Ovien saranat
Guest Olli Ristimäki
Alhaaltapäin lyömällä. Vanhasta venttilistä saa hyvän välikappaleen. Varo kolhimasta maaleja, teippaa vasara ja oven pinta saranan lähistöltä...
Haulla löytyy monta vanhaa jorinaa aiheesta. Ja valmistautua saat siihen että on aivan helvetisti kiinni siellä saranassa se tappi, voi pian olla et helpompaa on porata saranoiden niitit pois -> saranat irti ovesta ja sit sahata tappi poikki saranan puoliskojen välistä ja yrittää saada lyhyempinä pätkinä tappi irti -> uusi ylikokotappi/putkisokka tilalle ja saranat kartiokantapulteilla takasin oveen. Uudet saranat on kohtuu kalliita ja Suomessa tilaustavaraa.
Ja jos sitä maalia ei tarvi niin varoa, niin sitten vähän lämpöä ja kylmää. Mulla ainakin lähti helpolla kun ensin kuumensi, koputteli, kuumensi, jäähdytti sprayllä ja sitten kopisteli ulos.
Tosin, se että paraniko se oven roikkkuminen ylikoko tapillakaan on eri juttu. Tästä joskus täällä kirjoiteltu.
Kiitoksia,maalia ei tartte sillä lailla varoa kun auto maalataan pikku hiljaa,ja se sarana pitäisi laittaa,kun tiivisteen ja oven välissä mahtuisi hevonen juokseemaan välistä!!!!
ylikokotappi on hemmetin jee, jos saa mokomaa vastaavan kalvaimen tai poran ja saa oikeesti porattua nihkeen reiän sille. Kotikonstein se ei useinmiten onnistu...
  • 5 years later...
Guest Poppius
Missä onnistuu protsaus ylikokoon, ja mitä maksaa? Vai kannattaako alkaa suunnittelemaan uusien saranoiden hankintaa?
Guest Poppius
sieltä saa myös kalvaimia, joilla reijän saa oikean kokoiseksi.
Mites, vaatiko tommonen kalvain penkkiporakoneen yms. jotta reikä tulee suoraan? Vai miten kannattaa tehdä?
Kun varovasti aloittaa niin kalvain ohjautuu itsestään saranassa olevaan reikään. Tässähän vain vähän suurennetaan alkuperäistä reikää. Hitaasti pitää pyörittää ja öljytä ettei leikkauspinta kuumene. Kumpikin sarannan puolikas (oven ja karmin) kalvataan erikseen siis toisistaan irrallaan.
Uuden saranatapin voi laittaa kalvauksen ajaksi pakkaseen ja vielä öljytä ennen asennusta, niin menee helpommin sisään.
Kalvainta ei saa sitten pyörittää muuhun kuin leikkuusuuntaa (ei edes pois otettaessa) muuten menee terä rikki.
Guest Poppius
Kiitoksia selvistä ohjeista! Eiköhän näillä vinkeillä saada ovet jämpteiksi taas... =)
Ja erikokoisilla kalvaimilla, ellei saranatapissa ole kevennyksiä (oven puolella saranassa).
Eiks toi nyt ole tasapaksu?
Kuvassa voi näyttää, kun ero on millin osia. Kannattaa tosiaan tilata tapit myös WW:ltä, jotta saa varmasti toimivan kokoonpanon.
Guest Poppius
Siis noita ylikokotappeja myydään kahta eri kokoa 8,1mm ja 8,2mm. Ja vastaavat kalvaimet. Osaiskos joku nyt oikeesti sanoo, miten toi menee vm. 65 kuplassa?
-No sitten ei tarvise kuin yhden kalvaimen.
- Riippuu siitä kunka väljä sarannasi on.
Tapit(uudet)ovat täsmälleen samanpaksuisia kokomatkan,ja kyllä minä ainakin kalvaisin saranan siten että puoliskot ovat yhdessä,tulee reikä samaan linjaan.
Se on sitten eriasia riittääkö 0,1 tai 0,2 mm ylikoko väljän saranan kunnostamiseen,yleensä ei.
Sorvari pystyy kyllä tekemään tarvittavan kokoisen tapin ja kalvaimia saa työkalukaupasta.
Eikös tappi ja reikä ole saman paksuinen/halkasijainen koko matkan? Tapissahan on boorit jotka lukitsee sen runko-osaan jottei pyöri väärästä paikasta.
Guest Poppius
Saatiinhan keskustelua aikaan. =) Muuten olin kyllä ihan perillä, mutta toi Kujiksen "ellei saranatapissa ole kevennyksiä" -termi ihmetytti.
Kuluneisiin saranoihini ajettelin toki hommata noi suuremmat 8,2mm tapit/kalvaimen, niin tuurilla voisi saada ne jämptiksi. Jollei niillä onnistu, niin sitten varmaan sorvarille...
Ne oven puoleiset saranoiden reijät on n. kympin suurempia että saa sen oven vielä auki kun uuden tapin vasaralla lyö.
Guest Poppius
Jees, nyt tajusin mitä tarkoitit tolla "kevennyksillä". Sarana pyörii sieltä keskeltä, mikä on ovessa kiinni. Niin se ei varmaan oikeen pelaa jos on sieltä liian jämpti?
Junakeulassa yhtä juhlaa korjata saranat kun tapin ympäri kääntyvä puoli on korin puolella.
Holkki 10/8 messinkiputkesta, reikä porattu 9.9 terällä, oli aika tiukka prässätä paikoilleen. Sisäpuolen kalvaus 8 mm hyvin liukuvaksi, ei väljäksi, ja uudet std tapit paikoilleen.
  • 7 months later...
Guest Poppius
Jos poraan kuplan ovista niittaamalla kiinnitetyt saranat irti holkittamista varten, niin löytyykö helposti uppokantapultteja yms. jolla ne saisi helposti takaisin kiinni?
Löytyy, 6 mm uppokantoja kuusiokololla, pituus jotain 30 mm taitaa olla hyvä.
Guest Poppius
Kertokaas vielä mistä saan uudet vakiokokoiset saranatapit -65 kuplaan?
Minun tekemä saranatapin irroitus työkalu on vielä lainassa jossainpäin suomea. Viimeks tais olla jossain Tampereen suunnalla?
Mulla olisi akuutti tarve, jos joutaa lainaan. Pitäisi saada apukuskin puolelle vaihdettua sanatappi sellaiseksi johon saa peilin kiinni.
