Pallokeula -77
Tervehdys kanssa harrastajat!.
Monia hetkiä on tullut mietittyä jaksaako tehdä tästä projekti topickia ja onko tällä foorumilla elämää. Muutaman kuukauden nyt aktiivisesti täällä lueskellut erinäisiä asioita ja samalla sivistänyt itseäni volkkareiden sielunelämästä. Lähtökohtaisesti nämä ilmajäähy autot ovat aivan tuntemattomia itselleni ja myöskin tämä korimalli. Muita merkkejä on sitten tullut harrastettua paljon syvemmin. Vanhat volkkarit ovat aina kyllä kiehdonneet upeudellaan ja ajattomuudellaan.
Sattumalta noin 6 vuotta sitten tuttu harrastaja ilmoitti, että T2 sattuisi olemaan olemaan myynnissä. Hetki myöhemmin tuli huomattua, että tässä ollaan jo menossa paikanpäälle katsomaan kyseistä bussia. Autohan näytti  varsin "raadolta" omaan silmään ja siltä, että tekemistä riittää. Päivänpäätteeksi viilattiin hinta kohdalleen ja lyötiin kättäpäälle. Sinänsä hyvä tuuri ja sattuma kävi, että auto löytyi noin 50km päästä joten kotimatkakaan ei ollut suuri.
Auto kun saatiin tallille niin tieto autosta ja sen elinkaaresta oli täysi 0. Ostovaiheessa moottoria käytettiin, mutta se nyt ei paljoa kerro kun auto ei muuten ollut ajokuntoinen. Autoa tuli seisotettua lämpimässä tallissa noin 2-3 vuotta keräten motivaatiota ja ideoita. Suurin kysymys oli että mitä tälle pitäisi tehdä kun itselläni oli tieto ja taito kyseisestä autosta täysi 0 😂.
Auto ostokunnossa
Edited by Ardi
2017 Tuli auto sitten otettua varsinaisesti työn alle kun suunnitelmat olivat selvät. Päätettiin, että lähdetään edestä taaksepäin etenemään entisöimään pohjasta ensin. Etuakselisto tiputettiin alas ja sieltähän löytyi parikin hitsausta vaativaa reikää. Etuakseliin laitettiin kaikki uusiksi. Jarruihin vaihdettiin nipat ja tiivisteet. Levyt vaihdetaan uusiin vasta kun auto otetaan käyttöön. Samalla pohjaa ja pyöräkoteloita lähdettiin puhdistamaan pois vanhasta öljymassasta joka oli erittäin työläsvaihe. Kaiken lian alta paljastui onneksi varsin hyvännäköistä peltiä. Turvavöiden kiinnitykset oli todella haperot joten nekin vaativat huomiota. Sisustaa tuli vähän siistittyä samalla ja vanhat penkin päälliset saivat lentää suoraa tietä roskiin.
40921326373_4769fa43f1_b.jpgIMG_
Edited by Ardi
2018 Loppuvuodesta päätin kaivaa moottorin ja vaihteiston irti autosta. Moottori sai kunnon pesun heti ensimmäiseksi kun oli öljyn ja muun lian peitossa. Tämän jälkeen aloitettiin purku ja samalla kartoitettiin mitä tarvitsee tilata uutta. Mahdollisimman paljon vanhoja alkuperäisiäosia yritetään tietysti elvyttää tässä projektissa.
Edited by Ardi
Löytyykö mitään sivustoa mistä löytyisi tietoa autosta runkonumeron perusteella?. Lähinnä alkuperäinen värikoodi kiinnostaa ja mikä malli tälläinen 2 liukuovella varustettu on?. Onko nämä jotenkin harvinaisempia?. Onko jollain tietoa onko ensimmäisessä ja toisessa kuvassa näkyvä kattoikkuna alkuperäinen vai jälkiasennettu? Näyttää jälkiasenteiselta omaan silmään 😑.
Näihin tarvitsisin vastauksia!.
