1600 cc moottorin piristystä ja säätöä, kaasutin ja keinut?
Guest Rantsu
Guest Rantsu
Homma meni että otettiin 1600cc kone auki (kleinarin lohko) ja ostin uudet stanu laakerit. Uusi päätylaakeri on myös väljä ja se pitäisi shimmailla levyllä paikalleen. Onko jengi tehnyt näitä lakrun shimmauksia? Kävi mielessä myös että jos laittaisi laakerishimmiksi sopivan kokoisen rautalangan?
  • Replies 89
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest Fear
Sulla on väärän kokoiset laakerit lohkoon. Lohko ilmeisesti laipastaan koneistettu jo kertaalleen tai hakkautunut väljäksi.
Guest Rantsu
Ei ole koneistettu, hakkautunut väljäksi. Mutta onko noita std lakruja joilla saa tuon väljän pois ilman muita toimenpiteitä. Eli kapeampi std lakru, onko niitä?
Välys on 1.4mm laakerin ja lohkon välissä.
Eipä taida sellaista laakerisarjaa löytyä mikä olisi 20 laippavälillä mutta muuten std,ja todennäköisyys siihen että kampikammiossa jossa on noin pahasti hakkautunut päittäinen,olisi muuten runkolinja kunnossa on häviävän pieni,runkolinja seuraavaan ylikokoon ja laippäväli 20:neen on ainoa toimiva ratkaisu.
Guest Rantsu
Olen jo sorvaamassa entisestä laakerista shimmilevyä laakerin ja lohkon väliin. Hyvä siitä tulee.
Ei tuu.
Hakkautuu se sun shimmilevy ja lopulta leikkaa laakeri ja samalla rikkoo lohkon lopullisesti. Yhden tommosen shimmatun purin oli kestänyt 200km.
Guest Rantsu
Shimmilevy on nyt sorvattu vanhasta laakerista ja kyllä se tosi hyvältä vaikuttaa! Katsotaan huomenna kun lyödään kone nippuun!
Guest Pesone
En mie ihmettele miksikö tuo ei toimisi jos asialla on henkilö joka on ennekin sorvia pyöritellyt, hyvin lähelle välyksetönhän tuosta pitäisi saada että kestää, mut aika tekemätön paikka jos valmiiksi hakkautunut pesä mitä ei koneisteta. Jos tää nyt ei oo trolli niin suosittelen että laitat esim loctite 603 kanssa shimmin ja laakerin lohkoon paikalleen, antaa varmasti lisää kilometrejä tuo.
Mites meinasit shimmilevyn katkaista että saat sen paikallee, murtamalla? muutenhan sinne jää päittäisvälystä mikä ei ainakaan auta tuossa hommassa yhtään, vaan silloin shimmi elää omaa elämäänsä jo lämpölaajenemisesta johtuen ja silloin se ei ainakaan kestää kauaa. vai sorvasitko jo valmiiksi halkaistusta laakerista? näin mie oisin tehnyt.
Guest Rantsu
Valmiista lakrusta sorvasin tuon shimmin ja pienellä dremelin laikalla kahtia laitoin. Sain sen välyksettömäksi, mutta kun kokeiltiin kampuraa uusilla lakruilla ei se pyörinyt aivan kunnolla ja siinä tuntui kanituskohta. Näemmä jää ainoaksi vaihtoehdoksi lohkon poraus. Missä kandeis teettää!
Kampura on mulla tossa ja mittaan sen suoruuden sorvissa ihan kohta.
Guest Rantsu
Kiitos nuista linkeistä, pk-seudulla jos olis joku mesta ja näkyykin olevan :)
Guest Rantsu
Hain moottorin lohkon koneistamolta (GT-Motor Oy) ja sen päätylaippa oli koneistettu pyyntöni mukaan 19mm, mukana toivomani 2mm shimmilevy! Aar porattu 1mm ylikokoon, hain myös lakrusarjan joka sopii ko ylikoolle. Huomenna kasaamaan. Oishan sen voinu itsekin sorvata, mutta parempi näin kun ei itellä ollut viikolla aikaa.
Esim Paruzzilta löytyy ihan varastotavarana 20mm laippakoolla olevaa laakerisarjaa, voi valita vakiomitoissa olevaan kampeen pariksi eri aarporauksilla olevaa lohkomittaa tai hiotun kampuran kanssa jne...
Niin, miksi edelleen välishimmin kanssa?
Guest Rantsu
Kuten jo yllä kirjoitin, laippakoko on 19mm ja siihen ei minun tietojeni mukaan saa suoraan 1mm aarporattua laakeria. Kerro toki minulle jos saan jostain suoraan päätylakrun 19mm laippakoolla!
Eikä tuo shimmilevy ole ongelma, kun se tehdään oikein.
Ei se varmaan ongelma olekkaan mut ei kyllä paraskaan valinta. Sinne tulee taas
yksi kohta lisää mikä voi antaa periksi (muodostua välystö), eikä päittäislaakerointi alkuperäisenäkään
järin häävi ole (lue: kestävä). Ei toi laakerointimalli ainakaan lisää noiden laakereiden kestoa.
No, oma on pannus. En vaan käsitä miksi nähdä tollanen vaiva kun helpommalla saisi
paremman ratkaisun.
Tästä ei sitten tarvi vetää poroja kolviin, ihan vilpittömästi kysyn.
Guest Rantsu
^Anna parempi ratkaisu sitten, itse en ole asiantuntijoilta sellaista vielä saanut.
