Turvaistuimesta ja sen kiinnityksestä.
Guest T1-1973
Mitähän leimalla tuumataan tällaisesta turvaistuimen kiinnityksestä. Kuvat valitettavan epätarkkoja.
Edit. Lisäsin kuvan tuosta kiinnityksestä. Ei siis ole millään irtoremmeillä, vaan BMW 300-sarjalaisessa käytetyllä ISOFIX kiinnitysjärjestelmällä. Nuo kiinnityskoukut on 10mm pultilla kiinni ja takana on 2mm paksua peltiä.
Ei varmaan tartte olla, mutta eikös lakiin tule muutos lapsen kuljettamisesta autossa?
Ainakin kiinnityksiinn pitää käyttää turvavöitä.
Matkustajien tulee käyttää autoon asennettuja virallisesti hyväksyttyjä turvavöitä. Kuormaliinat ovat tarkoitettuja kuorman sidontaan. Valvontatilanteessa ei hyväksytä
kuormaliinalla sidottuja lasten turvaistuimia.
Jos ajoneuvo on niin vanha ettei siinä ole turvavöitä, niin lapsi istuu takapenkillä ilman turvavöitä ja ilman turvaistuinta.
Jos lapsi on turvaistuimessa ja turvaistuin ei ole turvavöissä, törmäystilanteessa lapsi on vielä suuremmassa vaarassa heittelehtiessään ajoneuvossa turvaistuimensa
kanssa.
Noilla ISOFIX koukuilla tuon saa vain varmasti paljon paremmin kiinni takapenkillä, kun vöillä.
Nuo BMW:n ISOFIX kiinnikkeethän on hyväksytyt ;-)
Onko sitten turvallisempaa että lapsi on ilman turvavöitä takapenkillä, kuin että turvaistuimessa, joka on kuormaliinalla kiinni?
Mulla ainakin on kuormaliina käytössä. Ei noita penskoja vois sontsan takapaksissa kuletella irrallaa, nehän ois ojanpenkalla pää kainalossa alta aika yksikön.
Miten laki ottaa kantaa vyön kiinnitykseen koriin? Voiko tehdä itse esim. nyt tuonne taakse tehdä reiät turvavyön kelalle?
Eikös tämä muutu uuden lain mukaan sellaiseksi, ettei lasta saa kuljettaa autossa lainkaan tällaisessa tapauksessa.?
Näin minäkin olen ymmärtänyt, että alle 140 cm pitää olla asianmukainen istuin. Eli turvavyöttömään autoon ei ole mitään asiaa.
Toinen asia on että kannattaako pieneen istuimeen laitettavaa lasta laittaa matkaamaan kasvot menosuuntaan päin. Itsellä oli poijjaan jakkara etupenkillä selkä menosuuntaan päin vöillä kiinni, hyvin istu, haittasi hieman vaan näkyvyyttä.
Tuo on makukysymys. Vain Suomessa ja Ruotsissa suositaan tuota selkä menosuuntaan. Keski-Euroopassa on nimenomaan toisinpäin. Testeissäkin on todettu tuo kasvot menosuuntaan yllättävänkin turvalliseksi. Istuimen rakenne ja kiinnitys on varsin ratkaisevassa roolissa. Pään heilahdushan on se pelätty juttu tuossa kasvot menosuuntaan ratkaisussa, mutta sitä on onnistuttu parantamaan aikas paljon istuimen isofix kiinnityksellä ja istuimen rakenteella. Tuosta on juttua esim. Eurotest2005:ssa ( http://www.babystyle.fi/Eurotest%202005.htm ), mutta tämä onkin eri juttu.
Makukysymys...
Ei ne takavyötkään kuplaan ole hankalia laittaa. Meillä ne asennettiin juuri noiden ipanoiden turvakaukaloiden / istuimien takia yli kymmenen vuotta sitten. Takatavaratilaan mahtui vielä yhdistelmävaunut / rattaat paketoituina.
Eli älkää niitä muksujanne millään räikkäliinoilla kiinnitelkö.
Vyötkin tulee paikalleen, mutta kun kerran on oppinut hyvän päälle ei malta luopua siittä :)
Oiskin aika veikeen näkönen ku kersa ois kuomaliinalla penkissä kiinni :) Varmasti pysyis muuten.
Ovaaliin pitänee laittaa lantiovyöt taakse ja istuttaa ne 'turva'härpäkkeet niillä kiinni, jos ei tartu, niin sitten saavat naperot istua niissä vöissä. Ei varmaan pop-uotista pihalle tunge. Ellei käy niinkuin Pihliksen Variantin popparille...
No persana. En eilen taas kerran hoksannut tuollaista. Tuo Maxi-Cosin jakkara on asennettavissa myös turvavöillä. Eli autonvyönhän voi laittaa myös tuohon kiinni samaan aikaan. Ja varmasti pysyy.
Oikeestaan nyt asiaa tarkemmin miettii voishan sinne taakse heittää tollaset 2" 3piste vyötkin. Tyyliinhän nuo kay kuin hirvi oravan morsiameksi, mut.. Noilla varmaan saapi turvaistuimenkin viriteltyä kiinni. Ja ei ne isofix kiinnikkeet kummosia pellin särpälkkeitä muuten oo, mut on kait ne aika tarkkaan testattuja.