Runkonumeron perusteella värikoodi selviää vain VW museon varsin arvokkaasta syntymätodistuksesta. Mutta jos auto on mallivuotta '77, niin vissiinkin on ollut alunperin:
Reef blue 57h_oceanicblue.jpg 76-79   L57H
https://www.thesamba.com/vw/archives/info/colorstype2.php
M-koodikilvestä, eli alumiinisesta lisävarustekilvestä selviää sitten helpommin kaikkea kivaa autosta:
http://www.type2.com/m-codes/t2chassi.html
Valmistusajankohtaa voi tutkia täältä, huomaa että ilmoitetut runkonumerot ovat kuukauden viimeisiä valmistettuja autoja.
https://www.thesamba.com/vw/archives/info/chassisdating.php
Edited by -tipi-
typo
Kattoikkuna taitaa olla maahantuojan asennus kaikkiin bussimalleihin. Ei siis tehtaan  asennus, mutta kaikissa Suomiautoissa tuollainen tuntuu olevan katolla.
VOU! Tulipas tietoa ja linkkejä. Pitäneepi pikimmiten alkaa selventämään runkonumeroa ja M-koodikilpeä 😱. Lähinnä juuri arvelutti oliko tämä bussi malli vai paku mistä puhkottu ikkunat, mutta nyt taisi selvyys löytyä. Miten yleensä on toimittu näiden kattoikkunoiden kanssa?. onko annettu vain olla vai vedetty umpeen?. Löytääköhän mistään uutta kupua vanhan huonokuntoisen tilalle?.
Korimalli selviää runkonumeron toisesta numerosta, mallivuosi kolmannesta. Tuskin on ikkunat puhkottu jälkeenpäin, kun ei ole korissa pinta-asennuksena ja on ainakin alkuperäinen tuuletusikkuna ovessa. Itse olen kyllä nähnyt monta Suomibussia ehjällä katolla ilman moista kattoräppänää. Hitsaisin itse sen umpeen, ellei jotain harrastajalta löytyisi alkuperäistä peltikattoluukkua tilalle. Tai sitten rättikatto vaikka Twingosta.
Niin no näitä on niin pirusti ja asennuksiin on vaikuttanut niinpaljon kaikki että mitään ei kait voi sanoa varmaksi maahantuojan asennuksiin.
Ja tuo kattoluukku on vallan mainio varuste kosteuden poistoon jos autossa meinaa nukkua, sitä kun voi pitää sateellakin auki ja siihen saa kohtuu helposti viritettyä hyttysverkon.
Moottorin purkamisen yhteydessä löytyi paljon kuluneisuutta osissa. Itselläni kun tieto on tälläisestä moottorista suhteellisen pieni niin näin helpoimmaksi vaihtoehdoksi pistää osat lihalaatikoihin ja nokka kohti vw velhon pajaa eli Keiteleen Koneelle 👨‍🔧. Siellä sitten muutamia päiviä speksailtiin, että mitä osille lähdetään tekemään, mitä löytyy hyllystä ja mitkä on tilauskamaa.
- Kampiakselissa naarmuja / Lähtivät kiillotuksella
- Kansista venttiilit,jouset,lautaset,lukot vaihtoon
- Pakoputken pinnapultit meni melkein kaikki poikki / Uudet tilalle
- Männänrenkaat vaihtoon
- Uudet kiertokanget
- Vanhat sylinteriputket käytetään kun olivat hyväkuntoiset
- Öljynpaine männät ja jouset vaihtoon
- Uudet laakerit kaikkialle
- Nokka ja nostajat kuluneita / Uudet tilatte
- Uusi imusarja
- Kaasariin uudet tiivisteet
- Tiivistesarja moottoriin
- Uudet sytytys osat
- Uusi startti
- Uusi laturi
- Uudet suojaputket työntötangoille
- Uusi öljypumppu kun vanha ei sovi uuden nokan kanssa
- Uusi öljypohjan kansi
Listasta varmasti puuttuu vielä osia, mutta päivitetään kun mieleen tulee.
Puretut osat puhallettiin lasikuulalla ja maalattiin pulverilla tai vaihtoehtoisesti maalattiin Stay Steel RST-Pinnoiteella.
