Volkkariukko Posted March 27, 2006 Posted March 27, 2006 Kertokaa viisaat ihmiset,miten on helpointa saada pois se "tappi" saranasta,kun alasarana roikkuu(tai oikeastaan ovi roikkuu).Poraamalla tai miten??????? Quote
Olli Ristimäki Posted March 27, 2006 Posted March 27, 2006 Alhaaltapäin lyömällä. Vanhasta venttilistä saa hyvän välikappaleen. Varo kolhimasta maaleja, teippaa vasara ja oven pinta saranan lähistöltä... Haulla löytyy monta vanhaa jorinaa aiheesta. Ja valmistautua saat siihen että on aivan helvetisti kiinni siellä saranassa se tappi, voi pian olla et helpompaa on porata saranoiden niitit pois -> saranat irti ovesta ja sit sahata tappi poikki saranan puoliskojen välistä ja yrittää saada lyhyempinä pätkinä tappi irti -> uusi ylikokotappi/putkisokka tilalle ja saranat kartiokantapulteilla takasin oveen. Uudet saranat on kohtuu kalliita ja Suomessa tilaustavaraa. Quote
Tuomo Lehmikangas Posted March 27, 2006 Posted March 27, 2006 Ja jos sitä maalia ei tarvi niin varoa, niin sitten vähän lämpöä ja kylmää. Mulla ainakin lähti helpolla kun ensin kuumensi, koputteli, kuumensi, jäähdytti sprayllä ja sitten kopisteli ulos. Tosin, se että paraniko se oven roikkkuminen ylikoko tapillakaan on eri juttu. Tästä joskus täällä kirjoiteltu. Quote
Volkkariukko Posted March 27, 2006 Author Posted March 27, 2006 Kiitoksia,maalia ei tartte sillä lailla varoa kun auto maalataan pikku hiljaa,ja se sarana pitäisi laittaa,kun tiivisteen ja oven välissä mahtuisi hevonen juokseemaan välistä!!!! Quote
Guest Toheltaja Posted March 27, 2006 Posted March 27, 2006 ylikokotappi on hemmetin jee, jos saa mokomaa vastaavan kalvaimen tai poran ja saa oikeesti porattua nihkeen reiän sille. Kotikonstein se ei useinmiten onnistu... Quote
Guest KAAPO Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 Paineilmavasara - unohda muut "poppakonstit"... Quote
-AP- Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 http://mactools.com/ProductsList.aspx?FamilyID=1159 Quote
Guest Poppius Posted August 16, 2011 Posted August 16, 2011 ylikokotappi on hemmetin jee, jos saa mokomaa vastaavan kalvaimen tai poran ja saa oikeesti porattua nihkeen reiän sille. Kotikonstein se ei useinmiten onnistu... Missä onnistuu protsaus ylikokoon, ja mitä maksaa? Vai kannattaako alkaa suunnittelemaan uusien saranoiden hankintaa? Quote
x-pj Posted August 16, 2011 Posted August 16, 2011 Ylikoon saranatappeja saa ainakin tuolta ja sieltä saa myös kalvaimia, joilla reijän saa oikean kokoiseksi. http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... =HPREAMER2 Saranan vaihtamisessa on se hankaluus, että sarana on ovessa kiinni niiteillä. Ne voi toki korvata sopivilla uppokantaisilla läpipulteilla. Quote
Guest Poppius Posted August 18, 2011 Posted August 18, 2011 sieltä saa myös kalvaimia, joilla reijän saa oikean kokoiseksi. Mites, vaatiko tommonen kalvain penkkiporakoneen yms. jotta reikä tulee suoraan? Vai miten kannattaa tehdä? Quote
x-pj Posted August 18, 2011 Posted August 18, 2011 jotta reikä tulee suoraan? Kun varovasti aloittaa niin kalvain ohjautuu itsestään saranassa olevaan reikään. Tässähän vain vähän suurennetaan alkuperäistä reikää. Hitaasti pitää pyörittää ja öljytä ettei leikkauspinta kuumene. Kumpikin sarannan puolikas (oven ja karmin) kalvataan erikseen siis toisistaan irrallaan. Uuden saranatapin voi laittaa kalvauksen ajaksi pakkaseen ja vielä öljytä ennen asennusta, niin menee helpommin sisään. Kalvainta ei saa sitten pyörittää muuhun kuin leikkuusuuntaa (ei edes pois otettaessa) muuten menee terä rikki. Quote
Guest Poppius Posted August 18, 2011 Posted August 18, 2011 Kiitoksia selvistä ohjeista! Eiköhän näillä vinkeillä saada ovet jämpteiksi taas... =) Quote
Guest Kujis Posted August 18, 2011 Posted August 18, 2011 >Kumpikin sarannan puolikas (oven ja karmin) kalvataan erikseen siis toisistaan irrallaan. Ja erikokoisilla kalvaimilla, ellei saranatapissa ole kevennyksiä (oven puolella saranassa). Quote
Guest Poppius Posted August 19, 2011 Posted August 19, 2011 Ja erikokoisilla kalvaimilla, ellei saranatapissa ole kevennyksiä (oven puolella saranassa). Nyt putosin taas... http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111831421C Tommoset tapit ois tarkotus laittaa. Eiks toi nyt ole tasapaksu? Quote
x-pj Posted August 19, 2011 Posted August 19, 2011 Eiks toi nyt ole tasapaksu? Kuvassa voi näyttää, kun ero on millin osia. Kannattaa tosiaan tilata tapit myös WW:ltä, jotta saa varmasti toimivan kokoonpanon. Quote
