Pullakuski, T2 Kastenwagen -65
Poikittaispalkistoa, kuskin helmaa, apupilareiden alaosat jne. Olarin parkkihallista löytyi Virtaselta uudet putkistot. Oviaukon alaosa menee vaihtoon. Runkopalkit kun saa paikkailtua niin uskaltaa kippaa sian kyljelleen ja pyytää soran puhaltajan tonteille.
Edited by eturauhanen
Hienoa!!
Nyt kannattaa sovittaa vaijeriputket mestoille, näät paremmin / helpommin miten ne menee..
Poikittaispalkkien saumaan ei ole pahitteeks koriliima etc tatina, ennen kun laitat lattian umpeen.
Tästä tulee ikuinen :)
-Pete-
Totta, hyvä idea, saumaaminen ei käyny ees mielessä. Jep, lattiat liimaan just ennen leimaa :D Putket laitan paikoilleen sorahemmon jälkeen jotta puhaltelu olisi mahd helppoa ja ei tallo länään. Jollain näin jonkun huoltoluukun tavaratilan lattian takaosassa...oisko ollut vaihdetangon ja laatikon jointin irrottamista varten? Meinasin myös laittaa palliksen konehuoltoluukun. Alkaa selkeesti ikä painaa, kun välttelee ryynäämistä.
Jollain näin jonkun huoltoluukun tavaratilan lattian takaosassa...oisko ollut vaihdetangon ja laatikon jointin irrottamista varten? Meinasin myös laittaa palliksen konehuoltoluukun. Alkaa selkeesti ikä painaa, kun välttelee ryynäämistä...
Mullon noi molemmat luukut, kannattaa laittaa jeesaa paljon !
Varsinkin jos lisäät koneeseen humpuukia, niin helpompi survoa paikoilleen :)
-Pete-
Edited by PZQ
kyssäri ! kun katson kuvaa näyttäis että helma jonka oot laittanut paikalleen, on alempana kun poikittais  lattia tuet.(vai) onko näkö harha? nyt kun on tuosssa vaiheessa kantsis kokeilla lattiapalaa ja ovia että kaikki sopii nätisti yhteen / saat siistin oviaukkojen välit jen jen. muuten ha on ihan siistin näköistä työtä jatka samaan malliin, tästä tulee
komia.
Edited by jaraku
Katos vaan, näyttääkin kuvassa aika juosten kustulta. Joo samassa korossa on lattiapalkkien kanssa ja yritin laittaa mittaviivojen kanssa orkkis paikalle. Mutta vois mallailla vielä ovien kanssa, niin ei tarvii laikkailla. Kommentteja vaan jatkossa kehiin jos alkaa näyttää heikolta :)
Kyyä,sisähelma ja se vahvike vielä laittamattaa. Pistin ton ulkohelman eka että pääsee heftailee pilareihin kii.
Mielestäni pitäs kasata se helma ensin, ja heftata kombliit pakettina poikittais ruoteisiin..
-Pete-
Kävin sen ajatusleikin myös läpi, mikäli hokasin juonen Ei mielestäni mee, on se poikittaisruoteiden päätyyn tuleva sisähelmapelti nii pitkä (yltää takasisälokariin) ja pinkee laittaa että hyvä ku saa paikoilleen ylä-sisäkautta. Toi ulkopelti ei mene kun "ala-ulkokautta".Siihen soppaan vielä se vahvikepelti väliin. Mut katotaan miten tää nyt sit jatkuu...kuvia tulee ja syödään sit vaik sanoja aamupalaks.
olen samaa mieltä peten kaa ! kasaa rauhassa se helma kasaan ja koesovita osat ja jos tuntuu että ahistaa ota jostain pois ja taas sovitusta jen jen jen.. olen pitempään katellut tän etenemistä ja olen ollut positiivisesti yllättänyt kun kivasti etenee/tulee nättiä jälkee. tarkoitus ei oo lannistaa!! päin vastoin keula kohti uusia pettymyksiä, sit ihan 100 vinkki että jos tuntuu että on paljon mätää (OTA) reilusti pois (pasha) pelti ! älä sääsä väärässä paikassa ( olen seurannut uhden junan valmistumista) todella läheltä  jossa on SÄÄÄÄÄÄSTETTY! väärässä paikassa. tässä vaiheessa on hyvä koe sovittaa ja purkaa ja kasata ja purkaa. mikään ei harmita kun kun ruveta mätä hommia tekeen parin vuoden jälkeen uudestaan. slaikka soi yössä.
Hyvältä näyttää!
Ite koitin miettii myös järjestystä kovin,en keksinyt c-pilarin kiinnitykseen muuta kun sisähelmaan alapäästä. Eli sen hitsailin eka.
Ja leveys pysyisi oikeena tavaratilassa siltä kohtaa,ongelmana oli myös ite väkistellyt osat joiden mitat oli mitä sattuu...
