Guest Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Mitähän leimalla tuumataan tällaisesta turvaistuimen kiinnityksestä. Kuvat valitettavan epätarkkoja. Edit. Lisäsin kuvan tuosta kiinnityksestä. Ei siis ole millään irtoremmeillä, vaan BMW 300-sarjalaisessa käytetyllä ISOFIX kiinnitysjärjestelmällä. Nuo kiinnityskoukut on 10mm pultilla kiinni ja takana on 2mm paksua peltiä. Quote
Kurre Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Luullakseni ei mitään. Tarvitseeko se turvaistuin olla autossa katsastuksen aikana? Quote
Guest Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Ei varmaan tartte olla, mutta eikös lakiin tule muutos lapsen kuljettamisesta autossa? Quote
-MITO- Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Ainakin kiinnityksiinn pitää käyttää turvavöitä. Matkustajien tulee käyttää autoon asennettuja virallisesti hyväksyttyjä turvavöitä. Kuormaliinat ovat tarkoitettuja kuorman sidontaan. Valvontatilanteessa ei hyväksytä kuormaliinalla sidottuja lasten turvaistuimia. Jos ajoneuvo on niin vanha ettei siinä ole turvavöitä, niin lapsi istuu takapenkillä ilman turvavöitä ja ilman turvaistuinta. Jos lapsi on turvaistuimessa ja turvaistuin ei ole turvavöissä, törmäystilanteessa lapsi on vielä suuremmassa vaarassa heittelehtiessään ajoneuvossa turvaistuimensa kanssa. Quote
Guest Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Noilla ISOFIX koukuilla tuon saa vain varmasti paljon paremmin kiinni takapenkillä, kun vöillä. Nuo BMW:n ISOFIX kiinnikkeethän on hyväksytyt ;-) Quote
-tipi- Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Onko sitten turvallisempaa että lapsi on ilman turvavöitä takapenkillä, kuin että turvaistuimessa, joka on kuormaliinalla kiinni? Mulla ainakin on kuormaliina käytössä. Ei noita penskoja vois sontsan takapaksissa kuletella irrallaa, nehän ois ojanpenkalla pää kainalossa alta aika yksikön. Quote
-MITO- Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Lain mukaan on. Meillä oli junakeulassa kuormaliinalla turvaistuin kiinnitetty edelliskesänä. Quote
Guest Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Miten laki ottaa kantaa vyön kiinnitykseen koriin? Voiko tehdä itse esim. nyt tuonne taakse tehdä reiät turvavyön kelalle? Quote
Guest Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Jos ajoneuvo on niin vanha ettei siinä ole turvavöitä, niin lapsi istuu takapenkillä ilman turvavöitä ja ilman turvaistuinta. Eikös tämä muutu uuden lain mukaan sellaiseksi, ettei lasta saa kuljettaa autossa lainkaan tällaisessa tapauksessa.? Quote
-tipi- Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Lakihan muutui jo, elokuun alusta kai, ehkä, luuilen niin... Quote
mikan Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Jos ajoneuvo on niin vanha ettei siinä ole turvavöitä, niin lapsi istuu takapenkillä ilman turvavöitä ja ilman turvaistuinta. Eikös tämä muutu uuden lain mukaan sellaiseksi, ettei lasta saa kuljettaa autossa lainkaan tällaisessa tapauksessa.? Näin minäkin olen ymmärtänyt, että alle 140 cm pitää olla asianmukainen istuin. Eli turvavyöttömään autoon ei ole mitään asiaa. t. Mika Quote
Guest Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Täytyy tarkistaa vielä konttuurilta... Quote
-tipi- Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Tää löyty pikasella haulla interneetistä, tollanen on siis ollu ehdotus: http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20050 ... uimessa%22 Quote
Guest kokki Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Toinen asia on että kannattaako pieneen istuimeen laitettavaa lasta laittaa matkaamaan kasvot menosuuntaan päin. Itsellä oli poijjaan jakkara etupenkillä selkä menosuuntaan päin vöillä kiinni, hyvin istu, haittasi hieman vaan näkyvyyttä. Quote
Guest Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Tuo on makukysymys. Vain Suomessa ja Ruotsissa suositaan tuota selkä menosuuntaan. Keski-Euroopassa on nimenomaan toisinpäin. Testeissäkin on todettu tuo kasvot menosuuntaan yllättävänkin turvalliseksi. Istuimen rakenne ja kiinnitys on varsin ratkaisevassa roolissa. Pään heilahdushan on se pelätty juttu tuossa kasvot menosuuntaan ratkaisussa, mutta sitä on onnistuttu parantamaan aikas paljon istuimen isofix kiinnityksellä ja istuimen rakenteella. Tuosta on juttua esim. Eurotest2005:ssa ( http://www.babystyle.fi/Eurotest%202005.htm ), mutta tämä onkin eri juttu. Makukysymys... Quote
