Juniksen koneen vaihto ja tarvittavat todistukset.
Aihetta on varmasti käsitelty joskus aijemminkin mutta jos minä en sitä muista niin se on varmaankin jo aika vanhaa tietoa.
Eli jos alunperin '58 junikseen haluaa katsastaa vaikkapa 1600 tuplakaasarikoneen niin mitä todistuksia jarruista kallistuksenvakaajista yms tarvitaan että homman saa laillisesti konttorilla läpi.
Eli '58 juniksessahan on pykälän pienemmät jarrut kuin esim 67 juniksessa johon 1500 konetta oli sitten jo saatavilla.
Mulla oli rekisteröintikatsastuksessa mukana tällainen paperi, kun '61 Junis katsastettiin 1585cc vakiokaasaripannulle. Siinä lukee, millaiset jarrut ja renkaat pitää vähintään olla - ja millaiselle moottorille. Mun autossa on CSP:n levyt joka nurkassa ja tulostelin CSP:n sivuilta kyseisten jarrujen + pääsylinterin ja sen as. sarjan esitteet ja asennusohjeet, joista katsastusmies oli tyytyväinen ja jätti ne prujut itselleen. Jarrujen ostokuitinkin olisi ottanut, mutta sen olin jo hukannut. Kerroin, että ostin ne Kuplapajasta. Vakaajia ei mulla ole, eikä toi lappu niitä kaipaakaan.
Tuplakaasariviripannusta huonolla säkällä kai voivat kysellä myös tehotietoja.
Edited by Essi
Eli vakio 1600 koneen saa katsastettua ja laitettua papereihin ilman teholappua.
Ja katsastuksen jälkeen saa asentaa nurkkakaasarit. Ja jättää sinne seuraaviin katsastuksiinkin.
Onko se niin että junikseen saa siis ilman erikoislupia dynolapulla 50 hv + 20% = 60hv / 1584 + 25% = 1980.
Kyllä
Ei. Tehon ja tilavuuden lisäys lasketaan mallisarjan suurimmasta moottorista, joka juniksessa on 1493 cc ja 44 hp. Suurimmat sallitut on siis 1866 cc ja 53 hp.
Aivan minä laskin ne tuossa taulukossa olleen 1600 koneen mukaan. Mutta mainitsemasi on siis laillinen kone dynolapun kanssa tai saako tilavuutta kasvattaa ilman dynolappua.
Mallisarjan suurimmasta 10%, eli juniksen maksimi 1642 cc. 87 männillä menisi juuri ja juuri luvallisesti. Jos aihiona juniksen 1500:n niin laskennallinen teho 48 hp ja jos taas kuplan 1600:n niin 52 hp. "Tehon katsotaan nousevan iskutilavuuden suhteessa, ellei muuta osoiteta."
Saakos sitä muutoskatsastettua konetta enää nykyään viritellä sinne 7kg/kw rajalle? Eikö ennen vanhaan ollu näin.
Vapaasti hengittävän saa virittää kuten ennenkin, toki siinäkin on rajoituksensa että millä keinoin, mutta niiden rajoissa.
  • 5 months later...
Toi mun 1285cc kone (AB-lohko = 1285) kelvannee siis hienosti :-)
Mites muuten kun tietämys aiheesta on tipahtanut niin jos tuota katsastaa auton tolla 1866cc (tai käytännössä 69 isku ja 92 halkaisijat = 1835cc) ja 53 hp niin pitää olla dynolappu? Ja kaasarit jne palikat pitää yksilöidä? Muuten tavis muutoskatsastuksessa max 1642 eli 69 isku ja 87 pytyt/männät tulee 1641.
En lakkaa ihmettelemästä sitä että mitä ihmeellistä siinä on hankkia se dynolappu. Helppo homma ja ei edes maksa maltaita jos kone toimii eikä tarvii ihmeemmin säädellä. Sillä kuitenkin saa sen 25% isomman koneen ja 20% tehokkaamman. Sen jälkeen toki perinteisin keinoin viritys tuohon Tipin mainitsemaan rajaan asti 7kg/kW on laillista. Ja suurennushan on toki toteutettu sylinteri putket vaihtamalla niin jää prosenttejakin hiukan jemmaan enemmän.