Edited by Ardi
Moottorikin on menossa pikkuhiljaa kasaanpäin. Kampikammio saatiin laitettua kiinni ( tästä ei ollut kuvia) ja tällä hetkellä kannet odottavat uusia venttiilejä. Tämän jälkeen päästään kasaamaan loput ja sitten alkaakin olla jo raakamoottori valmiina. Pakko kyllä antaa Keiteleen Koneelle 10 pistettä ja papukaijamerkki , että on jaksanut avustaa moottorin kasaamisessa ja tarvittavien osien hankkimisessa. Olen saattanut jopa soitella parikin kertaa päivässä kyselläkseni tyhmiä ja aina saanut vastaukseksi hyvin asiantuntevaa palautetta.
Edited by Ardi
13 hours ago, -tipi- said:
Oliko vanha laturi rikki, vai miksi se meni vaihtoon?
Ei ollut mitään toiminta varmuutta laturista kun autolla ei ollut ajettu pitkiin aikoihin. Mun tuurilla uuden koneen kanssa se vanha laturi lakkaa toimimasta mitä ei olla vaihdettu 😂. Laturissa tuntuu olevan kaikki osat todella tiukassa kun pitäisi saada purettua, että saa kaikki putsattua ja maalattua. Startin kanssa vähän sama homma. Autoa on starttailtu vanhalla startilla ja jätetään se käsivarastoon varalle.
Edited by Ardi
Nyt kiinnostaa et miksi öljynpainemännät ja jouset vaihtoon,kun huonolla tuurilla alkuperäiset lohkossa ylikokoa ja sellaisia uusia ei edes saa osamyyjiltä. Enkä minä ainakaan ikinä ole nähnyt niin kuluneita öljynpainemäntiä mitä ei voisi käyttää.
Olivat todella syvillä naarmuilla ja pidemmän jousen mäntä ei millään tahtonut tulla edes ulos kun oli niin jumiutunut. Toki irroittamisen jälkeen mitattiin uudet ja vanhat männät ja olivat samankokoisia. Voin laitella kuvia kun saan ne käsiini.
Ainakin täällä näyttäisi olevan muutamaa ylikokoa saatavilla.
https://www.vwheritage.com/113115411b-oil-pressure-relief-piston-1st-oversize-vw-spare
Edited by Ardi
2 hours ago, metake said:
Tulihan kampikammiosta tarkistettua nostajapesien kuluneisuus? Väljillä nostajapesillä ei tule pitkäikäistä konetta.
Kyllä tarkastettiin. Olivat itseasiassa jopa ehkä liiankin napakat uusilla nostajilla ja jouduin aavistuksen jopa pyörittämään hiekkapaperia pesissä, että liikkuivat riittävän sulavasti.
Eilen tuli aloitettua korin putsaaminen. Suuren kittimäärän alta paljastui aikahurjaa ratsupaikkaa 😂. Aloitin jo netin tutkiskelun, että mistä saa mahdollisimman ison korjauspalan tuohon takakylkeen. Samalla olisi tarkoitus tilata ulompi taka poikkipalkki mikä on valojen välissä, matkustamon lattian pohjassa olevat vas ja oik pelti ja akkukotelon pelti.
Minkä valmistajan pellit ovat parhaiten istuvia?.
Edited by Ardi
7 hours ago, KimmoH said:
Just Kampersin myymiä peltejä uskallan palloon suositella. Ei pahaa sanottavaa, kaikki sopi kuin nenä päähän.
Taisivat olla myös Klokkerholmin valmistamia. Ainakin muissa merkeissä Klokkeri on istunut suhteellisen hyvin. Laitoin viestiä kotimaisille toimittajille jos heiltä löytyisi kyseisiä peltejä, niin saisi nopeammin. Muuten menee ulkomaan kaupaksi tämäkin :(.
Klokkeri on kyllä ihan viho viimeinen.. En suosittele kyllä sitä
Paksumpaan oranssia, Gersonia mikäli löytyy.. Autoccratilta löytyy hyvää kans.. Mulla on tuolla tallissa yks Autocraft kylkipala ylimääräisenä just minkä tarvit mutta väärä puoli..