Guest Poppius Posted August 19, 2011 Posted August 19, 2011 Siis noita ylikokotappeja myydään kahta eri kokoa 8,1mm ja 8,2mm. Ja vastaavat kalvaimet. Osaiskos joku nyt oikeesti sanoo, miten toi menee vm. 65 kuplassa? Quote
Guest Kujis Posted August 19, 2011 Posted August 19, 2011 >Kuvassa voi näyttää, kun ero on millin osia. -No sitten ei tarvise kuin yhden kalvaimen. >Osaiskos joku nyt oikeesti sanoo, miten toi menee vm. 65 kuplassa? Siis noita ylikokotappeja myydään kahta eri kokoa 8,1mm ja 8,2mm. Ja vastaavat kalvaimet. Osaiskos joku nyt oikeesti sanoo, miten toi menee vm. 65 kuplassa? - Riippuu siitä kunka väljä sarannasi on. Quote
vwagen Posted August 19, 2011 Posted August 19, 2011 Tapit(uudet)ovat täsmälleen samanpaksuisia kokomatkan,ja kyllä minä ainakin kalvaisin saranan siten että puoliskot ovat yhdessä,tulee reikä samaan linjaan. Se on sitten eriasia riittääkö 0,1 tai 0,2 mm ylikoko väljän saranan kunnostamiseen,yleensä ei. Sorvari pystyy kyllä tekemään tarvittavan kokoisen tapin ja kalvaimia saa työkalukaupasta. Quote
metake Posted August 19, 2011 Posted August 19, 2011 Eikös tappi ja reikä ole saman paksuinen/halkasijainen koko matkan? Tapissahan on boorit jotka lukitsee sen runko-osaan jottei pyöri väärästä paikasta. Quote
Guest Poppius Posted August 19, 2011 Posted August 19, 2011 Saatiinhan keskustelua aikaan. =) Muuten olin kyllä ihan perillä, mutta toi Kujiksen "ellei saranatapissa ole kevennyksiä" -termi ihmetytti. Kuluneisiin saranoihini ajettelin toki hommata noi suuremmat 8,2mm tapit/kalvaimen, niin tuurilla voisi saada ne jämptiksi. Jollei niillä onnistu, niin sitten varmaan sorvarille... Quote
Guest Kujis Posted August 20, 2011 Posted August 20, 2011 Ne oven puoleiset saranoiden reijät on n. kympin suurempia että saa sen oven vielä auki kun uuden tapin vasaralla lyö. Quote
Guest Poppius Posted August 21, 2011 Posted August 21, 2011 Ne oven puoleiset saranoiden reijät on n. kympin suurempia että saa sen oven vielä auki kun uuden tapin vasaralla lyö. Jees, nyt tajusin mitä tarkoitit tolla "kevennyksillä". Sarana pyörii sieltä keskeltä, mikä on ovessa kiinni. Niin se ei varmaan oikeen pelaa jos on sieltä liian jämpti? Quote
Virtanen Posted August 21, 2011 Posted August 21, 2011 Junakeulassa yhtä juhlaa korjata saranat kun tapin ympäri kääntyvä puoli on korin puolella. Holkki 10/8 messinkiputkesta, reikä porattu 9.9 terällä, oli aika tiukka prässätä paikoilleen. Sisäpuolen kalvaus 8 mm hyvin liukuvaksi, ei väljäksi, ja uudet std tapit paikoilleen. Quote
Guest Poppius Posted March 31, 2012 Posted March 31, 2012 Jos poraan kuplan ovista niittaamalla kiinnitetyt saranat irti holkittamista varten, niin löytyykö helposti uppokantapultteja yms. jolla ne saisi helposti takaisin kiinni? Quote
Virtanen Posted March 31, 2012 Posted March 31, 2012 Jos poraan kuplan ovista niittaamalla kiinnitetyt saranat irti holkittamista varten, niin löytyykö helposti uppokantapultteja yms. jolla ne saisi helposti takaisin kiinni? Löytyy, 6 mm uppokantoja kuusiokololla, pituus jotain 30 mm taitaa olla hyvä. Quote
Guest Poppius Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 Kertokaas vielä mistä saan uudet vakiokokoiset saranatapit -65 kuplaan? Quote
Hebster52 Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 Minun tekemä saranatapin irroitus työkalu on vielä lainassa jossainpäin suomea. Viimeks tais olla jossain Tampereen suunnalla? Quote
metake Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 Minun tekemä saranatapin irroitus työkalu on vielä lainassa jossainpäin suomea. Viimeks tais olla jossain Tampereen suunnalla? Mulla olisi akuutti tarve, jos joutaa lainaan. Pitäisi saada apukuskin puolelle vaihdettua sanatappi sellaiseksi johon saa peilin kiinni. Quote
Guest Poppius Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 Hot Cars:lla näyttäs ainakii olevan. Ei ymmärrä. Mun saranoissa oli tommoset tapit -> http://www.kaeferland-shop.de/index.php?action=showdetails&from=list&pageNr=1&productId=4278c4b9dfc86&sid=4f8f1bd26218a1.32073563 Saako tommoset jostain suomesta? Quote
x-pj Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 Kertokaas vielä mistä saan uudet vakiokokoiset saranatapit -65 kuplaan? Tuolla näyttäis olevan http://www.aircooled.fi/kategoria/223/ovet ja Keiteleen koneesta ole noita joskus hankkinut, varmaan muualtakin saa. Quote
