörässä nyt ei ole hirveesti matskua porata ja kierteyttää kohdistus pulteille reikiä mut eiköhän siihen jonku keksi. Quote Link to comment
Guest Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 eikös nykyistä hihnapyörää vois leikata sisäkehältä, kts. liite. foto varastettu täältä. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted January 28, 2010 Share Posted January 28, 2010 Jos se olis 10-15mm pidempi niin sit ois passeli. WBX pultti n 13,5mm pidempi kuin Typ-1. Montako tarttet? a 5e vapaasti Heinåla-City Quote Link to comment
jori Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 Hyvä mie laitan sulle petteri viestii tilauksesta:) Quote Link to comment
HSuomi Posted January 28, 2010 Share Posted January 28, 2010 Ite ostin pulttikaupasta eikä maksa juuri mitään. Quote Link to comment
jori Posted January 29, 2010 Author Share Posted January 29, 2010 Jeps pulttiliikkestä 1€ kpl hintaan löyty... Quote Link to comment
