Makkarapaku
Käväsin Keiteleellä, ja åivalsin ovessa olevan parkkikiekon joka lupaa paluuajan, joten jäin autoon odottelemaan. Ja niinhän se kapakoitisija tuli kuin nakutettu, ja baari oli auki!
Aikamme kaiveltiin kaikki lähes kaikki mahdolliset juniksen korjauspellit, ja näillä pääsee hyvin alkuun. Löyty mm poikittaiset palat rungon keskelle, pari kiilamaista rungonpäätä, kaikki tunkinkorvat, helmaa, tukirunkoa helman taakse jne.
Äkkiä tutkittuna riittävän vahvaa ja siistiä tavaraa. Merkki oli Centauro, eli ilmeisesti Brasilian tavaraa. Pitkittäisten palkkien korjauspaloja jäin vielä kaipaamaan, mutta suattaapi olla että silputtavasta -60:stä saa sopivia paloja. Nii ja lattian alle poikittaisia tukia.
Kaasupullo mikkiin vielä, kertakäyttöpulloilla ei tee hevon persettä. Jos ny sellasta tars joskus hitsata.
Loppukevennys:
  • Replies 81
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Miten ne "tuli" sieltä? Itse hakemalla paikan päältä? Aika syrjässä mun mielestä... ;)
Sori, tää sotkeminen tässä aiheessa.. :)
Heillä on myös sellainen kuorma-auto mikä tuo ja vie:) Matkaa 30km eli ei ole "syrjässä"...
Osaisko joku kertoo miten tällane maalaistollo tekee pitkästä neliöputkesta mätin pyöreen vanteen? Semne ois kähee.
Tuossahan oli ohjeet linkissä. Sahaat 24kpl 58cm pitkää putkea joiden päät on sahattu 15 asteen kulmaan. Sit vaan hitsaa 12kpl yhdeks renkaaks ja loput toiseks renkaaks. :)
Mulla tosin matkaa 422km yhteen suuntaan tuonne... :p
eikäko ihan pyöreeksi vanteeeksi, sellasen voi sitte laittaa pyörimään kahen rullan varaan/vanne. Pysyis paikoillaan eikä tarvis laahata välillä lattiaa pitkin.
Jaa, sori. Tämä rautapaja mistä minä oon kyselly rautoja tekee kyllä ainakin pyöreestä putkesta. Saattaa olla että pystys tekeen myös neliskulmaisesta putkesta.
Itselleni meinaan rakentaa sellaisen vaunun mitä kcw pojat käyttää. Eli kiinnitys etuakselin paikalle ja takana vaihteiston sarviin Välissä neliöputket etuakselin kiinnitysten leveydellä. Ja kun paketti pitää kaataa kyljelleen Niin ne vain lisää tangot jonka varaan auto käännetään. Eli tämän paketin edut helppo valmistaa, ei mene paljon profiilia, ei tarvitse paljoa mittailla mihin kulmaan minkäkin palan leikkaa, ei taivutusta ja mattimeikäläinenkin saa sellaisen koottua.
http://www.kustomcoachwerks.com/forums/viewtopic.php?t=6097&postdays=0&postorder=asc&start=15
Tollanen kallistettava malli on jo työn alla, mut siitä vois pimpata myöhemmin tollasen vannenersion. Taitaa olla kiinnityslätkät jo leikattu, niistä tule läpi putki, mihin tulee yks 45 asteen taivutus.
Samoihin paikkoihin ne taitaa kaikki versiot tulla kiinni, vannemallissa sais vielä lisätuet tippalistoihinnnnn
Guest MillaI
Auts mikä projekti!
Onnea vaan!
"Tiedän mitä teet ensi talvena"
Kuuskymppinen tuli pilkottuu, tänks demolition-ionille, joka iälleen tuli ieesaamaan. Ja ajoi kotiin volkkarilla missä oli kaks etuakselia... yks kummassakin päässä.
Takapala tuli laikattuu kokonaisena, koska viiskasista puuttuu niin paljon sitäsuntätä konehuoneen ympäristöstä. Lisäks rungon alla oli suojapellit mikä on pitäny palkkeja melko hyvänä, väliseinän kohalta tääkin oli tosin irtipoikki, pysyi kasassa katon ja vaijereiden avulla...
Lattiaakin tarvii harsii vaan hiukannn
Nyy o autombalasii kaik nurkat täys. Taitan viedä rungonpätkän ja peräosan puhallukseen ja sitte alkaa pilli vilkuttaa.
Guest Lumipallo
JEPJEP!!! Näitä kuvia katsoessa ei voi kun nostaa kaverille hattua.... Oma projektini vaatii lähes puolet uutta tavaraa, mutta tässä on kyse jostain aivan muusta !!!!
Noni, talliaika on ollu vähä kortilla, mut ajatus on aina välillä siellä kumminki käyny.
Vaikka sisustamisen ajankohta on jossain tuolla ajassa, missä ei varmaan enää bensaakaan myydä, oon sitäki vähä vuntsinu.
Tästä kun taitaa muutenkin tulla vähä niinku kootut teokset (Readers Dickest, toim. huom.) ni aattelin että voisko tonne soveltaa jotain krankenista.
Ainakin mieli tekee hakuvaloa katolle, mut löytyiskö jostain niitä taittuvia istuimia takaosan etuseinään, tai edes kuvia moisista?
Mä voin näpätä kuvia omasta "hoitajan penkistä" jos on tarvis.
..... jotain krankenista.
Onkos niissä ollu hakuvalo katolla?
Muakin kiinnostaa sellanen.
Sisustasta löytyy kuvia, kunhan kaivelen.
Siis selvennetäänpä nyt tätä amppari juttua vähän. Eli ampparissa ei ole katolla hakuvaloa vain pelkkä kiinteä kuuppa jossa punainen risti tai muu vastaava linssi.
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/5390.jpg
Ampparissa on hakuvalo mutta se on sivupeili/hakuvalo yhdistelmä joka tulee peilinvarteen kiinni.
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/8118.jpg
Kuuppia katolle varmaankin saa jostain ostettua alle satasella mutta hakuvalon kanssa voi olla vähän hiljaista löytää halvalla.
esim tuolla yksi myynnissä http://www.vw-online.co.uk/acatalog/Karmann_Konnection_Ritchies_Rare_Stuff_19.html#a1156
Mul olis tollanen ambula-anssin hakuvalo.... josain.....
Kerroppa lisää.
Veronpalautukset tuhlaamatta.
You are sooooooo late my friend :-)
Tossaha toi o helpompi tampata ehyeks.
Ekat pakkasyöt tulos, pitänee alkaa asettelamaa pyydyksiä siimahännille. Ennätys 92kpl/talvi ja ennusmerkkien mukaan lähelle päästään taas...
Rungonpalasien vahvuuksista tekis mieli tehä pieni kalluppi, minkäpaksusta tavaraa on korjauspalat ollu milläkin merkillä/toimittajalla ja minkäpaksusia ne on orkkiksena ollu? Kanttaillaki tietty vois mut millä vahvuudella?
Guest son`der buzz
2mm...koti kanttaus....
Ite tein..säästin-meni vai hermot.
