sainpas leiman.
Taas saa ajaa vuoden.
On ne katsastajat mukavia nykyään.
Tuon huomasin minäkin kun pallon konttorille vein.
Huuteli ikkunasta testerin jälkeen: "hyvät jarrut sulla tässä, heheh"
Kertoili samalla kaikki volkkarikokemukset lähiviikoilta kun tutki alustaa.
Iloisena napsautti leiman paperiin ja toivotteli turvallisia kilometrejä. :)
Ha Haa hyvä kun vihjasitte niin muistan laittaa kuplan seisontaan kun se pitäisi katsastaa tässä kuussa.
Edit: eipä tarttekaan kun vasta ens kuun loppuun, pidänkin sen ajossa.
Puavo @ dwl
Mikäs idea tässä on? Eikö ole kuitenkin niin että kun taas keväällä otat sen liikenteeseen, niin jotta saisit ajaa ilman katsastusta sen 30 päivää, on auton pitänyt olla seisonnassa koko sen ajan minä sen on voinut katsastaa nyt syksyllä?
Jaa siis seisonnassa koko 4 kuukautta jonka katsastus on mahdollinen?
Ka voihan sekin olla mahdollista, mutta perinteisesti oon kuplan keväällä suoraan seisonnasta katsastanut kun se talven aikana kokee yleensä yllättäviä parannuksia. Pitääpä otta selkoa.
No ehkä kerkiän sen silti nyt sit syyskuussa.
Puavo @ dwl
KYLLÄ JA KYLLÄ...Volkkarin katsastus on läpihuutojuttu aina. p:)
Puavo @ dwl
No joo, kyllähän tuo nyt lyhyellä tähtäimellä toimii jos satut ostamaan auton joka on vasta katsastettu tms.
Mutta, sovitaan nyt vaikka että viimeinen numero on 8.
Vuosi 2005 - katsastus 1.7.2005 - seisontaan talveksi
Vuosi 2006 - ei katsasteta - seisontaan lokakuun loppuun mennessä
Vuosi 2007 - Pakko katsastaa ennen kuin saa ajoon. Lisäksi katsastettava loppuvuodesta uudelleen, tai taas seuraavan ennen kuin ottaa ajoon
Vuosi 2008 - Katsastettava keväällä, jos ei katsastettu 2007 kahta kertaa.
Eli kyllä sen joutuu tosiaan vuosittain katsastamaan. Mutta jos haluaa, voi sen katsastuksen tehdä keväsin, olipa se kilven viimeinen numero sitten mikä vaan. Itse kyllä katsastan mielummin syksyllä, saapahan sitten huoletta ottaa liikenteeseen keväällä. Tietenkin jos on varma että menee läpi niin samahan se on katsastaa kevät auringon paisteessa ensimmäisenä ajopäivänä.
kyllä mä oon 8-loppuista katsastanut vain "joka toinen" vuosi.
Katsastus normaaliin aikaan kesällä A, katsastus voimassa yli kesän B, en katsasta B vuonna lainkaan, seisontaan ennenkuin leima loppuu... seuraavana keväänä C leima, joka on "b vvuoden leima"... jolla saa ajaa taas C vuoden leimakauteen asti eli elokuun loppuun.. jolloin en katsasta.. vaan vasta seuraavan vuoden D keväänä. Jos katsastan kuitenkin kahdesti vuonna C, keväällä ja lopupkesästä, en sitten katsasta D vuonan ollenkaan..
eli vaikka esimerkinomaisesti
2000 Elokuussa leima
2001 ei leimaa lainkaan, seisontaan elokuussa
2002 leima keväällä käyttöön otettaessa, saa ajaa elokuun loppuun, ei leimata silloin
2003 leima haettava taas keväällä ennen ajokauden aloittamista, leimataan piruuttaan elokuussa taas
2004 ei leimata ollenkaan.
Vaihtoehtoisesti 2002 haet leiman elokuussakin jolloin 2003 ei tarvita leimaa ollenkaan.
katsastusten "määrä" pitkällä aikavälillä on melko vakio. Mutta joka Vuosi ei tarvitse leimaa hakea jos ajokautensa päättää ennenkuin auto putoaa leimasta.
