Urhon Ajo 2006
Guest maad914
  • 3 months later...
Pelkkänä ulkopuolisena vain kyselen että onko kukaan miettiny Onboard kameraa autoon?
Weikkaan että lähes jokainen tiimi on miettiny. Saa nähdä saadaanko aikaseksi. Erään jäsenemme Winter Rally Cross autossa oli. Onkelmaksi muodostuu kaseetin vaihto, jota ei muista kisan aikana. Ja sit pitää myös muistaa laittaa kamera päälle, tätäkin on tapahtunu... Ja kameralle pitää ottaa virta autosta, harvalla kestää akut 6h.
Nykyaikasilla digikameroillaki saa vähintään yhtä hyvälaatusta matksua ku aataminaikasilla nauhurikameroilla. Ei paina paljoo mitään ja saa varmaan kohtuukokosille muistikorteille tunnin putkeen tallennettua. Ei paina oikeen mitään eli riittävän tukevat kiinnitykset helppo väkertää.
Vinkki: Kameranjalka ( se korkee kolmijalkanen ) menee kuplaan hienosti takapenkille ku avaa pari niittiä ja levittää jalat sivuikkunoiden alapuolelle...
kokemusta on...ja kun hyvin tunkkaa kameran kattoon ni ei ees väpätä ; )
Niitä on vaikka mimmosia kiinnikkeitä laittaa kameraa kiinni vaikka mihin. Ei tarvi olla tripod (kolmijalka) sitä varten, saa vaikka esim. ikkunaan (jos uskaltaa) tai turvakaareen kiinni, on tukevia, toisin kuin ne rimpula3-jalat mitkä mahtus auton sisälle. Tiedä sitten miten paljon resonoi. Mutta kylä ne tärinät tulee siihen 3-jalkaankin kun sen kiinnittää tukevasti.
Siitä voi soveltaa sitten tukia sun muita jos haluaa, mutta asennus on melko kivutonta ja nopeaa kun on siihen sopivat palikat...
Esim. http://www.maitolaituri.tv/index.php?cP ... =2a&page=3
sivulla oleva "super clamp" (ei siis välttämättä se "pika"...)olisi sellainen mihin lähtisin itse laittaa... sen saa siis vaikka turvakaareen kiinni tukevasti. eikä tuo klämppi maksa edes paljoa, 25,-. En muista oliko siinä mukana "pulttia mihin saa kameran suoraan kiinni, mutta siihen saa kuitenkin vaikka tämän kiinni: http://www.maitolaituri.tv/product_info ... cts_id=289
Tai yksi vaihtoehto on kanssa tämä: http://www.maitolaituri.tv/product_info ... cts_id=586 jonka ruuvaa siihen klamppiin kiinni vaikka tällä: http://www.maitolaituri.tv/product_info ... cts_id=758
Näin saadaan enemmän vielä säätövaraa kameran asennolle jne.
Yksi kiinnitin vaikka kaareen on tietysti tämäkin: http://www.maitolaituri.tv/product_info ... cts_id=538 johon saa vastaavat kiinnitykset kamerallle periaatteessa kuin siihen super clappiinkin...
Ei oo siis maksettu mainos, mutta kun itte pelaan noiden palikoiden kanssa jonnin verran niin hyvähän se on kertoo muillekin ;o)
Tuossa osoitteessahan on muunkinlaisia kiinnitysvempaimia useampi sivullinen... kuten näkyy...
Olivat juu, ja etuajassa
OffTopik
Onkos Affella hitsilaitteet käytettävissä?
Jos tulee melurajan ylityksiä tms tapauksia varten siis..
En kaipaa meluun liittyen mikkiä, vaan in-kameran kiinnityspiste unehtu hitsata turvakaareen kiinni.
Se olis komeeta kattoo syksyn pimeinä tunteina videolta, kun Affella silpastiin heittämällä Håkkiksesta ohi ;)