MESIKÄMMEN Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Ei ne takavyötkään kuplaan ole hankalia laittaa. Meillä ne asennettiin juuri noiden ipanoiden turvakaukaloiden / istuimien takia yli kymmenen vuotta sitten. Takatavaratilaan mahtui vielä yhdistelmävaunut / rattaat paketoituina. Eli älkää niitä muksujanne millään räikkäliinoilla kiinnitelkö. Quote
Guest Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Vyötkin tulee paikalleen, mutta kun kerran on oppinut hyvän päälle ei malta luopua siittä :) Quote
-tipi- Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Eli älkää niitä muksujanne millään räikkäliinoilla kiinnitelkö. Oiskin aika veikeen näkönen ku kersa ois kuomaliinalla penkissä kiinni :) Varmasti pysyis muuten. Ovaaliin pitänee laittaa lantiovyöt taakse ja istuttaa ne 'turva'härpäkkeet niillä kiinni, jos ei tartu, niin sitten saavat naperot istua niissä vöissä. Ei varmaan pop-uotista pihalle tunge. Ellei käy niinkuin Pihliksen Variantin popparille... Quote
Guest Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 No persana. En eilen taas kerran hoksannut tuollaista. Tuo Maxi-Cosin jakkara on asennettavissa myös turvavöillä. Eli autonvyönhän voi laittaa myös tuohon kiinni samaan aikaan. Ja varmasti pysyy. Quote
-tipi- Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Oikeestaan nyt asiaa tarkemmin miettii voishan sinne taakse heittää tollaset 2" 3piste vyötkin. Tyyliinhän nuo kay kuin hirvi oravan morsiameksi, mut.. Noilla varmaan saapi turvaistuimenkin viriteltyä kiinni. Ja ei ne isofix kiinnikkeet kummosia pellin särpälkkeitä muuten oo, mut on kait ne aika tarkkaan testattuja. Sanokaas miten viritän fiksusti 3" 3-piste simpsonit etupenkeille, ettei hartiahihna oo takana istuvan edessä? Quote
DWL_Puavo Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Tipin kysymykseen on vaan yksi vastaus: B-pilareiden kohdelle pääkaari + mahdollinen poikkiputki. Tällöinkös siitä tuli katsarin mielestä 2-paikkanen auto? Kuplassa on katto niin korkeella ettei vyöt tuu hyvin jos ne suoraan pääkaareen pulttaa. Saakos muuten kuplassa kuljettaa kersoja kuten ennenvanhaan siellä takaboksissa? Ja pitääkö käytettävissä olevat turvavyöt käyttää ensisijaisesti aikuisille (etupenkit)? Toisin sanoen, saako muksut olla irrallaan takapenkillä, vai pitääkö ne kytkeä apparin paikalle ja emäntä takapenkille ilman vöitä? Puavo @ dwl Quote
Guest kokki Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Ei saa alle 140 cm muksuja kuljettaa etupenkillä ilman asianmukaista istuinta ollenkaan, ei edes vöissä. Quote
Lasse Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Toi maxi-cosin rimpula pysyy pelkällä lantiovyölläkin. Quote
Guest Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Itseasiassa pysyy, muttei ole hyväksytty moisella kiinnityksellä. Quote
Guest Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Kyllähän se asennustapa on varsin ratkaiseva turvallisuuden kannalta. Ja nimenomaan oikein asennettu on turvallisempi, kuin paraskin istuin itsessään. Itse vain karsastan näitä remmiviriteltäviä ja vähintäänkin jonglöörin taitoja vaativia turvavyövirityksiä. Noissa vaaditaan tukea kojelaudasta tai etupenkistä... http://www.testfakta.se/_template_view_ ... php?id=165 Quote
Lasse Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Itseasiassa valmistajan mukaan on hyväksytty moisella kiinnityksellä. Quote
Guest Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Priorifix:n asentaminen kaksipistevyöllä on nimenomaan KIELLETTY valmistajan antamissa ohjeissa! Sitä vanhempaakaan (PrioriSPS) mallia ei saa käyttää 2-pistevyöllä. http://www.maxi-cosi.nl/pdf/instructions/PrioriFix.pdf Quote
metake Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Ei saa alle 140 cm muksuja kuljettaa etupenkillä ilman asianmukaista istuinta ollenkaan, ei edes vöissä. Entä jos mulla on museokatsastettu auto, missä ei ole vöitä lainkaan, millä kiinnitään sen istuimen tai korokkeen siihen etupenkkiin? Pitääkö laittaa muksu perässä plokupyörällä? Quote
Guest Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Taitaa olla niin, että muksut jää kotiin. Eikös museoautoon saa asentaa turvavyöt? Eriasia, kuka sellaiset haluaa asentaa... Quote
