Kaasuttimien korvaaminen ruiskulla.
Aikoinaan voimallista moottoria jarrupenkissä säätöjä haettaessa nostettiin määrättyjen alueiden parantamiseksi bensanpaine 3,5ba sitten 4bar ja todettiin hienomman sumun antaen msd 400cc monipistesuuttimille paremman toimivuuden ja lopuksi oli 5bar käytössä, aukioloajat kohillaan säädettynä toimi koko aleen 1500-8500rpm sekä säätäjä erittäin tyytyväinen. Tais olla 2276 (48mm imuvena ja 48läppärunko 150mm imutorvilla 7 asteen kartiokkuudella isolla R ) ja 248hv 258Nm. turbo Porschen bensapumppu aito bosch. Kyllä 044 Bosch piisaa pitkälle myös. 10mm bensalinja sisältä, 2 suodatinta yx ennen pumppua karkee suodatin ja yx pumpun jälkeen ja paluu tais olla 12mm sisältä prässätyillä liitoksilla kaikki bensan ja kemikaalit kestävällä hydrauliletkulla joka tais piisata 20-60bar saakka notkeeta hyvää yms yms.. Katotaan mitä noi siommat lelut sanoo kesällä?
Bensalinjat 1 ja 1,5mm seinämältä hydrauliputkea jota helppo taivutella ( sinkattua tais olla ei tainnu olla rosterii ) Katuautoon taitaa 6 ja 8mm sisähalkasia riittää ihan ookoo 200hv saakka tai korkeemmallekki.
Ruiskulla läppärungoilla läpän koko voi olla samaa kokoa ehkä pikkasen pienempi kuin kaasarissa mutta tarkoitushan ruiskulla on rakentaa huomattavasti jouhevampi kartio kiihdytyssuppilolta kuristumaan niin jotta seetissä on tiukin kohta. Imuvenan koko = kaasuläpän koko (ruiskulla ) on kuulemma ollu sellanen iha ookoo periaate ja neuvvo. ( pitänee muistaa jotta imuvenan lautanen on huomattavasti yleensä suurempi kuin tiukin poikkipinta-ala kanavassa ja pitää miinustaa venan varrenki mitta )
Voimakkaammissa katukoneissa ja kunnon kisapeleissähän on asiat si vähä suurempaa ja kauniimpaa!
Kaverin sivulla taitaa RytöOvalRacing myös esiintyä event BSD5 Alastaros.
Ruiskujuttja muutenki
http://rotta.markopuikkonen.com/?cat=6
Piisaiskohan tuohon omaan setuppiin, jos käyttäis läppärungoista vaan toisen parin, eli 2*46mm.
Koneena siis nelkun 1.8, kannet tehty ja kireempi nokka.
Olis aika simppeli toteuttaa noista tuplien imusarjoista, päälle 90° mutkat, mutkaan suuttimelle paikka, ja suorat putket keskelle plenumiin, jossa sitten tuo läppäpari, suutinpaikat tukittuna.
Minkälaisia bensalinjoja olette rakentaneet?
Eli onko tarvista tehdä tuonne tankkiin jonkinlaisia loiskelevyjä? Itse mietin että jos laittaisi tankin sisään siirtopumpun ja sen jatkoksi keruu säiliön, säiliön jälkeen voisi vielä laitaa toisen pumpun jos on tarvista vai kuinka muut on tehneet?
Mulla on vaan pieni syvennys tankin pohjassa ja siitä lorisee suoraan pumpulle. Pohdin että riittäiskö jos ottas vaan vaikka pätkän kullinvahvuista rosteriputkea ja päihin hitsais liittimet. Ja sen laittais tankin ja pumpun väliin.
Tarkotus on myös hommata sitä vaahtomuovia tonne tankin sisään. Se kai aika tehokkaasti estää loiskumisen.
Mistäs "sitä" vaahtomuovia voisi kysellä? Toi vaikuttais paljon mukavammalta kun vanhan tankin hitsaaminen.Mietin että meneekö pumppu äkkiä rikki jos hörppää tyhjää?
Jos saisi hyvin tehtyä tuon tankin niin ei tarvisi edes keruu säiliötä.
Jee, tänään ajettu ekat testit ruiskulla!
Eihän se vielä mitenkään kummallisesti toimi kun ei ole missään säädöissä. Läppäriäkään ei ollut joten se tosiaan oli vain 3km testilenkki.
Kun moottori lämpesi ni seokset meni todella laihalle kun vähän painoi kaasua. Joten kotiin köröteltiin kevyellä kaasulla.
Ensiviikolla läppärillä vähän säätöjä paremmaksi ja katsastusta yrittämään.
Wandamotorista löytyi hyvät putsarit: http://www.wandamotor.fi/product_info.php?products_id=1898
Noihan käy melkeen mihin rahansa suppiloihin.
Pistetään nyt kuvat noista omista asennuksista. Sähköpuoli vaatii vielä vähän siistimistä ja osien kiinnittämistä.
Jos nyt saisin päättää ni tekisin valmiilla läppärungoilla. Laittakaas muutkin ruiskuttajat kuvia miltä konehuonneessa näyttää.
Kotimaista amatöörimoottoripornoa : )
Tuommoista itselläni, yhdellä läpällä toteutettuna juurikin tuon läppärunkojen linkku hässäkän takia. Kyllähän nuo läppärungotkin löytyvät, mutta katsellaan niitä sitten ensi talvena =)
Oksa; mistä nuo suutintukit ovat, näyttävät erittäin siisteiltä ja toimivilta?
