Katsastuksesta
Guest Oikkeli
Käytin kuplaa leimalla viime vuoden heinäkuussa ja antoivat ajoaikaa viimevuoden loppuun. Nyt aloin miettimään kun on katastus taas eessä, että miten noin vähän antoivat ajoaikaa? Mitään huomautuksia ei tullut.
Tähän löytyy semmoinen syy notta.. Elikkäs jos sulla on jäänyt katsastamatta auto jonka katsastus on esim 20.4-20-8.2010 ja katsastat sen vaikkapaka 20.3.2011 niin saat ajella kuukauden ja mennä uudestaan. Koska sulla on tuolloin menossa vielä se katsastuskausi jolle ajalle olisit ajoaikaa saanut. Mutta jos katsastat autosi esimerkiksi 20.9.2011 niin saat ajella vuoden ja katsastusaikasi(kautesi) vaihtuu 20.5-20.9 väliselle ajalle.
Toivottavasti tuosta nyt jotain selkoa saa.
Guest Jussinbussi
Juu kyllä kesäauton kilvellä on iso merkitys, ainakin mulle. Numero 6:n tai 7:n päättyvät on hyviä. Tällöin ei tarvi katsastaa kun joka toinen vuosi. Ite sain bussiin ruinattua vanhan -70 luvulla olleen 7:n päättyvän kilven ja sain sen vielä mustana.
7:n katsastusaika kun on 1.6 - 31.9, eli joka toinen vuosi kun katsastaa aina kesäkuun alussa niin menee mukavasti pari kesää yhdellä leimauksella. Toinen ajokausi on syksystä pidempi ja toinen keväästä.
Eihän se nyt näin mene, ei sitä katsastusaikaa voi muuttaa niin että katsastaa myöhässä auton. Sama aikaväli pysyy, katsastaapa auton milloin vaan.
Wicu selitti asian muuten mielestäni oikein. Tässä sama vielä omin sanoin kerrottuna:
Autolla on vuosittain 4kk mittainen katsastusajankohta, joka on joka vuosi sama aikaväli, esim. 1.6. - 30.9. Kun auton katsastaa hyväksytysti, saa ajoaikaa aina seuraavan katsastusajankohdan loppuun asti. Jos auton katsastaa 15.5., auton joutuu katsastamaan vielä samana kesänä uudestaan, 30.9. mennessä. Jos auton katsastaa 15.6. eli katsastusajankohtana, saa ajoaikaa seuraavaan (eli seuraavan vuoden) katsastusajankohdan loppuun asti.
Yksinkertainen systeemi, mun mielestä tähän on turha sotkea sitä, että autoa ei ole katsastettu joskus. Saahan auton katsastaa vaikka viikottain jos haluaa :)
Täällä kun katsastus maksaa sen 19e, ei harrastuksen kokonaiskustannukset huomioon ottaen ole tarvetta moiseen kikkailuun. Mukava tosin kun molemmissa nyt ajossa olevissa harrastepirsseissä on leima syksypuolella, niin ei tarvi keväisin säätää leiman puutteen vuoksi.
Mullakin päättyy 6:een ja kyllä se on täytynyt ihan joka vuosi katsastaa. Oikein monelta konttorilta tulee mainoksia/muistutuksia, että varmasti muistaa käydä leimalla.
Guest Wicu
No kummasti miulta vaihtui katastus aika.... Ensin oli viimeistään elokuun loppuun mennessä leimattava ja sitten oli kaksi vuotta pois liikenteestä ja leimasin maaliskuun lopulla niin nasahti lappuun seuraavaksi katsastus ajaksi marraskuun 28 - maaliskuun 28. Kysäsin konttorilta että voiko tuota vaihtaa kun kerran aiemminkin jo muuttui niin totesi että jos on yli yhden katsastuskauden katsastamatta niin se vaihtuu siihen milloin sen katsastaa.. Tiedä siitä sitten onko nuin vai ei :/
No itellä ainaki oli ennen viime vuoden katsastusta seittemän vuotta katsastamatta eikä muuttunut katsastusaika ainakaan viime vuoden katsastuksen mukaan.
Tässä tulee varmaan se pykälä että edellisestä vuosikatsastuksesta pitää joka tapauksessa olla vähintään 8kk ennen kuin tuo uudestaan näytille (näin muistaakseni). Kävis nuo päivämäärät hyvin siihen.
Eppäilen vahvasti tuota mitä Pepe ehdotti että joku auto pitäisi katsastaa kaksi kertaa samana kesänä (jos siis vuosikatsastuksia).
