öljynlämpö ei toimi
Eli mittarina vdo 150c mittari jonka anturi on öljypohjassa kiinni. Anturina 150c anturi öljyproppussa(uusi) Kytkennät oikein ja kun virran laittaa päälle mittari kyllä nytkähtää vähän kuten vieressä oleva painemittarikin joka toimii. Proppu on kiinni csp:n anturille tarkoitetussa öljypohjassa  http://www.aircooled.fi/tuote/832/oljypohja-alumiini-anturipaikalla-csp  Onko mittari vain yksinkertaisesti rikki?
Edited by UltraVW
Mullakaan ei toiminut tuolla, epäilin kanssa mittaria mutta sitten vaihdoin kokeeksi öljytikun paikalle sen anturin ja silloin rupes mittari pelaamaan.. Onkohan tässä nyt ongelmana etä se anturi ei maadoitu kunnolla sieltä öljypohjalta vai jokin muu juttu.. ois kiva tietää miksi se ei pelaa tuon öljypohjan kanssa..
Maadoitus on nyt ainakin helppo testata vetämällä hyppylangalla maadotuksen sille anturille.
Eikö sitä mittaria ole vähän hankala lukea sieltä öljypohjasta, varmaan herkästi särkyykin siellä. 😎
Ei luulisi olevan maadotusongelmaa öljypohjakannessa, vaan helppohan tuo riski sulkea poiskin.
  • Haha 1
Juu tämä minullakin kävi mielessä, no kokeilaan hyppylangalla
Päivitäppä tänne infoa ku oot kokeillut hyppärillä miten kävi..
No niin kävin nopsaan testaamassa hyppylangalla ja mittari maadottuu kyllä ja neula pompsahtaa pohjaan siis 150c asteeseen? Eli ei toimi?
Edited by UltraVW
Entä jos testaat anturin & mittarin esim. keitetyllä vedellä? Mikä on näyttämä?
Joo varmaan testattava jotain sellaista seuraavaksi.
Siis mihinkäs tässä sitä maata hyppylangalla tarjottiin? Eikai vain siihen anturilta mittarille lähtevään liittimeen.
Tarkoitus oli siis maadoittaa anturin runko erillisellä hyppylangalla.
Juu kokeilin molemmat, toisessa tosiaan menee mittari pohjaan eli oikariin ja kun  laittaa runkoon ei vaan neula nouse ???
Siis oothan ajanut öljyt lämpimäks että siellä on jotain mitä mitata.. ei mulla neula hyppele mihinkään ku virrat vääntää päälle..
Juu olen , ajelin puol tuntia äsken, luulis jo nousevan sillä ajolla ja testailin sen jälkeen heti. Outo homma kun mittari kuitenkin reagoi virtaan kun sen laittaa päälle kuten painemittarikin.
Mulla on ylimääräinen tommonen öljypohjaan tuleva anturi, voisin kokeilla sitä veden keittimen kanssa ottaen ne piuhat siitä ö-tikkuanturista.. Mittari ehjä kyllä, mutta mulla ei koskaan toiminut sieltä ö-pohjasta.. se ainakin kertoo jottain tuosta maatoituksesta
Saan kaverilta huomenna öljytikkuanturin lainaksi, sillä luulis selviävän onko vika anturissa vai mittarissa
En mä jaksa uskoa että anturissa ois se vika.. Mutta ei näihin meikäläisen uskonasioihin ole luottamista ku raamattua ei tule näpelöityä, enemminkin peltitölkki pingoa..  kokeile sillä tikulla..
Edited by Urbantoy
Olisko nyt kumminkin sellanen fiba niin urbaanilla aikaisemmin kuin tässäkin että sen anturin vastusalue ei täsmää mittarin vastusalueeseen.
Öljymittarin anturi muuttaa vastusarvoaan lämmetessään. Eli anturin toiminnan saa testattua myös ilman mittaria mittaamalla vastusta kylmänä ja lämpimänä yleismittarilla.
Ja se sun testi että mittari nousi tappiin kun maadoitit johdon osottaisi että mittarissa ja sen johdotuksissa ei pitäisi olla vikaa.