Edited by Urbantoy
  • Sad 1
Ei oo Klokkerholmia tai ainakaan ykskään niistä mitä mitä omaan bussiin liimasin. Klokkereita oli mulla eka muutamia mutta ainakin ne yksilöt oli kauheaa paskaa verrattuna JK:n omatuotantoon ja laitoin kiertoon samantien. JK:n omatuotanto on paksua tavaraa ja oikeasti istui paikoilleen just eikä melkein.
Edited by KimmoH
Huh! Tämäpä hyvä tietää!. Pitääpä siis alkaa uusiksi etsimään oikeita peltejä. Samalla listaan joutuu lisäämään vasemman liukuoven alapellin. Huomasin istuvuus ongelmia niin kitin alta löytyikin korjauspala..
  • 10 months later...
Tervehdys taas! Melkeen vuoden hiljaiselon jälkeen voisi tätäkin päivitellä kun edistystäkin on tapahtunut runsaasti. Viimepäivityksen aikoihin elettiin jotain 2019 kesäkuuta. Paljoa ei aikaa ollut ennenkuin piti palata ulkomaille. Nopeasti tuli kokoauto purettua osiin ja kartoitettua listaa mitä peltejä tarvittiin kun auto oli menossa maalarille syksyllä joka hoitaa maalauksen ja loppupeltien vaihdon mitä itseltäni jää tekemättä.
Hyviä suosituksia tuli pelleistä ja iso kiitos niistä!. Erästä suomalaista firmaa yritin tavoitella monella sähköpostilla, mutta tuloksetta. Viestiä laitoin asiantiimoilta ennen kesälomia ja kesälomien jälkeen, ei vastausta. Aika alkoi olla kortilla ja laitoin suoraan viestiä CSP:lle. Sieltä vastattiin samana päivänä vielä, että kaikki pellit löytyy hyllystä. Hoidettiin maksuasiat kuntoon ja pellit olivat kotiovella jo 4pv:ssä. Saksalainen voitti tämänkin keissin 6-0.
Tässä lista mitä CSP:ltä saapui
- Ohjaamon lattiapelti
- Pohjapellit 2kpl molemminpuolin
- Takapään pelti
- Kuskinpuolelle taakse isoin kylkipelti mitä löytyi
- Oikealle alahelma keskelle
- Akkukotelon pelti
- Etupään poikittaispalkki
Autoa purkaessa tuli huomattua muutama asia mitä joku on askarrellut joskus. Tankinpäälle on ilmestynyt tarkastus luukku ja vasemman pyöräkotelon viereen reikä missä oli putki joka todennäköisesti johtaa lämmintä ilmaa kabiiniin. Tulin siihen lopputulokseen, että tankin kurkistusluukkua en hitsaa umpee koska voi joskus olla hyödyllinenkin?. Lokarin viereinen reikä muokattiin putkelle sopivaksi mikä siinä on ollutkin.
Edited by Ardi
Pari viikkoa vierähti nopeasti korin kanssa. Onneksi sain huijattua pari kaveria avuksi ja hommat alkoivat etenemään, iso kiitos heille!. Päämääränä oli hioa loppuauto ja hitsailla kaikki reiät umpeen mitä kerkeää. Aika alkoi kumminkin käymään vähiin ja päätimme jättää isoimmat ja haastavimmat palat suosiolla koripajan tehtäväksi. Takapäästä löytyi aikamoinen urakka 🤮. Vasemman takakyljen pintapellin vaihto jätettiin myös suosiolla ammattilaiselle. Jäljelle jäi myös paljon hitsaus saumojen siistimistä, ovien ja luukkujen ruosteiden poisto ja paljonpaljon muuta 🙄
Edited by Ardi
Varmaan näiden postausten jälkeen osa miettii kuka tämän sitten viimeistelee ja maalaa?.
Lähtökohtahan oli varsin haastava riippuen monesta tekijästä. Auto piti saada välittömästi jonnekkin koska tallipaikkaa ei ollut enää syksyn jälkeen ja itse lähden ulkomaille. Löytää firma joka tekee peltityöt, maalauksen, hiekkapuhalluksen ja on vielä yhteydessä asiakkaaseen joka monelta yritykseltä unohtuu nykypäivänä. Kaiken kaikkiaan taisin soitella noin 10 eri firmaan ympäri suomea pyytäen suurpiirteisiä tarjouksia työstä. Kuvasaastetta autosta löytyi paljon jotta tuleva yritys on vähän kärryillä mitä tulevan pitää.
