Kastenwagen -73
Guest KariT
Guest KariT
Apukuskinpuolta hiottu/kitattu. Maalari vetäs epoksit päälle, niin eipähän lähde ruostumaan niin helposti.
Viikolla autoa ei päästä jatkamaan ja autoa ei saada talliin. Onpahan epoksi suojana.
Ostopuolella on ilmoitus kuskinovesta ja takapelleistä. Laittakaa viestä jos löytyy...
  • Replies 381
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
No ei tällä vielä tänä vuonna sitten Big Wheelssiin vissiin olla tulossa...?
Guest KariT
Kaverilla vois ovet olla, PorVWoossa vaan. Käypäsyys ja kunto pitää tarkistaa.
Pystytkö tarkistamaan ja ilmoittamaan? Välimatka ei ole este.
Guest KariT
Apukuskin takahelma :( No, tilasin uuden.
Tämmöset asennellaan näytön molemmin puolin:
Apukuski/kittaaja/hioja ja tuleva vaimo :)
Guest KariT
Ovipahvit olisi verhoilua vaille valmiit. Eilen kävin hakemassa musta keinonahkaa pari
metriä ja pehmukkeeksi 5mm superlonia.
Katto ja "vesikourut" hiottu ja huomenna pohjaväri päälle...toivottavasti :)
Tulevalla viikolla pitäisi tulla takalokarin kaaret ja apukuskin puoleinen takapelti.
Nyt olisi tarve HITSAAJALLE, joka vaihtaisi peltiosat. Kittaukset/hionnat, ym luonnistuu
meiltä, mutta vaihto ei. Jos on tiedossa, kuka hitsaukset voisi tehdä, niin ilmoitelkaa!
Muuta ei tarvitse tehdä, kuin vaihtaa uudet pellit tilalle ja ei näitä ilmaiseksi tarvitse
tehdä:)
Guest KariT
Aamulla katto saa epoksit ja pohjavärin pintaan. Moottorinluukku pitää vielä hioa ja
muuta koriin ei pysty tekemään, ennen kuin uudet osat on saatu hitsattua paikoilleen.
Pitää yrittää verhoilla etuovet, niin ompahan sekin sitten tehty.
Guest KariT
Pikkusen viivästyi katon käsittely mutta, nyt se sai epoksin ja hiontavärin pintaan. Samalla
Maalattiin moottorinluukku ja molemmat puskurit.
Kartiosuodattimet sain asennettua kumiputki viritysten kanssa paikoilleen.
Etuovi, takaluukku ja Oberilta tilatut osat saan viikonloppuna, niin päästään
jatkamaan korityöt loppuun.
Kehtaisko sillä lauantaina ajella BIF:iin???
Guest KariT
Oberilta peltiosat noudettu BIF:stä ja huomenna alkaa peltityöt. Maanantaina
pääsee kittaushommiin....
Guest KariT
Kuskinovi hiottu ja odottelee kittailua. Peltityöt koriin tehty:
Palaset laitettu oik. puolen takavalon ympäristöön.
Takakaariin vaihdettu palat:
Katto on jo hiontavärissä. Vielä pitää, viikonloppuna noudettu kuskinovi käydä läpi ja vaihtaa
takaluukku ehjään.
Mikä mahtaa olla tämä osa konehuoneessa? Puhaltimelle meni ainakin yksi johto.
Keulapelti pitäisi saada vielä vaihdatettua jossakin???
Laitetaan nyt vielä kuva, tuosta työmatka välineestä:)
http://img.photobucket.com/albums/v306/ ... Skoda2.jpg
Sulatitko tinat hitsaus-saumoihin? Kun näyttää sitä että ei oo ihan vesi tiivis sauma. Puskee kosteus muuten maalin alle takakautta.
Guest KariT
En tullut kysyneeksi, mutta veikkaisin että, yli 20 vuoden kokemuksella tekijä osaa hommansa...
Keulapelti menee viikonloppuna vaihtoon. Onko kenelläkään kokemuksia/vinkkejä kyseiseen
hommaan?
Sen enempää kenenkään osaamiseen puuttumatta sanoisin että näissä hommissa ei veikkaaminen eikä olettaminen ole se juttu jos haluaa kestävää maalipintaa.
Epoksi vähintään saumoihin pelkästään ja kummallekki puolelle vähintään.
Kestää kesäkäytössä kyllä.
Guest H Eronen
Mistähän saatais jokunen kilo soodaa ni vois koittaa tehdä soodapuhalluspistoolin ni sillä saatas noi pienet tarvittavat puhallettua...
Tarkeneeko "hallilla"?
Guest KariT
Meikäläisen hallinkatto on sen verran korkealla että, kyllä ilma vaihtuu:)
Guest KariT
Huomenna menee keulapeltivaihtoon ja viikolla hiekkapuhalletaan kylkipeltien- ja "vesikourun"
saumat. Ollaan viikko Tallinnassa ja sen jälkeen tehdään pohjat ja runko saa värin pintaan.
