Vettä kuplan lattialla
Guest Finnhopper
Guest Finnhopper
Auto -65 ja ongelma on kun kovan vesisateen jälkeen tuntuu repsikan jalkatila lainehtivan. Olen yrittänyt ihmetellä että mistä hitosta se vesi sinne tulee ja nyt näyttäisi että kohta on löytynyt.
http://www.flickr.com/photos/31212442@N05/5004654574/
Kuvassa näkyy kun lehti on kostea yhdestä kohtaa niin tuntuu että siitä kohtaa tuon pienen kynnyksen päältä yhdestä kohtaa tihkuu se vesi. Kysymys kuuluukin että mistä se vesi tuonne koteloon menee ja mistä sen pitäisi päästä pois jos on edes oikein että päätyy tuonne koteloon? Tänään kun ajellessa kunnon sadekuuro yllätti niin vettä tuli sen verta että joutui rätillä ensin kuivaamaan. Silti parkissa ollessa tuosta kotelosta jotenkin vettä tihkuu edelleen vaikka sade loppui jo hyvä aika ennen kotiin pääsyä.
Todella ärsyttävä piirre joten opastus ja neuvot arvostettuja.
Tuleeko vettä sisälle myös jos auto vain seisoo sateessa paikallaan vai pelkästään kun ajetaan vesisateella?
Sen verran näkyy olevan hapanta, että voisi olla kynnyskotelo päästä puhki ja rengas heittää vettä ajossa koteloon.
Vilkaise näkyykö sisäpuolella tuulilasin alakulman tienoilla vettä, siellä tiivisteen reunassa lämmityslaitteen tuloaukossa. Jos tuulilasintiiviste vuotaa ja/tai tiivisteen alla on ruostevaurio, voi vesi päästä sieltä lämpöputkeen ja sitä pitkin alas kynnyskoteloon. Sieltä se sitten kaarteessa tai jarrutuksessa lirauttaa matolle, joko kynnyksen ritilästä tai pienestä ruostevauriokohdasta. Jos näin on, niin tilapäisen avun saat tunkemalla tiivistemassaa alakulman tienoille ulkopuolelta.
Guest Finnhopper
Vettä tulee sisään jos auto seisoo sateessa. Pitää huomenna päivän valossa katsoa sitä ikkunan tiivistettä tarkemmin. Kiitoksia vinkeistä.
Mulla on kussu parista kuplasta takalasin tiivarin välistä alas...
Mulla tasan sama ongelma, tosin kuljettajan puolelle.
Mitä ilmeisimmin ongelma on juuri tuo tuulilasin tiiviste, mitä kautta vesi pääsee sisäpuolelle ja lämpökanavaa pitkin alas ja siitä lämpöputken aukosta sitten lattialle. Yllättävän paljonkin sieltä vettä tulee.
Olen jo tiivistemassalla koittanut tiivistettä paikkailla, mutta joko vuotokohtia on enemmänkin tai sitten niin isoja, että apua ei tuntunut merkittävästi olevan, joten tiiviste vaihtoon.
Guest Finnhopper
Juu, yllättävän paljon tulee vettä sisään. Hassusti Juha sullakin -65 vesiastia. Olen kyllä noita tiivisteitä joskus silmäillyt, mutta ei niissä päällepäin näkynyt aiemmin mitään vikaa. Oiskohan noita jotenkin raoteltava vai miten niistä havainnoisi parhaiten ongelmakohdat.
Guest Finnhopper
Voisko olla tässä syy? Ikkunan alakulman tiiviste ei ole tiivis:
http://www.flickr.com/photos/31212442@N ... otostream/
Muualta näyttäisi istuvan hyvin ja kuskin puolella vastaava nurkka näyttää tiiviiltä kanssa. Tuota en saanut paremmaksi vaikka yritin tuota tiivisteen reunaa vetää ulos, se vaan ei yletä peittämään aukkoa.
Taas ehti pimeä tulla ennen kuin ehdin tutkimaan, mutta ehkä tuosta kuvasta sen verran selvää saa.
Siinä se syy on, ihan samanmoinen aukko tuulilasin tiivisteen ja korin välissä joskus oli ennenku hokas mistä puskee vettä tupaan. Mulla vaan oli lasi vaihdettu ja uus tiiviste saatu jotenki kahtia ja laitettu vanha koppura tiiviste takas niin haukotteli.
Guest Finnhopper
Onko tohon muuta lääkettä kuin kokeilla uutta (ja parempaa?) tiivistettä? Vai miten tuon saisi fiksattua?
