Sea-Lapland, Karavaanarin korkeakattonen junis
On 7/1/2022 at 11:37 AM, Kemin Karavaanari said:
Vaihdoin kuskin puolelle vastaavat pultit mutta tähtipääkannalla jotka sai isolla räikällä väännettyä tiukkaan. Laitoin vielä varmistukseksi lukkoprikkojen lisäksi kierrelukitetta.
Sama homma pitää jossain vaiheessa tehdä hantin puolellekin, vaikka siellä oli pultit pysyneet kiinni.
Tänään tuli tehtyä vetarien rasvaus ja pulttien vaihto myös hantin puolelle. Kummasti taas hiljeni ylimääräiset äänet rullatessa.
  • 4 weeks later...
Kyllähän se jostain syystä aina vähän jännittää kun esim on rumpujarrut, vaikka ne tuleekin aina leimalle säädettyä.
Kylläpä nämä harrasteautot on sen verran tuttuja että mikään tuskin isona yllätyksenä tulee jos leimalla ois jotain.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Eli rohmun aiemmasta koneesta..
eli onko tämä nimetty rohmuksi? onko tää ollut joskus täysin ruskea väriltään ja tämä rohmu lukenut takana valkoisena yläreunassa?
Kyllä tämä on Dacapo tai kaveripiirissä Missgebrut eli Hirviö
Rohmu oli se ihana savon lahja.. Joka ui jokunen viikko sitten Schallbach:iin
joo tuli yhtäkkiä muistikuva tälläisestä täysin ruskeasta autosta tuolla rohmu tekstillä, jossakin tapahtumassa, kauan kauan sitten (kymmeniä vuosia aikaa) pälkäne tms.
silloin tuota kuvattiin ihan vanhan aikaisesti kameralla ja ihmeteltiin, onpa oudon mallinen auto.
pitää etsiä, onko nuo kuvat jopa vielä jossakin tallessa.
Foorumin hakukenttään kun kirjoittaa rohmu tulee jonkinverran historiaa esille ja siittä kuinkamontaa eri härveliä on kutsuttu rohmuksi.
Tämän yhden rohmun nimihistoria oli seuraava:
Grossraum, siis mikä ja minkälainen junis... onpa vaikea saksalainen sanakin. Ei oikein auennut kellekkään.
Sitten siitä tuli rohraum, heti helpompi lausua, mutta ihmiset oli vielä ihmeimmissään, notta mitä se tarkoittaa.
Lopuksi pelkkä rohmu oli helpoin, ei oikein tarkoita mitään, helppo tajuta auton nimeksi.
Samalla tietenkin kattelin venavälykset ja vaihdoin uudet kopantiivisteet.
Tämän vaiheen työnjohtaja katosi mystisesti mutta löytyi kuiten kohtuu läheltä.
Edited by Kemin Karavaanari
  • Haha 1
1 hour ago, Pedalpusher said:
Eväät on poijilla kohdillaan! Kyllä energiaa riittää noilla ja hommat sen ku etenee
Evästä oli ja tais mennäkin, harrastajia tais olla alun toistakymmentä pikkujoulutunnelmissa.
Mukavaa oli, kiitokset isännälle ja osallistujille.
Viimiset viikot on turailtu konehuoneen peltien siistimisessä.
Itellä on tämä homma jotenki sylettäny, tuo konehuoneessa rälläköinti ei ole ilmeisesti mieluisinta puuhaa, onneksi Henkalla sentään on Kempin varressa naurattanu.
  • Haha 1
Vaimoki kävi tallissa pyörähtää ja oli huolestunu ku Karavaanari oli ihan myrtsinä kaikista peltihommista. Yleensähän Karavaanari flossaa ysäreiden tahdissa huippu fiiliksellä.
Viimenen niitti oli ku olin hukannu munsunhanskatki 😛
Onneks tää on nyt tehty.
  • Haha 1
Viikko sitten aloittelin konehuoneen kasaamista tankin, akun yms pienen asennuksilla.
Eilen homma jatkui koneen etupellin asentamisella ja vauhtipyörän pultin vetämisellä poskiväpämomenttiin.
Paineasetelman kans ois riittäny pienempiki poskiväpä ku yks asetelman kiinnityspulteista katkes. Pultit  mystisesti veny ja veny jostain syystä ku spagetti.
Nooh, vittusaatanan, poran, tuurnan ja pihtien kans se katkennu pää tuli pois vauhtiksesta ja pultit vaihdettiin venymättömiin.
Henkan kans siinä äherrettiin kone paikalleen ja koesoittokin lopulta suoritettiin kun vaihdoin vielä bensapumpun kun koneessa paikallaan ollut ei herännyt. Teollisuuskone kävi naputuksitta eikä toistaseksi noppassut öljyäkään mistään.
Uusi bensansuodatin siirtyi konehuoneesta laatikon päälle ja takakannakkeen korikumit vaihtui samalla uusiin.
  • Like 5
Lisäksi kun Henkan räbäkuplakin pärisi aikalailla katsastuskunnossa oli Sea-Laplandilla juhlan paikka!
Talon puolesta oli tarjolla täytekakkua ja jälkiruuaksi grillattiin yön kähämässä vielä burgerit.
  • Like 3
Niihän me pantii koneet hyrrään revontulien alla🤩
Alku ysärit meinas vaa Karavaanaria ahistaa ku joku meni poikki ja jäi johonki kiinni, kyllä siinä monen monta smöörfit**aa sai kuulla, mutta lopussa nauratti 😃
Pittää varmaan Höpsö ja Karavaanari kuttua Keisarikunnan BurgerBaariin kesällä nautiskelemaan kunnon burgereita, ku pikkasen köyhiltä näyttää nuo tekeleet.. Nuohan näyttää siltä että ylähuuli pelkän sämpyn välliin..
6 minutes ago, Etelän Hetelmä said:
On se vaan hienoa, että harrastajat saavat - syömisen ohessa - ruuvattua volkkareita talvisin ajokuntoon. Jotta voivat sitten kesäisin ajella. Ei ihan kaikilta onnistu.
On todellakin hieno homma, mutta itellä ainakin on muutakin elämää ku pelkkä volkkarien rassaus ja reissujen suunnittelu.. Mutta jokainen tavallaan..
Niin..Itehän harrastan vaan volkkareita, käyn töissä, lenkitän koiraa, käyn punttisalilla, käyn hiihtämässä, reissataan kesäsin asuntovaunullaki, tehään päiväpatikointeja / retkiä. Onhan tuo moottoripyöräki. Ankiaa on.
  • Like 4
Olisi Volkkaripalstalla aikoihin eletty, jos täällä pitäisi jotenkin olla hämillään harrastuksensa innokkuudesta tai puolustella sitä. Olen aikaisemmin kertonut, että volkkariturismi on keskeisin osa harrastustani. Jätän myös arvailujen varaan, onko minulla elämää volkkariharrastuksen ulkopuolella, heh-he…
  • 4 weeks later...
Konehuone tuli rakenneltua loppuun pari viikkoa sitten.
Tänään askartelin aluksi pallonivelten rasvausten ja apusimpukan tapin puhdistuksen ja rasvauksen parissa.
Samalla lisäsin yhden prikan vähentämään tapin pystyvälystä.
