Kaipaa Posted January 31, 2019 Share Posted January 31, 2019 (edited) Mites noiden käytön kanssa, ne "jatkaa" hieman venttiilivarren pituutta, onko kukaan tutkinut onko vaikutusta venttiilien geometriaan, eli pitäisikö laittaa hieman korotusta keinuvipujen pukkien alle? Edited January 31, 2019 by Kaipaa Quote Link to comment
beetlemania Posted January 31, 2019 Share Posted January 31, 2019 Kyllä rikkoja pitää laittaa vipupukkien alle monesti muutenkin. Geometrian korjaamiseksi. Varsinkin kuppien kanssa. Quote Link to comment
mikko k Posted January 31, 2019 Share Posted January 31, 2019 Kyllä ne vaikuttaa geometriaan, mutta kuinka paljon, riippuu monesta seikasta. Quote Link to comment
mikan Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Täällä tais joskus olla hyvät ohjeet jonkun kirjoittamana, miten geometria säädetään sopivaksi. En nyt heti kyllä löytänyt... t. Mika Quote Link to comment
Kaipaa Posted February 1, 2019 Author Share Posted February 1, 2019 En ole saanut vielä mitattua lash cupin laen paksuutta, eli jos se vaikka olisi jotain 1.0 mm niin meneekö siitä geometria niin pieleen, että sillä olisi vaikutusta?? Quote Link to comment
mikan Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 (edited) Edited February 1, 2019 by mikan Quote Link to comment
mikko k Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 1 hour ago, Kaipaa said: En ole saanut vielä mitattua lash cupin laen paksuutta, eli jos se vaikka olisi jotain 1.0 mm niin meneekö siitä geometria niin pieleen, että sillä olisi vaikutusta?? Koekasaamalla osat sekin selviää. Quote Link to comment
Kaipaa Posted February 1, 2019 Author Share Posted February 1, 2019 3 minutes ago, mikko k said: Koekasaamalla osat sekin selviää. Doddii.... Matkaa koneen luo tällä hetkellä +200km, siksi kysyn asiaa, ja jos sattuisi jollakin olemaan jo kokemusta asiasta... Quote Link to comment
Maasturi Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 (edited) "Lash cupit" , teräshatut ovat yleensä 1,9 mm. korottavia, mikrometrillä saa mitattua nopeasti paksuuden. Keiteleen Koneesta löytyy. Edited February 1, 2019 by Maasturi Quote Link to comment
-Alex- Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Varmista että ovat oikein mitoitettu, jotta istuvat tiukasti 8mm venttiilinvarren päähän. Ainakin bergin tekemät ovat sellaisia. Quote Link to comment
Kaipaa Posted February 1, 2019 Author Share Posted February 1, 2019 2 minutes ago, Maasturi said: "Lash cupit" , teräshatut ovat yleensä 1,9 mm. korottavia, mikrometrillä saa mitattua nopeasti paksuuden. Keiteleen Koneesta löytyy. Kiitos mitasta, sieltähän nämä tuli silloin hommattua. Pitänee laittaa prikat keinuvipukkien alle jos ei tule muuten selvää asiasta... 1 Quote Link to comment
JM Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 On kokemusta asiasta. Koekasaus ainut vaihtoehto. Jopa saman valmistajan keinut eri välityksellä vatii eri korotuksen. Noi bergit on ihan helvetilliset irrottaa. Puolinostolla keinun ja tönärin tulisi olla linjassa. Quote Link to comment
mikko k Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 On kokemusta.. Nythän tässä EI tiedä että: mitkä kannet, mitkä venttiilit ja miten syvälle palotilaan upotettu, mitkä keinuvivut, mitkä työntötangot, millainen nokan perusympyrä/nosto, jne.. Helppoa siis netissä arvata miten geometria menee.. Quote Link to comment
VW-63 Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Lash cuppeja valitessa kannattaa katsoa mitä hankkii. Jotkut on tehty ilmeisesti rullakeinuille, koska pintakovuus ei kestä laahaavaa keinua. Keinujen mukana tulevat ovat kovuutensa puolesta luultavasti soveltuvat ko. käyttöön. Quote Link to comment
metake Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Varmista että ovat oikein mitoitettu, jotta istuvat tiukasti 8mm venttiilinvarren päähän. Ainakin bergin tekemät ovat sellaisia.Olleet joskus vuonna miekka ja kirves, yhtä löysiä nykyään kuin muutkin.Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment
Kaipaa Posted February 1, 2019 Author Share Posted February 1, 2019 5 hours ago, mikko k said: On kokemusta.. Nythän tässä EI tiedä että: mitkä kannet, mitkä venttiilit ja miten syvälle palotilaan upotettu, mitkä keinuvivut, mitkä työntötangot, millainen nokan perusympyrä/nosto, jne.. Helppoa siis netissä arvata miten geometria menee.. Niijuu, kun kysymys oli, että onko lash cuppien lisäyksellä vaikutusta geometriaan.... Quote Link to comment
x-pj Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 2 minutes ago, Kaipaa said: Niijuu, kun kysymys oli, että onko lash cuppien lisäyksellä vaikutusta geometriaan.... ON Quote Link to comment
Maasturi Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Geometriaan katsottaessa mittauspisteinä käytetään työntötangon päätä ja venttiilin päätä ( hatun pintaa joka koskettaa keinuvipuun , keinuvipu jossa säätö tehdään työntötangon päässä tai säätöruuvin päätä joka koskettaa venttiilin päähän vakiomallin keinuvivussa ). Yleinen ohjehan on kuten aiemmin mainittu se, että geometria katsotaan silloin kun venttiili on nollan ja maksiminoston 1 / 2 välissä jolloin keinuvivun liikematka on sama kumpaankin suuntaan. 1,9mm. teräshatulla ei ole paljoakaan merkitystä keinuvivun kulmaan. Quote Link to comment