Noi on mun isäukon tekemät. Oikeestaan vastaavat, mitkä ostin joskus Janilta, mutta näissä
on toisen liittimen paikka tossa tukin sivussa eikä päässä.
Janne.
Guest Fear
Olisiko jollakulla laittaa jonkunlainen toimiva(hko) kartta jakoon jossa olisi p-a ja sytkä. Säätäjä ja säädettävä vähän hakusessa, niin helpottas arvojen löytymistä.
Mää voin ainakin laittaa jotku asetukset, vaikkapa postiin. Ei ainakaan tähän pystyny
suoraan liittämään.
Janne.
Jösses. Hurjan näköinen paketti. MInkälaista ajoa on suunnitteilla? (en lukenut koko topiccia)
Katu- ja kiihdytysajoa.
Mitäs tehoja noilla yksläppäsillä vapareilla on saatu?
91 heppaa penkitettiin tosta mun 1584cc:stä takapyöriltä, koneteho on varmaan vähän enemmän.
Ei mitään hirveitä, mutta noillakin jo eteenpäin pääsee.
Janne.
Millasista summista puhutaan, kun ruiskuksi rakentaa?
Kuinka toimintavarma se on?
Tehoa lisää ja kulutusta alas?
Jos ite tekee kaiken ja keräilee hilut jostain purkuautoista, 500e ylöspäin.
Mutta uutta settiä 1200-2000e riippuen hilujen määrästä. 2000e on jo jenveyn uusilla
läpillä.
Vääntöä ja ajomukavuutta tulee ja varmuus ihan suoraan kiinni osista ja kuinka hyvin asentaa.
Omat ja kavereille asennetut ruiskut toimineet tähän asti moitteetta.
Talouttakin saa ja ohjelmoitavalla sytkällä saa lämpöjä alas koneesta kun pystyy ajaan laihalla ja isoilla
ennakoilla pintakaasulla matkassa.
Kyllä sitä rahaa vaan menee vaikka kuinka halvalla yrittää.
Ei edes tule ajatelluksi kuinka paljon menee rahaa liittimiin, letkuihin, johtoihin, kutistesukkiin, klemmareihin, putsareihin, releisiin, sulakkeisiin ym pikkusälään.
Mega + läppikset on ehkä 50% kaikista kuluista.
Mihin ootte tuoneet välisäilöiltä paluun tankin päässä?
Noita erinäisiä huohotus ja ylitäyttö letkujen paikkoja oon tutkinut, jotta voisiko niitä hyödyntää paluuseen?
Tuo vaihto ehto "paluu B" menee tankin yläosaan ja sama letku tankin täyttöputken luo eli suora yhteys siitä ois tankkiin.
"Paluu A" on jonkun huohotusletkun paikka, se ei vaikuta kovin hyvältä vaihtoehdolta aika pieni se liitäntä.
Paluu linja mulla on rakennettu tankille asti, liitäntä paikka vielä hakusessa.
Onko mitään vinkkejä kuinka kannattaa trikkeri naittaa hihnapyörään, mulla siis 36-1 trikkeri ja fordin EDIS4 vehkeet niin tarvisi saada aika tarkasti se 90astetta siihen osuun.
Ei se nyt asteen päälle ole. Saat sen kulman säädettyä ohjelmallisesti kohdilleen.
Ite laittanut läpireiät hihnikseen ja 6mm pulteilla kiinni. Alle pienet holkit että nousee.
Tai sit tekee sovite holkin mutterin alle.
Noniin nyt alkaa oleen siinä kunnossa että voisi koittaa käyntiin, jos joku olisi halukas helppaan sen verran että antaisi oman sytkäkarttansa tiedot mistä voisi lähteä liikkeelle. Helpottaisi varmaan jonkunverran kun tietäisi hiukan millasia ennakoita noissa käytetään.
Tänään vietettiin 3.5h rullia kurmottaen ja lopputulos 186hp / 6550rpm ja 225nm / 4900rpm hihnan kanssa.
+12hp ja +13nm verrattuna kaasareihin.
Käyrät ei näytä hirveesti erilaisilta verrattuna kaasareihin, kiertää pikkusen pidemmälle ja vääntöhuippu vähän aikasemmin.
Persdynossa kyllä tuntuis hereemmältä.
Lauantaina sitte näkee mitä kellot sanoo.
Vielä pitäis hankkia pidemmät imutorvet ja vähemmän vastustavat putsarit.
Millasia tulppia olette käyttäneet? Jostain muistan lukeneeni että jollain oli ongelmia kunnes vaihtoi R malliset tulpat.
Sama se mitä merkkiä kunhan vastukselliset tai tulpanhatut vastuksella. Häiriöt sekoittaa ecun kuin ecun.
Siinä ei katsota onko kahden tonnin Motukka vai Mega.
Tässä tullut kohta liki kymmenen tapausta jotka oppinut tuon kantapään kautta.
  • 3 months later...
  • 2 months later...
Tällä on menty noin 500km loppukesästä http://minunauto.com/auto/29752
Ajossa kone pelaa jo hyvin, kiitos Tunerstudion autotunen ja hyvän tukiverkoston, mutta kylmäkäynnistys on varsin järisyttävä kokemus. Jostain syystä tuo ei halua lähteä kylmiltä käyntiin, kuin pitkällä sahaamisella. Jos kone ei starttaa ensimmäisellä yrityksellä niin naapurit kuulevat sen takuuvarmasti. Kas kun ei kukaan ole maastoutunut .
Nykyiseet laitteistoon on tulossa vielä tyhjäkäyntiventtiili kunhan saan imusarjan purettua.