MESIKÄMMEN Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Eikös museoautoon saa asentaa turvavyöt? Saa laittaa. Nuo kuvassa olevat vyöt ovat autossa, joka on tällä hetkellä museorekisterissä. Eli olivat kiinni museorekisteritarkastuksessa / katsastuksessa. Quote
Guest Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 ite oon kyl siinä ajatukses et jos ei autos oo vöitä takana niin mukulat sinne vaan irrallaan.ainakin paikallis lehdestä näin luin.jos vyöt niin sit alle 140cm kaverii ei saa ottaa mukaan ilman asianmukaista turvaistuinta/koroketta! vittu kun pakottavat jotain käyttää mut eivät maksa sen mukanaan tuomia kustannuksia!! ps .maalaisjärjellä kyllä kuitenkin pistän asialliset istuimet ja muksut niihin kii! Quote
Guest Kimmo Antikainen Posted September 13, 2006 Posted September 13, 2006 Saaks kääpiöt ajaa vyöttömäl kuplalla ? :D Quote
Lasse Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 No en rupea kinaamaan, mutta niin siinä manuaalissa lukee joka sen penkin mukana tulee, että kakspistevyö riittää. Penkki on ainakin 5 vuotta vanha, liekö sit muuttunu valmistajan mieli jossakin välissä. Menee vähän offtopic, mutta turvavyöt kuplassa on musta aika silmänlumetta. Kori on pahvia ja kiinnityspisteet nykymittapuun mukaan onnettomat. Ite en noitten varaan paljoa laske. Quote
Guest Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 Mutta jatketaan. Nyt olet kyllä lukenut valitettavasti väärän penkin manuaalia. PrioriFix:ä ei ole saanut kun vasta viikolla 7 2005 tuotannosta ulos. Tämä on fakta, koska meille tuli istuin viikolla 9 mikä oli ensimmäinen erä mitä Saksalainen jälleenmyyjä sai itselleen. Ainut minkä saa asentaa noista prioreista lantiovyöllä on tod.näk XP missä ei ole mainintaa 3- tai 2-pistevyöstä. Vaikka on OT. mutta ei aiheeton.... Quote
Guest Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 Saaks kääpiöt ajaa vyöttömäl kuplalla ? :D Liikenneturvan sivulla oli 12-vuotta jokin ikäraja... Quote
Guest AMa Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 Aiheesta, tai sen vierestä…. Kun keväällä kävin katsastamassa bussin (-75), kysäisin ohimennen, että mitenkäs on jos laitan takapenkeillekin vyöt. (Meilläkin piti saada kaksi turvaistuinta/koroketta autoon kiinni.) Katsuri sanoi, että ei kannata. On kallista. Minä siihen että; ”mitenkäs niin?” Pitää kuulemma testata VTT:llä ja maksaa paljon, tuhat viiva kaksi tuhatta euroa. ???????? Vöitä ei voi laittaa itse vanhaan autoon. En jatkanut keskustelua koska se kuulosti niin hullulta. Ratkaisin ongelman siten, että köytin istuimen ja korokkeen etupenkille, auton omilla vöillä. Onneksi tuli lueskeltua alkuperäinen käyttöohjekirja, josta selvisi kuvien kera, että bussiin saa vaikka jokaiselle istumapaikalle vyöt. Laidoille, jopa kolmipistevyöt. Ja toden totta. Sieltähän ne vöitten kiinnityspisteet löytyi oikeilta paikoiltaan. Meinaan laitta ne vyöt sinne ja enkä kysele enää mitään. Nyt pitäis vain saada jostain ylimääräisiä vöitä. Jos ei kaikkia kuutta lisävyötä, niin ainakin parit lisävyöt. Sais lapset kiinni vaikka keskimmäiselle penkkiriville. Ja riittävän etäälle toisistaan, ettei ne aina nahistelis keskenään. Quote
Kurre Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 Katsuri sanoi, että ei kannata. On kallista. Minä siihen että; ”mitenkäs niin?” Pitää kuulemma testata VTT:llä ja maksaa paljon, tuhat viiva kaksi tuhatta euroa. ???????? Vöitä ei voi laittaa itse vanhaan autoon. Katsastajan nimi on varmaankin muistissa. Tiettäkseni he eivät saa puhua valheita. Kyseiseltä katsastajalta voisi kysyä mihin lakiin, säännökseen tai asetukseen hän väitteensä perustaa. Quote
metake Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 Puhuu p**koo tuo katsuri. Mulla on auto jossa on 4-pistevöille itse hitsatut kiinnikkeet lattiassa ja kelpaa varmasti katsastuksessa, miksei siis takapenkille samoin? Quote
Guest Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 Mistä vuodesta eteenpäin on vaadittu nuo E-hyväksynnät vöille, entä kiinnitykselle? Quote
metake Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 Tää tulee nyt ihan lonkalta, mutta muistikuva on, että vyöt 1973 ja kiinnitykset 1998. Joku joka tietää paremmin voi oikaista jos meni väärin... Quote
