Tanhis Posted October 7, 2025 Author Posted October 7, 2025 Mä sit niin inhoan tätä hommaa mutta pikkuhiljaa. 3 Quote
Tanhis Posted October 14, 2025 Author Posted October 14, 2025 (edited) Noin kolmisen tuntia tullut hiottua näitä keulimmaisen poikittaisen saumoja pois + jotain muuta ympäriltä. Noin 10mm palolla saatu millinen pelti kiinni. Pikku hipistelyä vielä ja sitten voisi ruveta sovittelemaan keulimmaista poikittaispalkin hattua paikalleen. Samalla täytyy korjata tuo etupenkin alapuolen poteron kolo. Seuraavana ongelmana on etten ole vielä löytänyt paikkaa mistä löytäisi fiksusti 28x1 putken. Onko ehdotuksia millä kotimaisella toimittajalla (onninen yms.) voisi olla valikoimissa. Eli 30mm ulkohalkaisija millin seinällä. EDIT: 28x1,2mm löytyy eli tämä varmaan voisi toimia mutta jos löytyisi oikea niin se tietty etusijalla. Tietty löytyy tuota joiltain vw osatoimittajiltakin mutta koetetaan kotimaisia toimittajia ensin. Edited October 15, 2025 by Tanhis 2 Quote
Jorrma Posted October 15, 2025 Posted October 15, 2025 En tiedä miten sun kylillä on kauppoja mutta täällä meilläpäin on isommassa Tokmannissa ja Puuilossa sekä K-raudassa 2 metriä pitkiä putkenpätkiä myytävänä, voisko tota kokoa olla, en osaa sanoa. Saatta olla parinmillin seinämällä. Quote
Tanhis Posted October 15, 2025 Author Posted October 15, 2025 12 minutes ago, Jorrma said: En tiedä miten sun kylillä on kauppoja mutta täällä meilläpäin on isommassa Tokmannissa ja Puuilossa sekä K-raudassa 2 metriä pitkiä putkenpätkiä myytävänä, voisko tota kokoa olla, en osaa sanoa. Saatta olla parinmillin seinämällä. Huonekaluputki on 30mm ulkohalkaisija ja 1,5mm seinällä. Eli ei ole markettiputket ratkaisu tähän. Quote
Tanhis Posted November 23, 2025 Author Posted November 23, 2025 On se hienoa kun vähän kaivaa niin lisää paskaa tulee esiin. Tämä korjaus näytti päältä ihan hyvältä. Mutta sisäpuolella tarina vähän eri. Eli korjataan nyt tämäkin kun vauhtiin päästy. Varsinkin kun korjauspala ehkä vähän pieni vauriokohtaan. 2 Quote
Tanhis Posted November 24, 2025 Author Posted November 24, 2025 Nopea visiitti talliin ja korjauspala melkein paikallaan. Tämäkin oli liian pieni ja tarvitsee viereen tehdä vielä vielä pikku palanen. Sen jälkeen hiomaan. 3 Quote
Tanhis Posted November 25, 2025 Author Posted November 25, 2025 Nyt alkaa näyttämään vähän paremmalta. 5 Quote
Tanhis Posted November 26, 2025 Author Posted November 26, 2025 Sulkupaneelikin alkaa muotoutumaan. 1 Quote
Tanhis Posted December 11, 2025 Author Posted December 11, 2025 Tämäkin pelti otti vain kaksi yritystä kun ei ole kotosalla mankelia. Seuraavaksi vielä sisempi pelti kanttaukseen ja sitten alkaa olemaan lähellä että saisi ekan top hatin paikalleen. 1 Quote
Tanhis Posted December 13, 2025 Author Posted December 13, 2025 On se hienoa kun kaikki pitää rakentaa uusiksi. Tosiaan oma veikkaus on että tämä amppari on joskus toiminut tavaratilan pohjan luovuttajana jollekkin muulle autolle ja kuka ikinä pellit on irroittanut on ottanut tietysti reilusti ympäriltä myös peltiä mukaan. Tai vaihtoehto b edeltävä omistaja leikannut vähän turhan reilusti kaikki mädät pois. Seuraavaksi väliseinän alaosa paikalleen. Sitten voikin alkaa suunnittelemaan top hat paikalleen mallaamista. 1 Quote
Tanhis Posted December 13, 2025 Author Posted December 13, 2025 (edited) Btw, mitäs varten nämä kaikki pienet reiät oli tophatissa. Yhdestä taisi tulla jarruputki läpi, mutta entäs muut. Vaijeriputkethan menee tämän alta eli niiden reijät ei kyseessä. Edited December 13, 2025 by Tanhis Quote