Täällä moni sanoo että on olemassa parempi ratkaisu, mikä se tässä tapauksessa on?
Jos päätylaippa lohkossa on kulunut 19,5mm alikokoon ja aar porattu +1mm kokoon, mitä muuta voin tehdä kuin pyytää että lohko koneistetaan sinne 19mm?
Ei tämä ole paras ratkaisu minunkaan mielestäni, enkä ota hernettä nuista. Haluaisin vain tietää mitä te muut olette vastaavassa tilanteessa tehneet?
Aluksi sai sen käsityksen että sulla oli standardimittaisen laakerin ja kampikammion välys 1,4 mm jolloin siinä olisi ollut vielä 0,6 mm koneistusvaraa 20 mm laippaväliin,jos laippaväli olikin alle 20 mm niin silloin tuo shimmilevy lienee ainoa ratkaisu eikä ollenkaan huono oikein tehtynä.
BINGO, juuri näin käsitin itsekin!!! Hiukan tieto mitoista muuttunut matkan varrella, joten vaikea saada otetta mitä pitää tehdä ja miksi, mutta noita runkolaakereita kun oikeista paikoista etsii/kysyy, löytyy aika laajoilla kokovaihtoehdoilla.
Ei ne kampikampiot lopu vaikka yhden yksilön päästää kierrätykseen ja etsii paremman aihion tilalle.
Mutta en kyllä itsekään keksi miksei tämä toimisi, jos ei nyt aivan yhtä pitkään kuin ilman shimmiä, niin mitä sitten, kyllä sillä muutaman kesän ajelee, todennäköisesti pidempäänkin. Mitä ihmeellisempiä virityksiä löytyy noista välillä, ja silti ne mennä jolkottaa eteenpäin.
Guest Rantsu
Tänään ruvetaan kasaamaan konetta.
Shimmilevy pitää leikata halki ja sovitella mestoille.
Mikä sen shimmin puolikkaat pitää sit paikoillaan? Vai jääkö siihen lohkoon olkapäätä sen verran?
kaveri myös veivaa volsun runkolinjoja aarporalla ja lohkon päätyä kaventaa vain sen verran, että tulee suora.. oli mitat sitten satkuja tai kymppejä ja siihen sorvaa hyvin istuvan laakerin kapeammasta aihiosta. noi prikat on mielestäni yleensä peltiä ja yksi osaisia..
Tätä on tullu harrastettua myös. Tulee laakerista ainakin tiukka pesäänsä.
Guest Rantsu
Leikkasin shimmilevyn halki yhdestä kohtaa ja laitoin lakrun sisäkehälle.
Laakerin ja shimmilevyn sovittaminen yksin lohkoon on aika jännää puuhaa.
^Sopivan lakrun sorvaus olisi minullekin passannut hyvin, ton levyn kanssa kikkaileminen ei ole ihan helppoa näillä toleransseilla.
Kampura keskittyi hyvin runkolinjaan ja pyöri täysin vapaasti! Edistystä!
Oli yksi kampuran laakerin uratappi kadonnut koneistusreissulla niin en saanut lohkoa nippuun vielä.
Guest Rantsu
Moottori on nyt kasassa, ainut asia minkä nyt huomasin huomista koneen laittoa paikalleen on että vanha starttimoottorin vaihdelaatikossa oleva pusla halkesi ja uusi on ulko ja sisähalkaisijaltaan väärän kokoinen.Mistä voisin saada uuden startin puslan huomenn sunnuntaina Hesan seutuvilta?
Guest Rantsu
Nyt jäähdytyspeltejä, yhden pellin kanssa tuli kysymys, että mihinkäs tämä kuuluukaan?
Moottorin takapuolelle, sylinteripellin alareunan jatkoksi.
Guest Rantsu
Oukei, kiitos tiedosta!
onko ko. osa tärkeä jäähdytyksen kannalta ja tuleeko se sinne kotelon sisälle?
Tuskin ne vw insinöörit ovat turhia peltejä sinne koneeseen laittaneet.
Guest Rantsu
Kyllähän ne kaikki siellä tarkoituksella ovat, mutta lähinnä koitin avata keskustelua josko joku olisi ajanut ilman nuita.
Joka tapauksessa kohta se liikkuu jo omin voimin!
Guest Rantsu
Kivasti se sinne sitten meni, savut otetaan tällä vkolla.
Aivan varmasti on, ja onhan porukka ajanut ilman sylinterien yläpuolisia peltejäkin. Mutta se että joltain löytyisi luotettavaa tietoa siittä että nuo pellit olisivat turhat ei varmaankaan keneltäkään löydy.
Guest Rantsu
^Aivan näin itsekin ajattelin. Laitetaan kaikki paikoilleen.
Vielä olisi sähköistä pikkasen kysyttävää, alkuperäiset sähköt on joku tehnyt uusiksi ja nyt laturille menee neljä johdinta joista yksi on varma plussa ja sininen ilmeisemmin laturin magnetointi. Valkoinen ja punainen pitäisi vielä laittaa oikealle paikalle. Muistelisin että pienempihalkaisijainen punainen tulisi plussapiuhan kanssa samaan, mutta tuleeko tuo magnetointi sitten siihen toiseen Df:ään? Kiva kun liittimetkin pitää vielä vaihtaa.
Pari kuvaa:
Ja sitten nämä toinen nivaska joka tulee konehuoneeseen:
