Guest Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 ->8/67 astinlautojen kanssa ongelmia. Hommasin Hotcarsissta rosteriset astinlaudat ja nyt kun sovitin niitä paikoilleen projektilokasuojien kanssa, niin ei istu millään. Lokasuojat saa pultteihin suht helposti. Takana sisäreuna ok, mutta astinlaudan ulkoreunan ja lokarin väliin sentin rako. Vastaavasti etureunassa astinlauta loppuu korin tippalistan kohdalle ja lokasuoja alkaa vasta pari senttiä tuon etupuolelta. Eli irvistää sieltäkin. Kuulostaako normaalilta? Quote
boxer Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Kuulostaa normaalilta tarvike osan istuvuudelta.. Itellä ekan kuplan kanssa samanlaisia kokemuksia! Voima ja porakone oli ratkasu!! Quote
Guest Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Eli väänsit etulokarin helmaa pari senttiä taaksepäin, että se ulottuu tippalistaan asti? Lokasuojan kiinnityspultti ei kyllä enää ole siellä päinkään. Quote
Tanhis Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Siis ei ne vain sovi eli jos haluat saada sopimaan niin niitä lautoja täytyy pidentää tms ei niiden takia kannata suoraa koppaa ruveta pilaamaan. Quote
Guest Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Ok, täytyy keksiä jotain. Mihin kohtaan loppuu muodossaan olevat etulokasuojat? Pitäisikö niiden helma asettua tippalistan kohdalle vai jääkö se sen etupuolelle? Quote
-tipi- Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 Jos kuplasta puhutaan, niin minusta oudoimmalta kuulostaa että etulokari on usean sentin päässä tippalistasta. Ei ne astinlaudat ulkoreunastaan kiinni lokarissa olekaan, varsinkaan takana. Se että Taiwaninpojan rosterivänkyröissä ois usean sentin heittoja ei yllättäs yhtään. Quote
ARTO Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 Astinlautojen istuvuuteen vaikuttaa millaiset lokasuojat paikallaan. Alkuperäisissä ja tarvikkeissa pahimmillaan isot erot. Huonot tarvikeloksut yhdistettynä huonoihin astinlautoihin= painajaismaista asentaa. Quote
boxer Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 Tarvikeosat ; ) Mulla ei ollu muuta propleemaa kun että kiinnitykset ei osun kohdalleen päissä, siksi porakone.... Ei pituudessa juurikaan sanomista!? Aikaa on kulunut tovi siittä, voi olla että on muistot kultaantuneet! Quote
Guest Posted September 4, 2012 Posted September 4, 2012 Kiitos mielipiteistä ja nuo kuvat kertovat myös paljon, miten lokasuojien ja astinlautojen pitäisi istua. Pieni kolo jäänee tuonne etulokasuojan, korin ja tippalistan nurkkaan. Helma jää vähän pilkistämään sieltä, eikös juu? Ilmeisesti omat lokasuojat on rutattu niin monesta suunnasta kuluneiden vuosien aikana, että suurin syy löytyy sieltä. Pelti on paksua, mutta niiden muoto muistuttaa perunapeltoa. Rälläkkä käteen ja tehdään niistä sopivat, kun ei muuten onnistu. Olisin tietysti ostanut uudet lokarit, mutta makaavaa mallia ei ole kohtuuhinnalla vielä tullut vastaan. Quote
jonte Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Jatketaan tätä vanhaa topikkia eli -74 Kuplaan pitäisi saada hyvin istuvia astinlautoja. Lokarit ovat orkkikset, kaveri oli sitä mieltä, että kokeillaan Motonetin astinlautoja. No, yllätys yllätys, nehän eivät sopineet sinne päinkään. Hotcars ym. liikkeet myyvät premium astinlautoja hntaan n. 130€/kpl, ne istuisivat varmaan hyvin. Mutta onko kellään kokemusta näistä Paruzzin astinlaudoista, ne olisivat hinnaltaan (ehkä laadultaankin) hyvä kompromissi: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=203&group=8&subgroup=21& Quote