Asseri Posted December 13, 2025 Posted December 13, 2025 Käsijarrun vaijeriputkille. Samaa palkkia voi käyttää etummaisena tai takana, siksi useammat reiät. Quote
Tanhis Posted December 13, 2025 Author Posted December 13, 2025 (edited) 9 minutes ago, Asseri said: Käsijarrun vaijeriputkille. Samaa palkkia voi käyttää etummaisena tai takana, siksi useammat reiät. Noniin eli sisemmät käsijarruputkille. Eli nuo reunimmaiset pitää ilmeisesti etupalkissa tukkia. Jarruputkikin taitaa mennä alapalkin läpi eikä noista. Edited December 13, 2025 by Tanhis Quote
Kharon Posted December 14, 2025 Posted December 14, 2025 (edited) http://kharon.suomiforum.com/www/wiima/rojekti/PA314152.JPG Alapalkin läpi joo. Tuosta vielä kuva. Ihan tehtaan jäljiltäkin on ylimääräisiä reikiä hattupalkeissa, noita ei ole vaihdettu. Edited December 14, 2025 by Kharon 1 Quote
Tanhis Posted December 14, 2025 Author Posted December 14, 2025 (edited) Mulla taasen ei ole noissa pikkupalkeissa lainkaan reikiä eli pitää varmaan tutkia vähän tarkemmin onko näissä jotain vuosimallieroja. Edit: onhan niitä Tämä kuva '58 15ikkunaisesta ja putket menee eritavalla kuin sun kuvassa. Eli pitää tehdä kotiläksyt ennen kuin mitään oletuksia tekee enemmän. Edited December 14, 2025 by Tanhis 1 Quote
Tanhis Posted December 14, 2025 Author Posted December 14, 2025 Noniin, sambalta löytyi vähän tarkempikuva. Eli kaikki etupalkin pikkureijät on turhia. Takana sisemmät reijät turhia ja sivuilla puolet menee umpeen. Olipas tämä nyt paska yllätys että uutta palkkia joutuu paikkaamaan. Vielä pitää varmistaa miten bensahanan kaapeli on reititetty jos edes yhden reikäsarjan voisi jättää sille. Quote
Tanhis Posted December 14, 2025 Author Posted December 14, 2025 Näin jälkikäteen ajatellen tämä pelli olisi kannattanut ostaa korjauspeltinä niin homma olisi ollut jo valmis. Myöskään kun ei ole sikkikonetta niin vahvikkeista tuli just sen näköset kun joku olisi itse puupölkkyä vasten harjotellut. Seuraavalla tallikerralla pääseekin sitten hitsailemaan. 2 Quote
Tanhis Posted December 15, 2025 Author Posted December 15, 2025 1 hour ago, jonih said: Oisko tässä samalailla? Juu nuo pitäisi olla samanmoiset. Onko hajua onko noi sun tophatit originaalit noissa kuvissa. Tuossa näkyy myös hyvin miten tuon etupenkkien välissä olevan kaukalon vedenpoisto on toteutettu. Quote
jonih Posted December 16, 2025 Posted December 16, 2025 Näyttivät kyllä alkuperäisiltä. Eikä siellä mitään tein itse ukon saumojakaan näkynyt. 1 Quote
Tanhis Posted December 27, 2025 Author Posted December 27, 2025 (edited) Väliseinän alaosa alkaa olemaan hipistelyjä vaille valmis. Edited December 28, 2025 by Tanhis 2 Quote
Tanhis Posted January 3 Author Posted January 3 (edited) Paikkasin noi pikkureijät perän puolelta etummaisesta top hatista. Etummaiset tulee vasten tuota väliseinää niin ennen kuin laitan alapalkin kiinni niin lyön saumamassin sinne väliin niin välttää edes vähän hitsaamista. Seuraavaksi pitää varmaan sovittaa vaihdetangon suojaputki paikalleen että saa varmistuksen että keskireikä on linjassa ennen kiinni polttoa. Edited January 3 by Tanhis Quote
Tanhis Posted January 4 Author Posted January 4 (edited) Pitkittäinen korjattu ja tietty unohdin tehdä reijän johtonipulle. No vähän vittumainen paikka kairata, mutta tehtävissä. Sulkupala ennen hiontaa ja siistimistä. On tuo puuilon pistehitsi vaan huippu paikassaan vaikka painaa hitokseen. Hiottuna ja putsattuna. Lopuksi vielä vahvistin että mitat kohdallaan ja sinne se vaihdetangon suojaputki sujahti paikalleen täydellisesti. Edited January 4 by Tanhis 2 Quote
