Safarit junikseen
Guest Kaitsu
Alkuperäisiä ei taida kovin helpolla löytää, mutta miltä firmalta tilata laadukkaat safarit ja tiivisteet, jotta kesän sateissa kastuisi mahdollisimman vähän..? Meneekö noihin vakiolasit paikoilleen, vai ovatko lasitkin safareille omansa?
..ja edit heti perään, täytyyhän lasin olla toki omansa, jotta mahtuvat paikoilleen, vaan lieneekö joka valmistajalla vielä oman kokoisensa?
Kiitoksia, tuossahan sitä oli luettavaa. Creativen safarit tilaukseen ja lasit pitää olla karkaistua lasia, kuten kai alkuperäisetkin. Laminoitu lasi ei kestä, vaan vieläkö karkaistu tuulilasi on Suomessa laillinen ja kelpaa katsastusmiehelle (jos konttorille asti jossain vaiheessa päästään..)?
Ihan mutu fiiliksellä mutta meniskö liian ohkaseksi lasin paksuus.
Niin joo ja jos olet safareita ostamassa niin kannattaa tarkistaa että mitä kaikkea siihen pakettiin kuuluu kun monet pirulaiset myyvät safarisarjoja ilman pyyhkijöiden osia.
Niin ja myykö nykyään joku suomessa CE:n tuotteita.
Vaihdoin Kuttilan autolasin tekemät uudet kerroslasit orggisten tilalle.
Aivan sama paksuus. Safarit tai ei, niin tämä tuskin ongelma.
Miksi ei laminoitu lasi kestä?
Linkitetyistä ameriikan höpinöistä selviää, että joissain reprosafareissa kehykset antaa periksi, niinpä lasit rapsaa. Ite en kyllä karkastua etulasiksi laittaisi. Yks kahjo jenkki vaan inttää 5 sivullistä sen ylivoimasta tuolla sambassa...
Jep tämä totta, itseäni jäi kaivelemaan kun ostin olevinaan edukkaan setin, mutta siitähän puuttui juurikin nivelet pyyhkijöille jotta saa pois lasien tieltä, sekä se keski palikka johon pyyhkijät lukitaan siksi aikaa kun lasit ovat ylhäällä. Pirulliset näppi taidot kehittyny ku rankka sateen sattuessa päälle pitää ruveta paimentamaan vivustoja kojelaudan alta kiinni:/
Ajattelin sitä että se laminointi kalvo veisi oman osansa siittä lasin paksuudesta minkätakia olisi heikompi kuin karkastu koska varsinaisen lasin paksuus pienempi. Mutta vittujakos mää tiedä en ole lasimies tai asiantuntija höpisen vaan.
The Glass we supply is known as "Toughened Saftey Glass" in the UK. In the USA I beleive its known as "Tempered safety glass." This may not be legal in some States. It is the type of glass that when broken, goes to a thousand pieces. Not ideal I know but it is what VW used. The problem is that to my knowledge, and I am sure someone will correct me, VW never supplied Safaris originally with modern Laminated glass in. This is because it will crack almost as soon as you open it as all frames, including VW originals will flex when being opened.
Tuo pätkä on Creative engineeringin sivuilta, eli hekään eivät suosittele laminoitua safareihinsa.. Mitä noiden perusjunisten lasit ovat alunperin olleet?
Moro,
En ota kantaa tuohon lasi valintaan, mutta kyllä CE:n safarit taitaa olla parhaat mitä voi saada. Itellä eteen ja taakse tullut hommattua.
Pitää sisällään kaikki hilut, myös pyyhkiän osat joilla ne saadaan pois tieltä tai paikalleen tarvittaessa.. ainoa palaute mitä olen lukenut koskee tiivisteita jotka perinteisesti kusee.. mutta SSVC:ltä löytyy kaveri jolla on pitävät tivarit safareihin.. on testanneet sumusella saarella jossa tunnetusti saattaa esteri lirauttaa aika usein. Ja kuulemma pitää veden pois kojelaudalta. Ois tarkoitus ottaa setti niitä maaliskuun lopussa kun käyn VoWoShowssa..
Pete
Helppo arvata mitä ne alkuperäiset lasit oli. Toin joskus parikymmentä vuotta sitten Keniasta aidot safarit ja niissä luki SEKURIT. Painoivat hemmetisti matkalaukussa ja lasit meni kuitenkin täällä vaihtoon. Mistä lie Tupalan Mikael sitten hankkinu uudet lasit ja tiivisteet, sitä en tiedä tai muista. TYP-2 pakussa ne kuitenkin olivat
Samban keskusteluista käy ilmi että amerikoihin on ollut tarjolla laminoituakin lasia (Sigla?) VW:ltä. Eikä niissä ole käyttäjät havainneet tuota reprojen halkeamisongelmaa.