Edit:
Nopealla googlaamisella vdo:n 50-150 C mittarit pitäisi toimia 322,8-18,6 Ohmia alueella. Luonnollisesti jos anturi näyttää kone lämpimänä jotain muuta tämän alueen ulkopuolelta niin silloin mittari ei näytä oikein.
Niin ja jos haluat mittarin toiminnan testata anturin päästä ilman varsinaista anturia niin lyö 100 Ohm vastus (maksaa muutaman sentin elektroniikkaliikkeissä) mittarille menevän johdon ja maan väliin niin mittarin pitäisi nousta mitta-alueelle.
Edited by Tanhis
Öljymittarin anturi muuta vastusarvoaan lämmetessään. Eli anturin toiminnan saa testattua myös ilman mittaria mittaamalla vastusta kylmänä ja lämpimänä yleismittarilla.
Edit:
Tällainen tuli myös mieleen eli ns.väärä anturi/mittari yhdistelmä. Se että, mistä sitten löytää oikeanlaisen anturin tuohon mittariin voi olla jo haastavampi homma?
Jos on VDO:n mittari, niin pitäisi siihen käydä VDO:n anturi ja niitä taas loytyy vaikka aircooled.fi:stä.
Itsellä on kyseinen mittari ja öljynlämpöanturi öljynpaineventtiilin tulpan paikalle. Testasin ennen asennusta kiehuvalla vedellä ja oikein näytti.
Juu kyllä, on vdo:n anturi sekä mittari. Anturi ihan uusi.
Onhan sekin mahdollista että vaikka laatikossa lukisikin oikein ei välttämättä sisältö vastaa laatikkoa. Mittaamalla saa varmuuden ja samalla saa todettua onko se anturi paskana.
Ja täältö löytyi taulukko mihin anturin näyttämää voi verrata oikean lämpötilan suhteessa.
https://vdo-webshop.nl/en/temperature-sensors/433-vdo-oil-temperature-sender-150c-m14.html
Edited by Tanhis
Laitoitko kokeillessa niin että maadotit anturin rungon ja sitten se mittarin signaali piuha anturiin. Eli periaatteessa anturilla 2 piuhaa?
Mittari kyllä toimii jos menee tappiin kun lykkää signaalipiuhan runkoon.
Edited by Marko
Vdo:lla on antureita ja mittareita kahdelle eri asteikolle, tarkista että ne täsmää toisiinsa. Ei mitenkään mahdotonta että uusi mittari on rikki heti uutena.
No mikä vittu siinä öpohja anturissa sitten on.. Mulle ei ole se koskaan selvinnyt.. Esteri kusee niskaan tällä hetkellä että eipä napostele lähtee tonne Valaan alle pähkäilemään.  Onko se nyt se maaginen maadoitushommeli
Edited by Urbantoy
Voikohan olla vain niin, että öljypohjan pohjalla öljy on viileämpää.
Itselläni oli ensin öljynlämpöanturi haarapalalla paineanturin vieressä ja näytti n. 80-90 astetta, nyt
sama anturi on öljypohjassa ja näyttää n. 50-60 astetta vaikka ajaisi pitempään lämpimälläkin kelillä.
EDIT:
Sori sulla ei ole siis tuo
(Eli sulla tuo: http://aircooled.fi/tuote/1567/oljynlampoanturi-oljynpaineventtiilin-paikkaan-vdo
Meinasin tuota samaa kokeilla seuraavaksi ja unohtaa tuon Ö-pohja-anturin, sakemaanit jotka oli kylässä kerto että heilläkin nelostyypin ilmavatkaimessa ö-pohjassa olevassa on ollut ongelmia koska ilmavirta vaikuttanut anturin mittamaan lämpöihin.. )
EDIT: Mutta meinaan kokeilla tuota ö-venanpaikkaan anturia..
EDIT: Lukemisen ymmärtäminen ja siihen vastaaminen on joskus ylitsepääsemättömän vaikeaa allekirjoittaneelle
Edited by Urbantoy
Niin en tiedä, luulisi puolen tunnin räppäämisellä lämmöt nousevan
En oo kerennyt katella ku sakemanneja piti hyysätä Kenpeleen Keisarikunnan majatalossa.. Mutta kyllä tuo nyt haisee maaongelmalta.. ens viikolla pitää tutkia ku AC:llä ei ole anturia varastossa..