Tanhis Posted January 4 Author Posted January 4 (edited) 4 hours ago, Hebster52 said: Tulee siistiä jälkeä! Kiitokset, kumpa olisi 20 vuotta sitten osannut tehdä samanlaista niin auto olisi varmaan jo valmis. Mutta itseoppien tähän sitä loppupeleissä päätyy. Tietty hitsauskoneella on ihan hiton iso merkitys tekemisessä. Paskalla koneella ei saa aikaan muuta kuin vihan auton hitsausta kohtaan. Tai vaihtoehtoisesti paskan koneen kanssa tarvitse vielä enemmän ammattitaitoa. Tietty oikeiden työtapojen oppiminen on myös myös pitkä tie esim. lamellilaikka on yksi näistä. Nykyään en juurikaan koske lamellilla hitsaussaumaan kun ennen se oli ainut millä saumoja viimeistelin. Nykyään hion sauman matalaksi kivellä ja viimeistely nauhahiomakoneella. Lamellilla voisi myös viimeistellä mutta aika usein on edessä tilanne kun ei vain mahdu hiomaan oikeassa kulmassa. Sitten on noin millin raon jättäminen hitsattavien peltien väliin. Näin tehdessä peltiin menevän lämmön saa pidettyä pienempänä kuin päittäin olevien peltien kanssa. Samalla myös kokemattomampikin saa varmistuksen että pellit on läpiasti hitsattu. Edited January 4 by Tanhis 4 Quote
Tanhis Posted January 6 Author Posted January 6 On 10/1/2025 at 10:05 PM, Tanhis said: Hidasta hommaa. Mutta etenee. Noniin tästä lähdettiin ja nyt näyttää jo vähän paremmalta. Tophat vihdoinkin hitsattuna. ja kun kerran tontti oli valmiina niin outriggeritkin löysi tiensä paikalleen. Keskipalankin sovitin paikalleen mutta tämän hitsaus saa odottaa vaijeriputkia. 3 Quote
Tanhis Posted January 7 Author Posted January 7 Ja jatkuu, keskimmäisen palkin molemmat puolet uusiksi. Päädyin vaihtamaan vähän isomman palan kuin alunperin nappasin pois kun palkin sisällä hilseilevää ruostetta. 2 Quote
Tanhis Posted January 9 Author Posted January 9 (edited) Jos joku nyt ihnettelee miksi vaihdan ruosteettomia palkkeja uusin kun ei niitä kuitenkaan ketään siellä auton alla näe, niin tässä yksi iso syy. Palkkien hitsisaumojen välistä löytyy jotain sikamassan tapaista valkoista töhnää ja saumat on hädintuskin liittäneet kaksi peltiä yhteen. Mutta tämä oli pahin tähänastisista löydöksistä. Pitkittäinen runkopalkki oli käytännössä melkein poikki kun edeltävän tekijän korjausten hitsit oli hädintuskin mennyt palkin pintaa syvemmälle. Noo....pikkuhiljaa paremmaksi, ei ainakaan vituta kun tulevaisuudessa menee auton alle jotain touhuamaan. Niin ja myös kaikki vaijeriputket tuli haettua paikallisesta liikkeestä. Edited January 9 by Tanhis 2 Quote
Tanhis Posted January 10 Author Posted January 10 Kävin sit toisen palkin kimppuun, kanttailin sopivan korjauspalan ja vaihdoin pätkän palkkia kokonaan. Nyt on pikkasen paremmin poltettu paikka kiinni. Maalit sisään ja kansi kiinni. Myös pelkääjänpuolen sisäreuna tuli suljettua. 5 Quote
KimmoH Posted January 11 Posted January 11 On 1/4/2026 at 11:58 PM, Tanhis said: Nykyään hion sauman matalaksi kivellä ja viimeistely nauhahiomakoneella. Kuva ois kiva kivestä ja nauhahiomakoneesta ;) Nimimerkillä aikoinaan kivestä lameliin siirtynyt ja tekisi mieli siirtyä takaisin mutta nauhakone on vielä hankkimatta. Sellaisen pieniä 50mm hiontalätkiä käyttävän paineilmapöristimen hommasin joskus vuosi pari sitten mutta se paketti taitaa edelleen olla avaamattomana työkalukaapissa. Quote
