Juniksen flipatut olat
Paljonko flipatut olat pudottaa keulaa ?
Flippaako näitä joku suomessa? (tai vaihtoehtoisesti linkki selkeisiin ohjeisiin jotka toimittaa olkien mukana sorvarille).
Säätöpalat hankittuna etuakseliin mutta viime metreillä kallistumassa pelkkiin flipattuihin olkiin vakio akselilla.
Toimisi jousitukseltaan varmaankin paremmin kuin pelkkä säätöakseli..
Kauhu matalaa ei ole tarkoitus tehdä ja simpukkaa ei tässä vaiheessa aleta nostelemaan.
Käyköhän kuitenkin niin että pelkillä olilla keula jää korkeammalle kuin perä straight axle kitillä ?
Kyseessä siis '62 junis
Junis renkaillaan flipatuilla olilla ja ottaahan ne raidetangot runkoon.
Myykö joku suomessa puslia joissa kartio reikä raidetankojen flippaamista varten.
Kartioterällähän tuon veistelis suoraan olkaan, mutta sitten ei voi enää halutessaan kääntää raidetankoja originaalisti.
Mallikuva käikäleistä esim tuolla (3. viimeinen), mutta kyseinen firma myy ei oo:ta:
http://www.hotcars.net/webbshop.asp?menu=VW%2BAIRCOOLED
Kiitti nopeasta postauksesta, mutta tuossa yllä totesin..:
Lisäksi ei enää kehtaisi purkaa juuri kasattua keulaa vaan normi poralla/terällä voisi tehdä suoran reijän olkiin ylhäältä päin johon sitten painaisi tuommoisen puslan..
Onko muuten palliksen ja 68-> kuplan raidetangon päät samanlaisia, kierteiltään ja kartioiltaan?
Se mun käyttämä kartioterä toimi ihan loistavasti myös käsiporakoneella. ;)
Saattaa hyvinkin olla että ovat just samat. Tuli pikaisesti verrattua uudemman kuplan niveliin viime kesänä kun asensin -66 kuplaan droppiolat ja niihin piti kans käyttää uudemman kuplan nivelet.
Poraat uuden kartion vain puoleenväliin, muutenhan se voi mennä jopa väljäksi samankokoiselle raidetangonpäälle.
Rapakon takana suosivat ilmeisesti tätä vaihtoehtoa paljonkin.
Täällä näytetään kairaavan kokonaan isompi kartio pallokeulan nivelille.
Kävi mielessä tuo vain puoleen väiin kartion poraaminen, mutta vähän mietityttää se reijän muoto. Jää aika vähän ainevahvuutta kohtaan joka kiinnittyy niveleen koska reijästähän tulee tiimalasin muotoinen.
Tuskinpa tuo kuitenkaan aiheuttaa esim. nivelen katkeamista ?
No jos se reikä porataan läpiasti niin se ainevahvuushan vain pienenee tuosta sinun mainitsemastasi tavasta.
Selostin ehkä sekavasti, mutta tuolla ainevahvuudella en tarkoita olkaan jäävää ainevahvuutta reijän ympärille vaan sitä että koska reijästä tulee tiimalasin muotoinen niin aika ohut siipale siitä pureutuu itse raidetangon pään niveleen kiinni.
Voikohan se vaikuttaa nivelen kestävyyteen esim. mikäli raidetanko ottaa runkoon kiinni töyssyssä -> katkeaako nivel koska niin "ohuelti" kiinni olassa.
Varmaan aika kaukaa haettua, mutta "perheautossa" tulee joskus tämmöisiäkin pähkäiltyä ettei sattuis pahempaa..