Ja ovien kanssa varsinkin ehjien sellaisten kanssa helpompaa:-)
Onkohan tossa westin palkissa mukana se "vahvikepala" vai onko palkin sisäreuna = poikittaispalkkien pääty? Eli mulle on myyty palkki kahdessa taino kolmessa osassa :D Ei oo tyhmä joka pyytää. No, mut setti housussa jatketaan, pitää lämpimänä. Ovet istuu suht hyvin, korkoa voi vielä säätää. Palkki on merkkausten mukaan orkkis korossa. Ois taas kannattanu ottaa kuvat ennen purkua, ovien kanssa. Alareunat sen verran happamat että linjausta voi vielä maustaa jos tarvii. Poikittaispalkkien päätypalkki ja vahvikepalkki:
tuohon on ny hyvä laitella lattia puoliskot kii ! näyttää hyvältä.
-jaraku-
Jätitkö myös tunkin korvakkeet vex?
Ne on meinaas aivan turhat paskan kerääjät..
Isoihin poikittais runkopalkkeihin kannattaa myös sipistellä vaijeriläpivientien aukot, ettei pääse enään paska/sora palkin sisään..
Eli jätä vaijeriputkelle hole, mutta pellitä yli-iso aukko muutoin..
8/10 junisten poikittaispalkeista "kovia", täynnä tiukaksi pakkautunutta soraa :)
-Pete-
Edited by PZQ
Arvaa onko kolattu skeidaa palkkien purkujen yhteydessä, umpeen vaan.
Sikäli mikäli samiksii, ni arvaan että on :)
-Pete-
Tosi hyvää jälkeä! nyt onkin helppo kairata uuteen runkopalkkiin kolo ettei raidetanko kolise madalluksen takia siihen  ;)
Rungon siipipala tai mikälie. Seuraavaksi toinen puoli, sama laulu. Mä oon eläkkeellä ennen ku tää taputellaan...
@Puuhapete: jep, katsotaan miten tonttiin tää katiska tulee...voi olla että koloillaan :D
Mistäs tällaista koriliimaa muuten saa? Omani kävi hiekkapuhalluksessa ja tälläistä olisi varmasti hyvä pistää pariin paikkaan. Motonetistä koitin katsella, mutta en löytänyt sopivaa.
Ulkona +30C, terassit ja biitsit niin yliarvostettuja, hukkaan heitettyä aikaa ;)  Pelkääjän puolen runkopalkistoa ja tokavika poikittais runkopalkki. Etuosa runkopalkista laikataan vielä.
Nyppäsin johtosarjan puoleenväliin veke. Pitäiskö vaihtaa koko setti...lähtee niin lapasesta taas.
Niin nämä asiat tahtoo lähteä lapasesta :P
Hienoa jälkeä syntyy :)
P.S. missäpäin olet hitsaamassa... kotona? ajattelin että voisi poiketa katsomaan joku päivä
T.
Dennis
@Jaraku: muchos nachos, tää junien hitsaaminen on meille vaan pakkoliike, kun ei oo vaihtoehtoja :D
@Dennis: Kyl tänne saa tulla ihmettelemään, osoitteen ja kahvit saa privalla, muutenkin oon auki possun zekkaamisesta :D
  • 4 weeks later...
Oli mukava nähdä tämä projekti livenä :)
Paljon on tehty, paljon on tekemistä... tsemppiä :P
T.
Dennis
  • 3 months later...
Haha, sait noi tietysti halvemmalla kun on materiaalia säästelty ;) Joutuukohan sitä iteki pilkkomaan...
Hiukan on joutunut pullakuski paistelemaan pullia muualla, aika kortilla... Pakko tässä virittäytyä taas hitsailun tunnelmaan.
  • 3 months later...
Auringon pimennys aiheutti laikkauspakkoliikkeitä. Heivasin lämpöputket vaimentimineen pihasepelille. Mallailin lattiaa, melko hyvin istuu. Palassa lukee, että voisi maalata suoraan päälle...en ihan luota brassien kykyyn arvioida hyvää pohjamaalia, eli puhallukseen menee. Liimailen kiinni sitten viimeisenä, kunhan saa vaijeriputket ja rengaskotelot tehtyä. Jos laittaisikin saranoilla...
  • 4 weeks later...
Kässäri ja vaihdetankoputket mestoille. Kässäriputket ei meinannu millään mahtua taipumaan reikiin. Ois kannattanu laittaa paikoilleen ennen taaimmaista poikittaisrunkopalkkia. Seuraavaksi pitkittäisrunkopalkit kotelointiin, poikittais palkkien alaosat ja loput putket. Oisko sitten lattian asentelu vai tarviiko tonne lattian alle askarrella jotain vielä?
Runkopalkkien kotelointipellit ei vielä saapuneet, joten nykerrellään jotain muuta. Ny ois kylki heppailtu ja liipattu lamellilla johonkin kuosiin. Hommaa nopeutti kun piti paineilmaa ja migin kahvaa samassa kädessä, liimaa ja ilmaa vuorotellen. Aattelin että parempi laittaa kylki kuntoon ennen lattian laittoa jos joutuu naputtelemaan kylkeä suoraksi ja näin saa kädet molemmin puolin.
  • Like 8