Tanhis Posted January 11 Author Posted January 11 (edited) 42 minutes ago, KimmoH said: Kuva ois kiva kivestä ja nauhahiomakoneesta ;) Nimimerkillä aikoinaan kivestä lameliin siirtynyt ja tekisi mieli siirtyä takaisin mutta nauhakone on vielä hankkimatta. Sellaisen pieniä 50mm hiontalätkiä käyttävän paineilmapöristimen hommasin joskus vuosi pari sitten mutta se paketti taitaa edelleen olla avaamattomana työkalukaapissa. Kivi siis ihan perus tälläinen https://www.puuilo.fi/exper-hiomalaikka-metallille-115x6mm hion niinsanotusti pystyssä sauman matalaksi eli laikka ~90 asteen kulmassa saumaan. Sitten viimeistelyn olen tehnyt tälläisellä https://webshop.industriacenter.fi/product/10895/milwaukee-m12-fbfl10-0-akkunauhaviila-10x330mm-runko?_gl=1*47h9f1*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAjojLBhAlEiwAcjhrDl9NNrRqw0thKO33MxEOzVsGg7fiXOlWR85dhbvNBUIm2lG65tsAcxoC2H4QAvD_BwE Tämän kanssa saa jokseenkin pelattua myös nauhan karkeudella ja olikohan se nortonin 50kpl paketti mitä hain etrasta niin vähän päälle euro per nauha. Mirkan nauhoja käytin aikaisemmin kun niitä sai kivasti motonetistä vähän yli 2€/nauha mutta siirryin noihin etran nauhoihin kun nuo mirkan nauhat ei pysyny liitoskohdastaan kasassa. Siinä kun minutissa tuhoat yhden 2€ nauhan niin alkaa tulemaan hiomiselle nopeesti hintaa. Tosiaan en täysin ole hylännyt lamellilaikkaa viimeistelyssä, mutta autohommissa lamellin kanssa tulee vain aivan liian usein tila vastaan että saisi hyvän kulman. Sitten tietty paineilma suorahiomakonetta käpyterällä tulee käytettyä hiton ahtaissa ja vaikeissa paikoissa, mutta ne vitun terävät lastut mitä siittä tulee on sitten yksiä perkeleitä. Edited January 11 by Tanhis 1 Quote
-tipi- Posted January 11 Posted January 11 Ite en oo vuosiin juuri muulla hitsisaumoja hionu kuin Roloc-koneella ja laikoilla. Laikoissa on valinnan varaa normihiomapaperisesta lamelliin ja n-tukkaan. Kiitos tästä vinkistä ja alotuspakkauksesta alunperin Oinos Makelle. 3 Quote
Tanhis Posted Tuesday at 09:02 PM Author Posted Tuesday at 09:02 PM (edited) Noniin keski tophat sopii just niinkuin pitääkin. Noi käsijarruputken reijät vähän kyl arvelluttaa. Edit:väärässä paikkaahan ne tietty on kun kuvia katselee. Liian keskellä. Kun palkin mittaa oikealle paikalleen niin outriggerit liian pitkät palkkiin nähden. Olikos näissä uudemmissa mittaeroja vanhempiin kun uudemmissahan ei ole tuota tupla palkkia takana. Toisaaltaan heitto ei ole iso että noista saa helposti muokattua. Myös pientä vitutusta aiheuttaa että keskipalkki alaosa kantattu väärin eli palkissa ei ole otettu huomioon runkopalkin vinoutta. Myöskin outriggereissä oli tarrat väärinpäin eli oikea oli vasen ja vasemmassa oikea. Onneksi näin ettei esim kahta vasenta. Edited Tuesday at 10:14 PM by Tanhis 1 Quote
Tanhis Posted Wednesday at 08:02 PM Author Posted Wednesday at 08:02 PM Pikkaisen vielä vanhan poistamista ja sitten pääsee laittamaan uutta tilalle. Yllätysmätää ei sentään enää löytynyt. 1 Quote
Tanhis Posted yesterday at 08:18 PM Author Posted yesterday at 08:18 PM (edited) Nyt on kaikki vanhat paskat pois rungosta ja sivuhelman sisäosakin sai lähteä uuden tieltä. Pikku mockup tuli myös tehtyä että kaikki asettuu niinkuin pitää. Kuitenkin pikku takapakki tuli parioven helman kanssa kun fiksuna joskus lovesin helman alhaalta histausta varten kun ei ollut pistehitsiä. Nyt taasen nämä lovet ammottaa aivan turhan isona niin laitoin sitten helman tilaukseen vaikka tämä nos helma olikin. Myös käsijarruvaijeriputkea tuli testattua onko palkeissa oleva reititys toimiva ja aika hyvältähän se näyttää. Mutta kait vielä pitää nähdä sen verran vaivaa että sulkee nuo ylimääräiset reijät tophateista ettei rupea jälkikäteen vituttamaan. Edited yesterday at 08:20 PM by Tanhis 3 Quote
Tanhis Posted 2 hours ago Author Posted 2 hours ago 16 reikää paikattu takapään tophateista. Keskipalkki lopullisesti paikallaan ja takimmaisen kanssa hokasin etten saa millään tuota kun klohnoa pistehitsiä väliin. Tästä johtuen pikku muokkauksin outriggerit tuli pistehitsattua auton ulkopuolella. Quote