Ketsa Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Kannattaisiko kuitenkin pelata varman päälle ja kysäistä astinlautoja Virtaselta? Ainakin mulle teki taannoin avopystäriin sopivat astinlaudat. On sitten edes yksi osa autossa, jonka tietää olevan mitoillaan... :-) http://restorationpanels.com/Home.php Quote
jonte Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Kiitos vihjeestä, ajattelin, että Virtanen tekee osia vain vanhempiin malleihin, mutta jos hän tekee (tilauksesta) osia myös uudempiin niin aina vain parempi. Ainakin tietää, että niissä on sopivuus kohdallaan. Quote
SePi Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Samaa mieltä Ketsan kanssa, mutta jos budjetti ei ihan niin hyviä kestä, niin nämä germaaniassa tehdyt istuivat paksutolppaan hyvin. Tosin näihin joutuu sitten hommaamaan koristelistan vuosimallin mukaan Quote
mmz Posted June 17, 2024 Posted June 17, 2024 Näköjään jollain muullakin on ollut ongelmia astinlautojen kanssa. Itsellä uudet ihan laadukkaan oloiset astinlaudat, mutta ei toivoakaan että sopisivat paikalleen. Kyseessä 66-mallinen kupla ja, ikävä kyllä, tarvikelokasuojat asennettuna. Osaliike Pohjanmaalla sanoi, että ihan hyviä ovat olleet, mutta nyt huomaan, etteivät muodot ole ainakaan 66-malliin kuin viitteellisesti sinne päin, jos sitäkään. Kaiken muun noista aiheutuneen vaivan jälkeen nyt siis käsillä astinlautojen asennus, mutta niitten päitten muodot eivät oikein natsaa lokasuojiin, ja pituuskin jää toista senttiä vajaaksi, jos nuo lokarit laittaa koriin niin hyvin kuin ne saa paikalleen. Päitten pultinreiätkään eivät ole millään lailla kohdillaan. En oikein tiedä mistä asiaa lähtisi purkamaan, mutta päällimmäisenä ratkaisumallina on pidentää lautoja ja muokata päitä, kun lokareitakaan ei enää lähemmäs saa. Onko tuollaiseen melko radikaaliin toimeen miten usein jouduttu näitten kanssa turvautumaan? Ajattelenko asioita jotenkin väärin, eli muitakin ratkaisujako olisi? Lokasuojien ja lautojen päitten väliin ei vakiona tule juuri muuta kuin hassu kumiprikka. Kuplia sen paremmin tuntemattoman järki sanoisi, että jokin isompi muotoiltu kumitiiviste olisi terveellisempi, mutta ei taida olla yleisesti käytetty ratkaisu? Quote
ovaaliheppu Posted June 17, 2024 Posted June 17, 2024 Tarvikeloksut, tarvikeastinlaudat, tarviiko muuta sanoa. Hyvät reproloksut, hyvät reproastinlaudat ja kas että mätsää aika kivasti. Toki hintakin tuolla istuvammalla kombolla on 3-4 kertainen. Joutuu noiden kanssa ähkimään useinkin, ihan jo orggiskamojenkin kanssa, jos on pikkusen eri vuosikertaa osat. Eripuolilla autoakin istuu vähän erilailla. Mulla on about sentti per pää väliä lähes aina ollu, ja askartelin sinne sopivat kumipalat, helppo huuhdella kun reilu rako, ei ala mätimään hiekkapöly siinä ainakaan. Usein astinlaudoissa on se päällisen kumi pidempi, peittää rakoa kyllä. Toki se sitten ajanmittaan kutistuukin, käyttiksessä 62 astinlaudat ja 50 luvun lopun orggislokarit ja niissä kumit nyt luokkaa 20-30mm molemmista päistä lyhyet astinlautaan. 1 Quote
Kharon Posted June 18, 2024 Posted June 18, 2024 (edited) Niin hullua kuin se onkin niin lokarin ja astinlaudan välissä on tehtaan jäljiltä kumiprikka ja se on alunperin viitisen milliä paksu per pääty. Jännä ratkaisu, mutta nopea asentaa ja estää lokasuojan väpättämisen. Hyöty tiivisteestä tuossa kohdassa on +-0, kun molemmissa on alaspäin suuntautuva pokkaus ja liian tiukka väli tuossa kohdassa kerää vain hiekkaa ja siis ruostuu. Edited June 18, 2024 by Kharon typofix Quote
