Onko bosch W8AC tehdas/laatu vaihtunut ja WR78G saatavuus
Eli vaihdoin varianttiin tulpat kaksi vanhan varaston tulppaa ja kaksi uudemman seokset oli vähän rikkaalla ja meni tulppa pimeeksi ja hetken päästä myös toinen ja nämä oli juurikin ne kaksi jotka oli juuri ostettu. Eli onko muilla ollut vastaavia kokemuksia kun itse olen pitänyt noita huippuvaihtoehtona vakiokoneen perustulpiksi.
Sitten toinen kyssäri koskee WR78G nelikärkitulppia meinasin sellaisiin vaihtaa kun ghiassa ovat jo kolmatta kesää ongelmitta paikalla. Mutta varaosaliike myi ei oota ja sanoi että tukkureilla näyttää tilanne samalta. Eli onko tosiaan niin että näissä on saatavuusongelmia vai joku tilapäinen toimitusongelma vain.
Ainakin viimeksi vesivw:hen ostetut Bosch tulpat oli made in China. Edelliset pari vuotta takaperin ostetut oli vielä made in Germany.
Ilmajäähyn BOSCH-tulppaa on tullut vastaan muistaakseni Espanjan ja Etelä-Amerikan lisäksi Intiasta.
Totesin saman viime kesänä. Heivasin Boschilaiset ja laitoin tilalle NGK B6HS. Toimivat hyvin vaikka vähän seokset on rikkaammalla.
Tuolta ainakin ostin viime lauantaina.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/110825/Bosch-Super4-WR78G
Itse vaan putoan kivasti kahden motonetin väliin toiseen 60km ja toiseen 90km eli ihan vaan tulppia hakeakseni ei oikein viitsi lähteä ajelemaan.
Ja pitää varmaan seuraavaksi koettaa ngk B6HS jos noiden bossilaisten laatu on oleellisesti tippunut.
Ja tosiaan omat oli tehty intiassa niinkuin oli vanhatkin mutta vanhat oli ulkoiselta laadultaan paremman näköiset.
WR 78G :tä ainakin Kahalta saatavissa jos joku paikallinen varaosaliike tilaa sieltä..
Eli pitää mennä vaan lyömään nyrkki pöytään ja sanomaan että pitäisi saada tilattua.
Tein nyt uuden soittelu kierroksen varaosaliikkeisiin ja neljä eri toimittajaa kertoo että tehdastilaus mukaanlukien kaha.
  • 4 years later...
Ei niitä taideta enää tehdä....tietysti varastoissa niitä myyjillä vielä on. Itse ostin Hämeen Autosähköstä kaikki pois mitä heillä oli.
uudemmat (kalliimmat )mallit on tainnut tuon syrjäyttää.
4 hours ago, Tanhis said:
Mikäs se syrjäyttänyt malli sitten on?
Jaa en sitä mihinkään rekisteröinyt..ajattelin että kun nuo hankitut  poltan niin ajelen vaikka tavan w tulpilla ,hyvin pelaa nekin. Samalla muuten ostin varastosta  pois vastaavat wr tulpat myös wbx koneeseen, niitäkin oli vain enää pari/kolme laatikkoa.
Motonet kuopio pori vantaa tampere löytyisi vielä hyllystä.
Motonet ei lähetä myymälöiden välillä alle 100 euron outlet-tuotteita. Ainakin nettisivujen mukaan...
No mennään vielä noilla kun ovat jo kaksi kesää kestänyt mulla ja olivat jo autossa silloin kun sen ostin. Moottorikin on vaihtunut, tulpat siirtyivät siihen. Tuntuu olevan vaan aika hyvät.
Juu ei lähetä ei, mutta löytyisi siis vielä hyllystä jo käy hakemassa.
21 hours ago, Maasturi said:
WR 8 AC :llä pärjää aivan mainiosti,  jos ei pärjää niin vika on muualla moottorissa.
Juu pärjäähän näillä mutta et varmaankaan voi väittää että WR 78G ei olisi parempi tulppa. Varsinkin kun kyseessä on kone millä ajetaan enemmän kuin yksi vkl.
  • 4 months later...
Quote
Hyvä xxxx,
Kiitos viestistänne.
Valitettavasti pitää paikkansa, WR78G sytytystulpan valmistus on lopetettu ja ilman korvaavaa varanumeroa.
Ystävällisin terveisin / Best regards
Xxxx Xxxx
Bosch Service Center Team
Robert Bosch Oy
Robert Huberin tie 16 A
FI-01510 Vantaa
Voe rähmä!
Edited by kuplatin
