Rojektina Typ 3 vm-72
Arska
No niin nyt tuli potkaistua tuota ruosteista mutteriläjää vähän eteenpäin.
Nyt olis sitte yks projekti muttereina:-)
Joku oli antanut kemppiliimaa korin ja pohjan välille vaan tyroliitti puri siihenkin.
Pari räpsyä samalla.
post-2690-0-19815100-1416050279_thumb.jpg post-2690-0-10844700-1416050299_thumb.jpg
post-2690-0-86731000-1416050319_thumb.jpg post-2690-0-52631800-1416050336_thumb.jpg
post-2690-0-48769900-1416050352_thumb.jpg post-2690-0-92078200-1416050370_thumb.jpg
Tilasin T14 lattiapellit, niitä odotellessa jos purkaisin autoa vielä enemmän muttereiksi ja aloittais muun alustan kunnostuksen.
Korin kunnostus jäänee myöhemmäksi.
Hiekkapuhallus kait seuraavaksi.
Kiitosta vaan. Tila valmistui juuri sopivasti talvea vasten vaikka ulkoapäin talli on vielä hiukan keskeneräinen, josko sitten ens kesänä tekis tuon valmiiks.
Koeponnistus vasta menossa tilojen kanssa. Rapia 70m2 ja 3.8m korkeaa olis harrastetilaa ja nyt jo tuntuu että sitä ei oo yhtään liikaa vaan päinvastoin.
Lämmityksestä vastaa tällähaavaa ilmalämpöpumppu. Vaikkakin laittelin lattiaan varmuuden vuoksi lämmitysputkiakin. Mistä tuota tietää vaikka joskus....
Haaveet omasta harrastetilasta toteutui vihdoin.
"Aina toisten nurkissa värkkäilyyn kyllästynyt" ;-)
Ja niin hei se takapenkki kokonaisuudessaan ja vänkärin jakkara puuttuu edelleen! Saa tarjota huonojakin, verhoiltava kumminkin uudelleen
Edited by Arska
Vähän on eroa, mutta se olikin jo tiedossa levyjä tilattaessa. Tarkoitus on tehdä noista sovittamalla sopivat, vanhat pellit kuin olisi haulikolla ammuittu reikiä täyteen. Ei siis
yhtään ehjää kohtaa. Taitais tulla ihan tilkkutäkki vanhoista paikkailemalla.
Kiitos kuvatuksista.
Voithan mäjäyttää tukivartta moskalla vähän sisäänkin päin, luulis sen liikkeelle lähtevän. Mulla ei oo ollu koskaan ongelmia boorien irtoomisen kans.
Ohjeena muuten on myös, että älä irrota jousen kiinnityspulttia kokonaan (alemman tukivarren yläpuolella), vaan vain löysytä, että voit kääntää tukivarren stopparilätkän edestä pois. Jousi on kuulemma hankala saada takas, jos irrotat sen kokonaan. Tästä ei tosin omakohtaista kokemusta, koska en oo ikinä jousia kokonaan irrottanu, saati katkenneita joutunu vaihtamaan.
Mites tuon akselin madaltaminen onnaa. Pooreilla kikkaillen?, kun ei oo sukua tuolle 1 tyypin akselille. Jos niin kuinka monta napsua kärsii ja paljonko putoaa?
Tuossa samallahan sen kätevästi tekis.
Siis ne jotain 12mm vahvat puikot akselin sisällä ja se stoppari 15mm kannalla olevalla pultilla kiinni. Onko ne ne jouset? Vai?
Tuossa on kuva kolkin etuakselin sisälmyksistä.
Just noin mulle kävi että en saanut irti pelkkiä pooreja ulkopäästä vaan piti vetää ulos koko jousi tai onko tuo nyt sitten vääntösauva. Ei se mitään kun merkkasi tuon että missä
kulmassa tuo oli:)
Ispwestiltä olen tilannut ja he ainakin halusivat oikeasti tehdä kauppaa. Heti kun ilmoitin että olen Suomesta niin ymmärsivät tämän veroparatiisin ja tullin kiemurat oikein hyvin asiakkaan kannalta. Tänään tuli nuo helmat ja lokasuojankorjauspalat Baltic-käfer.de:ltä. Näitä ei paruzzilta enää saa. Sinkittyä peltiä ja erittäin siistin näköiset. Viikonloppuna selvinnee istuvuus jos kerkee duunaa uudet lämpöputket. Rojekti jatkuu.
Helma asennettu kuskinpuolelle. Hyvin istui siistiä työtä. Kuvia myöhemmin
No Sillai kai:)
Pitihän sitä repäistä ajan kuluksi rojektia eteenpäin.
Tein jotain peuuttamatonta, laikkasin lattiat veke.