Kyllä se siitä edistyy...
Guest KariT
Keulapelti vaihdettu. ISO kiitos Team Häkkisille:)
Huomenna puretaan luukut, ovet, lasit, ym pois ja aletaan hiomaan "runko" sisältä ja ulkoa läpi.
Tosin se helvetin hiekkapuhallus tehdään ennen hiontaa, toivottavasti jo maanantai aamuna...
Kolme viikkoa mennyt ja pallis olisi hiontavärissä:
Tänään tuli uudet umpiot: http://www.pr-styling.dk/images/FKFSVW082.jpg
Ensi viikolla käydään kaikki vielä läpi, hiotaan pinta ja jäädään odottelemaan väriä pintaan....
Oberilta olisikin jo pitänyt tulla kaikki uudet tiivisteet ja uusi vaihdekeppi. Ratti ja sille adapteri pitää
vielä tilata myöhemmin.
Mittariston suunnittelu alkaa olla loppu suoralla ja maahantuojalta pitäisi tulla viikonlopun aikaan
mitat "sohvalle", mihin istutetaan pari 15" persauksen hierojaa.
Alustan osat ja vanteet tilataan viimeisenä, varmaan ensi kuussa.
Hakusessa vielä edullinen 28" näyttö/TV kuskinselkänojaan.
Huomenna juhlitaan omia häitä ja sitten jatketaan taas projektia:)
Mukavia häitä ja onnea nyt tätäkin kautta! Takavaloiksi sitten vissiin jäi alkuperäiset? Mites noi etuvalot, mistä tilasit ja hinta? Vois meinaan sopia tuommoset tohon oman Dodgenkin keulalle kun siinä on pieni "updeittaus" menossa...
Thänks!
Takavalot jää alkuperäisiksi, toistaiseksi. Pikkusen niitä "muokataan"...
Etuvalot tuli MS-Tuonti nimisestä yrityksestä ja hintaa oli 69€/pari. Valot
on kotona jos haluat katsoa minkälaiset tuli?
Yritetään tällä viikolla saada kori maalaus kuntoon, jos vaan ehditään...
Eilen käytiin hiomassa koria maalauskuntoon...Kyllä on aikaa vievää puuhaa. Jos pelkkä "mattaus" riittäisi, niin ei pitkään menisi. Täytyy vaan hioa kuvio pois hiontaväristä ja ottaa näköjään aikaa.
Lasien tummennusta miettinyt, että onnistuskohan ihan itse tummentaa ne. Ei näytä olevan älyttömän kaarevat lasit.
Vanteet vielä hakusessa...
Korin hiomaväri hiottu, vielä ovet ja luukku hiomatta.
Takalasi tummennettu. Ei ole suoraan lasiin kovin vaikeaa hommaa:)
Eilen tuli uusi vaihdekeppi Oberilta. Pitää laittaa paikoilleen, kunhan saa auton väriin...
Takalasit tummettu. Takaluukun ja etulasit vielä kalvotettava....
Huomenna hiomaan luukut ja sit odotellaan väriä pintaan.
Talveksi tallipaikka hakosessa???
Hionta talkoot takana. Tulevalla viikolla väri pinnassa, jos oikein hyvin käy...
Tänään tummenetaan vielä takaluukunlasi. Etuoviin pitää hakea "vähän" vaaleampaa kalvoa:)
Toivottavasti teillä päin on lepsuja katastusukkoja... täällä ei ainakaan mene läpi jos on kalvot etulaseissa :/
Tuota, eikös myö tummennettu jo se takaluukunlasi alkuviikosta, vai mikäs ruutu se se sitten oli...?
Taisi olla sivulasi, kun takalasi löytyi Majurin hallinnurkasta:)
Ok, no eipä niissä laseissa kyllä paljon eroa taida olla että niitä nyt niin yhtäkkiä toisistaan erottaisi... :-).
pitää valita kellonaika ja auringonsuunta oikein niin menee läpi... 4 tai 5 kertaa jo leimannut käyttiksen ikkunat kalvotettuna samalla ohjeella
Me käytii viimeks emännän kans katsastusten yössä.. oltii joskus yheksänjälkeen marraskuus kaiken huippu eipä ne lasit juurikaan muuttuneet kun otti kalvot pois :D ihmettelin vaan että miksi vanha omistaja oli edes niitä laittanut sävylaseihin..
Ja pallis seisoo edelleen huputettuna pohjavärissä Majurin pihalla... :-/.
Ja kuinkahan paljon kerkee imasta kosteutta sisään näin kuivassa syysilmassa?
Sitten vuoden päästä ihmetellään ku pintaväri kuplii...