Mikä siinä uuden tiivisteen laitossa niin vaikeaa, hintako? Saniteettisilikonia saa esim Bauhausista halvalla, sitä kun spruuttaa korin ja tiivisteen väliin, loppuu vuoto joksikin aikaa...
Guest Finnhopper
Kysyinpä vaan kun en itse keksinyt mitään muuta kuin että laittaa uuden tiivisteen. En tiedä onko se vaikeaa, en ole koskaan yhtään tuulilasin tiivistettä laittanut. Ja jos se muutaman kympin maksaa niin hinta ei ainakaan ole este. Sen verran tiedän itsekin että mitään silikonia noihin ei auta laittaa...
Lähinnä tuo Toroidin keissi oli mielessä itselläkin, että auttaako se uusi tiiviste vai istuuko se yhtä hyvin eli huonosti kuten vanhakin.
Saniteettisilikoni taitaa olla se huonoin aine tuonne, kun muistaakseni siel on etikkaa -> alkaa ruostuttamaan helposti.
Mulla lainehti laattiat ja nii öljytessä olivat tukkeutuneet reijät, mistä sade ja pesuvedet pitäs tulla palkkien alapäästä ulos. Kuvis ei kyl näyttäny et olis ollu yhtäpaljon vettä laattialla ku mulla.
Mulla lainehti laattiat ja. Öljytessä olivat tukkeutuneet reijät, mistä sade ja pesuvedet pitäs tulla palkkien alapäästä ulos. Kuvis ei kyl näyttäny et olis ollu yhtäpaljon vettä laattialla ku mulla.
Guest Finnhopper
Kyllä siellä ihan kunnon lätäkkö oli. Toi kuva missä tuo lehti on lattialla otettu sen jälkeen kun isommat on rätillä kuivattu. Mulla menee auto nyt talveksi seisomaan ja ensi kesänä kokeillaan uutta tiivistettä.
Viikonloppuna tuli vaihdettua tuulilasi, uuden Wolfsburg Westin tiivisteen kanssa. Alakulmat irvistää tuohon tyyliin...
Juu mulla kans samainen tiivari ja toinen alakulma irvistää, siis laitettu pari vuotta sitten. Jotenkin tuntu että se olis himpun liian lyhyt koko tiivari tms. en saanut millään sitä istumaan toisesta alakulmasta. Joskun laitoin yhteen kuplaan ns. taiwan tiivarin ja se istui ihmeen hyvin, noh kaksi vuotta ja se rupesi haurastumaan silmissä muuta se istui paremmin ei ollut niin tiukka.
  • 8 years later...
Jos etujalkatila kastuu, vika voi olla tukkeutunut A-pilarin vedenpoistoreikä. Vesi voi silloin tulla siitä pilarin sisäpuolella olevasta pyöreästä reiästä joka on tavallisesti maton alla. Se mistä vesi pääsee esim. sateella pilariin voi johtua tuulilasin tai etuluukun tiivisteestä.
Ok missä tuo reikä sijaitsee tarkalleen? Kupla siis vuoden -65. Epäilen myös etuluukkua vaikka siihenkin olen uuden tiivisteen vaihtanut.
Edited by UltraVW
Reikä on muistaakseni noin 3 cm korkeudella kynnyskotelosta ja noin 5 cm etäisyydellä jalkatilan sivumaton takareunasta. Halkaisijaltaan noin 2,5 cm. Jos A-pilaria ei ole hitsattu tai se on korjattu oikein, niin vedenpoistoreikä on pilarin pohjassa takimmaisena: pilarin pohja loppuu ennen pystyasennossa olevaa peltiä, eli kulmassa on kolo.
OK, kiitos vielä kun löytäis sen auton alta jostain kohti?
Se vedenpoistoreikä on siinä kohti A-pilarin pohjaa jossa auton räystäskouru loppuu. Pointti on siinä että pilari voi täyttyä vedellä tuohon sisällä jalkatilassa olevaan reikään asti, mutta ongelma on juuri pilarin pohjassa oleva poistoreikä joka voi olla tukossa. Ainakin omassa autossa sattui kerran näin. Raplasin vedenpoistoreiän auki ja pilarista tuli vettä monta desilitraa.
  • 6 months later...
Onkos niitä vedenpoistoreikiä muuallakin auton alla kuin A- pilarin kohdalla? nimikerkillä täytynee kaiken varalta roplata ne kaikki auki.
Nyt ei tuossa uudella hankinnassa ole vettä lattialla vaikka ikkunatiivisteet ovat vanhat mutta kaikenvaralta jos avaisi.