Sitä ennen tein tuollaiset reunajigit molemmin puolin. Kokkolasta Ari Huhdalta tilasin karmannin pellit joita nyt pitäisi alkaa muokkailemaan.
Muutama räpsy tuohon vielä
post-2690-0-65158900-1420315173_thumb.jpg post-2690-0-99044800-1420315191_thumb.jpg
post-2690-0-35816100-1420315210_thumb.jpg post-2690-0-78827100-1420315216_thumb.jpg
Etuaksila on hiekkapesty/ paikattu pikku reijät ja odottelee maalausta.
Kolmeparia erilaisia etujakkaroita löytyy raumalta laita viestiä jos kiinnostaa vielä.
Rojekti ei etene, inspis hukassa.
Jotain kumminkin aihetta hiukan viistäen.
post-2690-0-73414300-1422033237_thumb.jpgpost-2690-0-41811000-1422033247_thumb.jpgpost-2690-0-68557400-1422033251_thumb.jpgpost-2690-0-23209700-1422033284_thumb.jpg
Tuollaisen nostimen meinasin pykätä jotta saa koppaa mallata päälle ja pois, päälle ja pois.
On sillä varmaan tulevaisuudessa jotain muutakin käyttöä.
Jos tästä sais taas inspiraation auton kimppuun:)
Taas vaihteeks on saatu virtaa kintaisiin tuon auton kanssa. Liekö tuo kevätaurinko joka tuo virtaa vai oisko se sittenkään.
Oma hommansa nuissa ghian pelleissä saaha sopimaan tuohon 3 tyyppiin mutta yrittänyttä ei lannisteta.
Eipä oo ennen tullu tigattua peltiä tigillä vaikka putkea enemmänkin, mutta eri hyvä vehe peltihitsaukseen.
Puhaltelin hiekalla puhtaaks nuo pellit ja rungon että ei käryä kun hitsailee.
post-2690-0-58493400-1423761963_thumb.jpg post-2690-0-35807000-1423761971_thumb.jpg
post-2690-0-35676200-1423761977_thumb.jpg post-2690-0-34885100-1423761983_thumb.jpg
Nonni ja sitten pieni koesovitus ennen  lopullista hitsausta. Hyvin onnistui kun teki ns. jigit reunoja varten johon porasi korin ja pohjalevyn kiinnitysreijät.
Taidan käyttää nuo jigit tuohon korin alapuolisten haperoiden kiinnityspintojen tilalle. Ei ainakaan heti puhki ruostu kun ovat 4mm paksua:-)
post-2690-0-42265800-1424433817_thumb.jpg post-2690-0-10485200-1424433822_thumb.jpg post-2690-0-98435500-1424433824_thumb.jpg post-2690-0-50948700-1424433827_thumb.jpg post-2690-0-37135900-1424433830_thumb.jpg post-2690-0-01691100-1424433869_thumb.jpg
Ja samalla tuli tuon uuden nostimen koeponnistus. Nostotoimitus aika hyvä. Pikkasen ku vielä viilaa ni hyvä tulee, pari vahvistusta se kaipaa niin ei lähe valumaan toiseen päähän. Millonkas se kerralla onnistuis kohilleen......
Taka-akselin kunnostus alkakoon.
Hiekkapesun jälkeen löytyi jonkun piilottamia pääskyn pesiä tukivarsista sekä korroosiovaivoja.
Kaiken saa näköjään hyvin piiloon reilulla määrällä alustamassaa:-) Noh uutta peltiä selkään sekä maali päälle niin hyvä tulee.
post-2690-0-80785900-1425402069_thumb.jpg post-2690-0-66195400-1425402065_thumb.jpg
post-2690-0-61881100-1425402060_thumb.jpg post-2690-0-11876900-1425402054_thumb.jpg
Edited by Arska
Itse kyllä koittaisin hankkia uudet/käytetyt tukivarret mielummin kuin noista saada kunnolliset. Toki onnistuu noistakin mutta on kyllä tosi paljon työtä. Ei ainakaan mulla ole intoa säästää alustan/jarrujen toiminta varmuudessa.
Töitä riittää tuossakin projektissa. En tiedä pidätkö kirjaa kustannuksista, mutta luulenpa, että muutama tuhat lappunen on sileänä ennenkuin leimalle ajelet.....
Kiitokset kannustuksesta, voihan se niinkin olla. Harrastaminenhan ei maksa mitään......vai miten se meni, any way.
Tukivarsia olisin vailla jos vain löytyisi vähän ehjemmät. Saa noista varmaan värkkäämälläkin ihan hyvät.
Budjetti on vielä tässä vaiheessa aika pieni mutta voihan se ajan mittaan kasvaakin. Tais tähän mennessä suurin investointi olla nuo pohjalevyn puolikkaat.
Tunteja en ole ihan hirrrrveesti uskaltanut laskea;-)