EIDT: mistä sen oikeasti saa oikean lämmön öljylle, onko se sitten se tikun kohta, ö-ohja vai ö-painevenan tulpalta.. Siis teoreettisesti paras paikka mitata
Edited by Urbantoy
1 hour ago, Simon Templar said:
Nythän toi öljypohja toimii niinku mainostetaan, jäähdyttää ;P. Ota joku jäähdytyspelti poies niin eiköhän lämmöt nouse tappiin, ainakin teoriassa.
Niinpä ja mulla on 1,5 l lisäöljypohjassa toi kiinni
Jännä homma, mullakin 1,5l lisäöljypohja.. samat onkkelmat.. joku juttu tässä nyt on mikä mättää koska on ihan samat oireet samoilla rojuilla
Mulla oli öljypohjassa anturi eikä se ikinä kovin kummosia lämpöjä näyttänyt. Ja kone kävi varmasti kuumana kun puolet pelleistä puuttui.
Eikö kellään nyt ole ohmimittaria millä saisi mitattua öljytikkuanturin ja öp anturin vastuseron. Ja tietenkin auttaa jos on molemmat anturit samalla tontilla.
Edited by Tanhis
No annappa Tanhupalli ohjeet tämmöselle saatanan tumpelolle jolla peukalo sähköhommissa kasvaa kämmenen väärällä puolella miten se öhmimitataan ja mitä se yleensä edes kertoo.. mulla on molemmat anturit availale, mittarista en ole varma mutta Kenpeleen Keisarikunnasta löytyy Piiltema josta euron hodarin jälkeen vois hakee mittarin jos tarvii.. Mutta ohje siihen mittaukseen ei tee pahaa ja mitä se mittaustulos sitten kertoo.. Mähän tajuan siitä ei mitään..
Edited by Urbantoy
Haet siittä lähi biltemasta vaikkapa tämmösen.
https://www.biltema.fi/tyokalut/mittavalineet/mittalaitteet/yleismittarit/digitaalinen-yleismittari-2000018521
Sitten asetat mittarin ohmi alueelle kuten kuvassa. Ja valitset ensin alueen 200.
Sitten mittarin johdot kiinni anturiin toinen maahan (ei siis siihen maapallon pintaan minkä päällä seisot vaan anturin runkoon) ja toinen anturin johdon paikkaan.
Voit myös testata maajohdon siirtämistä muihin paikkoihin mistä löydät puhdasta peltiä hyvään kontaktia varten. Tämä siis vertailun vuoksi jos öljysihdin kansi ei maadoitakkaan anturia kunnolla.
Ja mittaustulos kertoo parikin asiaa.
-Jos anturit ovat samanlaisia ja tarkoitettu samanlaiselle mittarille niiden pitäisi näyttää samassa lämpötilassa samanlaista ohmi arvoa. Koska mittari ei tiedä minkälainen anturi siinä on kiinni vaan se vääntää viisarinsa siihen arvoon kuinka paljon anturi antaa ohmeja ulos (vastusta)
-Jos ongema on öljypohjan maadoituksessa mittaamalla ensin arvon anturin rungosta sitten kampikammiosta ja auton rungosta. Jos maadoitukset on kunnossa kaikki arvot pitäisi olla suurinpiirtein samat.
-Mittaamalla anturin ohmit ja vertaamalla niitä anturissa vallitsevaan lämpötilaan tietää onko anturi oikeanlainen mittarille.
-Saamalla poromies ostamaan yleismittarin ja opettamalla käyttämään sitä ei tarttisi välttämättä kuunnella hölmöjä kysymyksiä tyyliin mistä saa tilattua uutta sähkösavua kun vanha pääsi karkaamaan ja uutta pitäisi saada tilalle.
Edited by Tanhis
  • Haha 1
Ihan pikkusen pilkun pyöristystä, jos laitat kuitenkin ohmiasteikon 20k kun resistanssi on suurempi kuin 200 lämpötilan ollessa pienempi kuin 60 astetta. Olettaen että tämä taulukko pitää paikkaansa.
Voihan tuota anturia lämmittää föönillä niin varmistuu ainakin että se toimii. Tai kylmäspreillä jäähdyttää.
Pitää paikkansa, itse tottunut jo semmosiin mittareihin missä ei tartte alueita isommin säädellä.