Muutamien yhteydenottojen jälkeen päätin viedä autoni automaalaamo Seppo Piekkalalle Somerolle. https://www.automaalaamoseppopiekkala.com/ Tähän mennessä Seposta ja yrityksestä on jäänyt erittäin positiivinen kuva. 2019 Jouluna kun olin Suomessa käymässä niin samalla tuli vierailtua Sepon luona katsomassa volkkaria. Ovet ja luukut oli korjattuna ja sisäpuolet vedetty väriin. Auto oli myös menossa hiekkapuhallukseen kun vain kelit sallivat. Tämän projektin varmaan ainoa positiivinen asia on se että tällä ei ole mitään kiirettä 😄. Saa nähdä miten tämä coronavirus vaikuttaa, että pääseekö tätä kesällä jo kasaamaan.
Edited by Ardi
Olen yrittäny tutkia räjäytyskuvia ympäri autoa enkä ole mistään löytänyt mihin tämä pelti kuuluu vai kuuluuko edes tähän autoon?.
Työn alle otin myös vetoakselit kun kumit olivat repeytyneet ja päätin samalla tarkistaa niveleiden kunnon. Isot kulumat oli kaikissa nivelissä joten joutavat vaihtoon. Samoin kepit tuli käytettyä pulverimaalaamossa.
Edited by Ardi
Tämäkin jäänyt näköjään roikkumaan.
Tosiaan olivat erittäin syvillä naarmuilla ja lupasin kuvankin toimittaa 👍.
Edited by Ardi
Osa osalta tämä pikkuhiljaa alkaa "valmistumaan" ja hyllyt täyttymään putsattuja/uusia osia. Bensatankista oli mennyt poistoputki poikki ja netistä tukiessa nämä olisi jossain malleissa vaihdettavissa olevia kierteellisiä? Kuplan tankissa taitaa olla?. Monelta sivulla löytyi -75 vuosimalliin asti olevia kierteellisiä, mutta siitä uudempaan ei tahtonut löytyä mistään. Tässä tankissa oli kiinteäversio poisto putkesta ja uusia tankkeja tuli myös katsottua mutta noin 250-300e hinta ei lämmittänyt ollenkaan.
Päätin sitten kokeilla jos tämän saisi entisöityä. Onneksi ruostetta ei ollut paljoa eikä se ollut syöpynyt läpi joten teräsharjalaikalla lähti kivuttomasti. Porasin reiän vanhan poistoputken kohdalle ja juotin uuden putken tilalle. Tämän jälkeen testattiin tankin tiiviys ja tehtiin perusteellinen putsaus jonka jälkeen sipaisin muutaman kerroksen POR-15 maalia päälle. Samalla tuli vaihdettua uusi polttoaine anturi, täyttöputki, kaulus, huohotusputket? ja niiden väliset kumiletkut. Lopuksi käärin tankin kuplamuoviin odottamaan asennusta.
Edited by Ardi
Iso ongelma useankin maalaamon osalta on ettei välisäilytystilaa ole lainkaan eikä ns. pitkäaikaisia projekteja pystytä ottamaan sisään. Läpimeno on ajateltu nopeiden vakuutusyhtiötöiden tarpeen mukaan, vaikka haluakin olisi tehdä niin tökkii välisäilytys. Hyvä että harrastajan kannalta sopivia maalaamoja löytyy.
Juurikin näin. Muutamalla isolla entisöinti pajalla on juuri tälläisiä pitkäaikaisia projekteja ja tietty säilytyskapasiteetti, mutta niissä yleensä tehdään sitten huomattavasti arvokkaampia autoja. Onneksi Seppo on erittäin harrastaja ystävällinen kaveri ja tilatkin sen mukaiset. Jos en aivan väärin muista niin taitaa itsekkin vaikuttaa autourheilun puolella .
