Vaihteiston nostoa pohjalevyyn nähden?
Tässä olis pieni suunnitelma..
Vaihdan ässäkuplan vaihteistoon juniksen nokkapalan ja nostan etukannakkeen paikka vääntösauvapaketissa saman verran kuin juniksen ja kuplan hockeystickpaikat eroaa. Sekä muokkaan takakannakkeen nostamaan saman verran.
En nyt tarkkaan muista paljonko oli eroa noiden lätkämailojen kohtien välissä mutta jotain 2-3cm ainakin. Tällä saisin ilmeisesti myös koneen nostettua saman verran. Olisko jopa mahdollista nostaa konetta vielä sentin lisääkin vaikuttamatta vaihteensiirron toimivuuteen?
Vaihteensiirtoakselin haluan pitää orggis linjassa tunnelissa.
Onko jotain muuta mitä pitää huomioida?
Kuulostaako pöljältä vai ihan tehtävissä? Jos jollain jopa kokemusta saatte mielellään jakaa plussat ja miinukset.
(Juu, moottorin asento muuttuu "vääräksi" moottoritilassa..)
Noston jälkeen voi ilmanputsarin kanssa tehdä ahdasta eli se pitää ottaa huomioon.
Samoin koneen ympäröivät tiivisteet pitää muokata sopimaan korotukseen.
Edit niin joo mutta nämä kaikki mitä sanoit taitaa olla turhia kun rakentelet jotain muovi autoa ;)
Vaihdan ässäkuplan vaihteistoon juniksen nokkapalan...
Jos sulla on ässän loota, eli irssi, niin mikäs tästä lootan ja koneen nostosta oli se ajateltu hyöty, siis mihin tarkoitukseen?
Sitä vaan että sais moottorin just pikkasen ylös koriin nähden ettei öljypohja roiku niin näkyvissä ja koria ei saa syystä kun toisesta enää alaspäin pohjalevyyn nähden.. :)
Mulla on halkastavan laatikon tilalle laitettu uudempi aski juniksen nokkapalalla. Noissa vanhemmissa pohjissa on vaihteiston etukiinnityskohta ylempänä ja keppilinja osuu valmiiksi kohdalleen. Jos ei tee mitään muuta, niin kone pikkasen roikkuu. Ero on niin pieni, ettei se pistä silmään. Moottori on aika lyhyt ja etupäästä oikealla korkeudella.
Tuo pieni kallistus ei vaikuttanut vaihteiston toimintaan.
Mulla on nyttemmin nostettu vaihteiston takapäätä ehkä 1,5 - 2 cm. En ole mitannut tarkkaan. Silmämääräisesti kone on nyt suorassa moottoritilan sivupelteihin verrattuna. Taka helman alle jäi aikasemmin hyvin tilaa. Nyt ottaa pakari (sidewinder) vähän kiinni takahelman etureunaan. Helmaa joudun hiukan muokkaamaan.
Mulla on IDF tuplat ja ne mahtuu putsareineen luukun alle, nostosta huolimatta. Juuri enempää ei vois nostaa.
Mulla swingi-perä ja nostettu vaihteiston takapäätä, jotta saa vetarit lähtemään korkeammalta.
Nostin projektissa laatikkoa, ja muistinvaraisesti lätkämailojen korkeusero on n. 35 mm. Takakannaketta nostin 50 mm. Vielä en ole testannut, toimiiko vaihteensiirto kunnolla, mutta kulma muuttuu niin vähän, että luulen onnistuvan ongelmitta.
Minulla kun on heiluriakseli, niin siirsin pakettia samalla n. 8 mm eteenpäin, jottei tule matalammalla jousituksella niin paljon korjattavaa aurausta. Jos koneen tarvitsee istua peltien alle, siirrosta voi olla siihenkin vähän apua.
Osaako joku ystävällinen mitata miten korkeat IDF:t ja IDA:t ovat imusarjoineen ja putsareineen pystysuoraan sekä kokonaisleveys samoille koneeseen asennettuina?
Mä voin mitata illalla, jos ei ole merkitystä että mitkä imusarjat (CSP tässä tapauksessa)?
Jatkokysymys...
IDA+imusrj+putsari korkeus n.410mm
-Pete-
Kiitti. Oliko tämä mitta asennettuna ja mitattu siitä vaakapellistä ylöspäin?
Onnistuisko kokonaisleveys kans?
Entä olisko jollain vastaavaa mittaa IDF:lle?
Löytyykö näille vielä erimittaisia imusarjojakin?
Löytyy ja jos korkeus tulee ongelmaksi niin ainakin idf löytyy type3 imari joka on huomattavasti matalampi kuin type1 versio.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=246822881873&rub1=Engine&rub2=Fuel%20System%2CIntake%20Manifolds%2CIntake%20Manifolds%20Type-3&artnr=11290a&pn=0&sort=&all=
Leveys 820 mm, putsarin ulkoreunasta ulkoreunaan. Korkeus 340 mm, vaakapellistä putsarin yläreunaan (putsarin korkeus pohjan ja kannen kanssa 100 mm).
Mulla siis CSP:n imarit, kuten edellä todettu niin type 3 imareilla paljon vähemmän, ja putsareitakin löytyy paljon matalempia. Toinen vaikuttava seikka on imusarjoissa se, että onko offset imarit vai ei. offset imareilla oikeanpuoleinen kaasari menee huomattavasti edemmäs (tarkkaa mittaa en muista, mutta puolet siitä mitä eri puolen pyttyjen linjassa on eroa).
Kiitti.
Näillä näkymin IDF:t mahtuu paremmin, mutta yllämainitun mitan mukaan kyllä IDA:tkin mahtuis. IDA:t vissiin kumminkin jonkin verran leventävät enemmän kuin IDF:t?
Toisaalta IDA:t ei taida sopia budjettiinkaan... :)
Dellorto DLRA:t vissiin aika lailla samoissa mitoissa?
IDA:lle ei ole offset-imusarjoja, ne vain DRL/IDF:lle. IDAt ovat myös paljon leveämmät(tai syvemmät, miten nyt katsoo) eli kurkkujen väli on suurempi --> takimmaisen kurkun kanssa tulee helpommin ahdasta. IDA imusarjaa on perinteisesti kaksi eri korkeutta vakiotyyppisiin kansiin. Muut valut ja spesiaalit ovat sitten oma lukunsa.
  • 2 months later...