Vihdoin Creativen safarit pöydällä.. Kolme kertaa piti soitella perään ja aina vakuuteltiin, että huomenna lähtee paketti matkaan. Ei taida olla firmalla asiakkaista pulaa..
Samalla tuli hommattua 6 x sivuikkunoiden pop-out kehykset. Linkut (tai mitä ne nyt suomeksi onkaan, catches) jäi vielä ostamatta. Onko niin, että ne lyhyemmät on '67:aan oikeat? Vai saiko pidempiä vielä valinnaisina loppuun saakka?
Niitä linkkuja on ainakin kolmea erilaista eli käsittääkseni kuusseiskaan oikeat sellaset lyhkäset missä on sellaset tapit mistä se vedetään auki. Kun taas vanhemmissa ollut lusikkamallista lyhkästä ja pitkää.
Oikealla sellaset mitä mielestäni pitäisi olla ja vasemmalla lyhkäset lusikkamalliset
Ilmeisesti vaihdos tapahtui josku 60 luvun alussa 61 -62
Mulle tuli lasit Creativelta, joten toivottavasti kestävät. Sivuikkunoihin pitää vielä teetättää lasit jossain täällä Virossa. Tanhikselle kuvasta kiitokset. Jos jollakulla on hyvä setti noita alkuperäisiä linkkuja (6kpl), niin saa tarjota..
Samasta syystä sivulasit on sekurit lasia??
Sivulasit on sekuriittia koska laminoitu lasi ei kestä oven sulkemisesta aiheutuvaa tärähdystä.
Guest Jussinbussi
Kyllä muuten kestää, saa tulla läiskimään. 6 vuotta kohta läiskitty ja ehjiä piru vie ovat.
Edit. Ja länsirannikolla toimivaa lasi alan yritystä suosittelen kovasti juniksen lasiasioissa.
Kyllä ne Jussi ihan oikeesti on karkaistua lasia juuri tuosta syystä. Juniksen sivulasi on kohtuullisen pieni ja liukulasina ilmeisen hyvin tuettu, joten laminoitu lasikin siinä saattaa kestää, ainakin hyvällä tuurilla, silti ihmettelen että miksi sä olet sellaisesta mennyt teettämään oven lasit?
Itte olen ollut siinä uskossa etteivät kestä, mutta olet oikeassa kestää ne.
http://www.pilkington.com/Europe/Finlan ... ulasit.htm
Tuote on koottu lasi/muovi/lasi -kerroksista samalla tavalla kuin nykyiset laminoidut tuulilasit. Erona on se, että tuulilasissa lasi jäähdytetään (hitaasti, joilloin sisäinen jännitys on hyvin alhainen) kun taas laminoituja sivulaseja varten lasi lämpölujitetaan (=karkaistaan) , jolloin se kestää oven voimakkaan sulkemisen.
Eli sivulasit on karkaistuja mutta laminointikalvo välissä
Guest Jussinbussi
Sävytetyssä lasissa ei ole vaihtoehtoa jos haluaa että on lailliset.
Nyt en ymmärtänyt? Miksi karkaistusta lasista tehty sävylasi ei olisi laillinen?
en mä tavallisesta laminoidusta ovilaseja laittais, vaikka ois tuettukin. Juniksessa tiivareihin pääsee vettä, ja kun katsotte noiden laminoitujen lasien reunoja, niissä on aina milli/pari kalvoa rutussa reunassa leikkausteknisistä syistä. Ja tähän kun pääsee kosteus käsiksi, se alkaa vuosien mittaan tunkemaan laseja erilleen. Joku mutu nyt noista lasihommistakin alkaa olla kun on maailman suurimman valmistajan lasinleikkaus/hiomis linjastoja muutamia päässyt asentamaan...
Guest Jussinbussi
Niin siis silloin 2005 (mihin tää aika menee?) oli näin. Eli jos halusit sävylasit niin vaihtoehto oli tämä. En tiedä oliko se joku paksuus juttu vai mikä mutta sävytettynä harmaana en siis silloin muuta saanut.
Ei ole kyllä ollut ongelmia ja lasit olivat ja on edelleen erittäin laadukkaan oloiset.