Jan
Eikö toi edellinen esimerkki oo täsmälleen sama kuin Tuomonkin. Pitkällä leimalla kikkailu ei siis ole mahdollista lain puitteissa. Pakkohan katsastuksessa ei ole käydä, koskaan.
Aken sivuilta:
Yksityiskäytössä olevan henkilöauton, kevyen nelipyörän ja nelipyörän ensimmäinen katsastus on suoritettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen on vapaavuosi, jolloin ajoneuvoa ei tarvitse katsastaa. Vapaavuoden jälkeen ajoneuvo on katsastettava vuosittain.
Jos ajoneuvo on hyväksytty museoajoneuvoksi ja otettu käyttöön ennen 1.1.1960, se on katsastettava joka neljäs vuosi kesäkuun loppuun mennessä. Sen sijaan 1.1.1960 tai sen jälkeen käyttöönotetut museoajoneuvot on katsastettava joka toinen vuosi kesäkuun loppuun mennessä.
Eli uuden auton voi käydä katsastaa heti ja sitten vasta viidentenä käyttövuotena. Meinaan jos katsastukset kallistuu joka vuosi niin tulloo halvemmaks...
Guest Variant
Eipäs. Ekan katsastuksen jälkeen on vain yksi (1) vapaa vuosi. Sen jälkeen katsastus joka vuosi. Kannattaa siis venyttää ekaa katsastusta mahdollisimman pitkään.
Niin, tuossa aken textissä jää epäselväks seuraako yksi vapaa vuos ekaa katsastusta vai päivää 3 vuotta käyttöönoton jälkeen. Noh, joka tapauksessa toi oli läppä, kukapa mitään tekis, ennen kun on pakko...
Ja pitääkin venyyttää, eivät ota autoa katsastettavaksi ennen katsastusaikaa, joka on max. 4 kuukautta ennen viimeistä mahdollista päivää.
Totta, eihän sitä autoa ole pakko katsastella koskaan. Katsastamattomalla autolla jos pää poliisille kiinni, niin kuulemma rikesakolla selviää ja kilvet lähtee. Ainakin jos ei ole auton omistaja, eli auto emännän nimiin tms. Tietenkin jos on oikein hyvä selittämään niin voi onnistua välttymään. Tuskin kuitenkaan jos on monta vuotta ollut katsatamatta.
Toinen juttu on sitten se että jos joudut liikenneonnettomuuteen katsastamattomalla autolla. Luulenpa että vaikka ei olis oma syy, niin käsittely voi hieman poiketa normaalista. Vastapuolen vahingot käsittääkseni korvataan kyllä jos vakuutus on sentään voimassa.
Tässä nyt tuli vähän tämmösiä "musta tuntuu" ja "olen kuullut" -juttuja. Suonette anteeksi, mutta ei jaksanut alkaa etsimään niitä lakitekstejä.
EDIT: Ja jos on kiinnostusta lukea muiden musta tuntuu juttuja aiheesta niin:
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=50175
Tai on siellä seassa vähän faktaakin.
7-loppuisella onnistuu ihan hyvin, eikä tartte ajokauden alkua lykätä kesäkuuhun kuin joka toinen vuosi.
esim.
vuonna 1 katsastus 1.6. -> ajoaikaa vuoden 2 30.9. asti.
vuonna 3 katsastus 1.6. jne...
Guest HanttaP
Niin on määräykset.
Omassa kuplassa lyhyt leima.
Joko katsastettava 13.12 mennessä tai sitten seuraavana vuonna kaksi kertaa tai ei koskaan ollenkaa. Kerran on pysäytetty Helsingissä Koskelantrillä ja konstaapelit alkoivat kiistellä ajoneuvoni vuosimallista.
Oli tietysti 1968 valmistettu 1969. Ei muu kiinnostanut. 2. autossa katsastuksessa viime heinäkuussa huomautteli herra inssix ylös suunnatuista valoista.
En viitsinyt keroa, että itse ne olen ylemmäs kääntänyt, näkee paremmin.
Valitin samalla ohjauksen kolinasta, ei herra osannut syytä kertoa, lienee tyyppivika.