Kyllä se menee juuri kuten pepe kertoi. 8 kk sääntöä edellisestä katsastuksesta ei enää ole, tai on mutta se lasketaan edellisen varsinaisen katsastusajankohdan mukaan, ei itse katsastustapahtuman, eli ajoneuvon voi viedä katsastukseen rekisteriotteeseen merkittynä ajankohtana, tai myöhemmin, ei aikaisemmin.
Oliskos Wicun tapauksessa käynyt niin, että aikaisemmin katsastus on mennyt rekisterinumeron mukaan, mutta nyt oli vaihdettu ajankohdaksi käyttöönottopäivän mukainen ajankohta? Tämä on mahdollista jos käyttöönottopäivämäärä löytyy (mutta ei ole rekisteriotteeseen merkitty oikeaan kenttään) ja katsastuksen ajankohta ja seuraava katsastus eivät ole liian kaukana toisistaan.
Olipas epäselvää tekstiä, toivottavasti joku ymmärsi... :)
Guest Wicu
Pitäneepä tutkia..
Eppäile vaan :) Sen lisäksi että tiedän asian olevan kuten kirjoitin, olen sen myös käytännössä alkuvuonna testannut.
Ostin katsastamattoman auton jonka vein katsastukseen, leiman saatuani konttorin pihalla rupesin katsomaan papereita "ei perkele, viikon päästä olisi alkanut katsastuskausi". Eli sain sillä katsastuksella ajoaikaa 4kk ja 1 viikon. Auton tosin jobbasin heti eteenpäin joten se seuraava katsastus jäi uuden omistajan harteille.
Jos nyt oikein huonosti luet kädessäsi olevat paperit (jossa vuosittainen katsastusaika on mainittuna) niin kyllä, näin voi käydä.
Katsastus tulee suorittaa vuosittain katsastusaikana, joka on käyttöönottopäivään päättyvä neljän kuukauden jakso. Jos käyttöönottopäivää ei ole merkitty, mennään perinteiseen tapaan rekkarinumeron perusteella. Jos auto jää jonain vuonna tuona mainittuna ajanjaksona katsastamatta, on se käyttökiellossa. Mikäli ajoon halutaan sitten lähteä ennen seuraavan vuoden katsastusaikaa, pitää auto katsastaa - ja sitten uudelleen 'kuluvalle vuodelle' tuon neljän kuukauden jakson aikana. Minkäänlaisia pakollisia 'välejä' ei määräaikaiskatsastusten välillä enää ole.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/
Selvisikö?
  • 5 years later...
Tänään kuulin yhdeltä sepältä, että jos auto on ollut yli 7-vuotta, seisonta vakuutusessa/liikenteestä poistettu, mutta kuitenkin rekisterissä,niin pitäis kuulemma tehdä rekisteröintikatsastus?? Onko näin..epäilen vahvasti....mutta onko jollakin varmaa tietoa.
Edited by sleepercooler
Jos auto ei ole poistunut rekisteristä niin sitä ei tarvitse rekisteröintikatsastusta, mutta auto tippuu automaattisesti rekisteristä jos seisoo tarpeeksi kauan eikä reagoi trafin ilmoituksesta rekisteristä poistumisesta.
En tiedä mikä se "tarpeeksi kauan seisonta" on mutta oma nykyinen harrastepeli oli katsastettu viimeksi 2002 ja sen jälkeen ollut seisonnassa, juuri viikkositten perjantaina sen katsastin ja ihan normi määräaikaiskatsastus riitti..
Jos nyt johan tarkkoja, niin auto ei ole 'seisonnassa' vaan liikennekäytöstä poistettuna. Sillä ei saa ajaa, liikennevakuutuksesta menee yleensä vain pieni maksu ja mahdollinen kaskovakuutus on voimassa poislukien törmäysturva.
AP:n vastaukseen vielä lisäys, että liikennekäytöstä poiston voi tehdä myös rekisterikilvet palauttamalla jolloin vakuutukset katkeavat kokonaan. Tällaistakaan autoa ei kuitenkaan tarvitse rekisteriköintikatsastaa liikenteeseen oton yhteydessä.
Joo,tämä minun auto on viimeksi -07 katsastettu,ja olin samaa mieltä,että pelkkä määräaikaiskatsastus riittää leimalle,mutta herra x väitti kivenkovaa, että tarvii rekisteröinti katsastuksen, joten laitoin vaan kyssäreitä varmistaakseen asian,kun nämä jutut tuntuu muuttuvan.