Sanokaas miten viritän fiksusti 3" 3-piste simpsonit etupenkeille, ettei hartiahihna oo takana istuvan edessä?
Tipin kysymykseen on vaan yksi vastaus: B-pilareiden kohdelle pääkaari + mahdollinen poikkiputki. Tällöinkös siitä tuli katsarin mielestä 2-paikkanen auto? Kuplassa on katto niin korkeella ettei vyöt tuu hyvin jos ne suoraan pääkaareen pulttaa.
Saakos muuten kuplassa kuljettaa kersoja kuten ennenvanhaan siellä takaboksissa? Ja pitääkö käytettävissä olevat turvavyöt käyttää ensisijaisesti aikuisille (etupenkit)? Toisin sanoen, saako muksut olla irrallaan takapenkillä, vai pitääkö ne kytkeä apparin paikalle ja emäntä takapenkille ilman vöitä?
Puavo @ dwl
Kyllähän se asennustapa on varsin ratkaiseva turvallisuuden kannalta. Ja nimenomaan oikein asennettu on turvallisempi, kuin paraskin istuin itsessään.
Itse vain karsastan näitä remmiviriteltäviä ja vähintäänkin jonglöörin taitoja vaativia turvavyövirityksiä. Noissa vaaditaan tukea kojelaudasta tai etupenkistä...
http://www.testfakta.se/_template_view_ ... php?id=165
Ei saa alle 140 cm muksuja kuljettaa etupenkillä ilman asianmukaista istuinta ollenkaan, ei edes vöissä.
Entä jos mulla on museokatsastettu auto, missä ei ole vöitä lainkaan, millä kiinnitään sen istuimen tai korokkeen siihen etupenkkiin? Pitääkö laittaa muksu perässä plokupyörällä?
Taitaa olla niin, että muksut jää kotiin. Eikös museoautoon saa asentaa turvavyöt? Eriasia, kuka sellaiset haluaa asentaa...
Saa laittaa. Nuo kuvassa olevat vyöt ovat autossa, joka on tällä hetkellä museorekisterissä. Eli olivat kiinni museorekisteritarkastuksessa / katsastuksessa.
ite oon kyl siinä ajatukses et jos ei autos oo vöitä takana niin mukulat sinne vaan irrallaan.ainakin paikallis lehdestä näin luin.jos vyöt niin sit alle 140cm kaverii ei saa ottaa mukaan ilman asianmukaista turvaistuinta/koroketta!
vittu kun pakottavat jotain käyttää mut eivät maksa sen mukanaan tuomia kustannuksia!!
ps .maalaisjärjellä kyllä kuitenkin pistän asialliset istuimet ja muksut niihin kii!
Guest Kimmo Antikainen
Saaks kääpiöt ajaa vyöttömäl kuplalla ? :D
No en rupea kinaamaan, mutta niin siinä manuaalissa lukee joka sen penkin mukana tulee, että kakspistevyö riittää. Penkki on ainakin 5 vuotta vanha, liekö sit muuttunu valmistajan mieli jossakin välissä.
Menee vähän offtopic, mutta turvavyöt kuplassa on musta aika silmänlumetta. Kori on pahvia ja kiinnityspisteet nykymittapuun mukaan onnettomat. Ite en noitten varaan paljoa laske.
Mutta jatketaan. Nyt olet kyllä lukenut valitettavasti väärän penkin manuaalia. PrioriFix:ä ei ole saanut kun vasta viikolla 7 2005 tuotannosta ulos. Tämä on fakta, koska meille tuli istuin viikolla 9 mikä oli ensimmäinen erä mitä Saksalainen jälleenmyyjä sai itselleen.
Ainut minkä saa asentaa noista prioreista lantiovyöllä on tod.näk XP missä ei ole mainintaa 3- tai 2-pistevyöstä.
Vaikka on OT. mutta ei aiheeton....
Liikenneturvan sivulla oli 12-vuotta jokin ikäraja...
Aiheesta, tai sen vierestä….
Kun keväällä kävin katsastamassa bussin (-75), kysäisin ohimennen,
että mitenkäs on jos laitan takapenkeillekin vyöt. (Meilläkin piti saada
kaksi turvaistuinta/koroketta autoon kiinni.)
Katsuri sanoi, että ei kannata. On kallista. Minä siihen että; ”mitenkäs
niin?” Pitää kuulemma testata VTT:llä ja maksaa paljon, tuhat viiva kaksi
tuhatta euroa. ????????
Vöitä ei voi laittaa itse vanhaan autoon.
En jatkanut keskustelua koska se kuulosti niin hullulta. Ratkaisin
ongelman siten, että köytin istuimen ja korokkeen etupenkille, auton
omilla vöillä. Onneksi tuli lueskeltua alkuperäinen käyttöohjekirja, josta
selvisi kuvien kera, että bussiin saa vaikka jokaiselle istumapaikalle vyöt.
Laidoille, jopa kolmipistevyöt. Ja toden totta. Sieltähän ne vöitten
kiinnityspisteet löytyi oikeilta paikoiltaan. Meinaan laitta ne vyöt sinne ja
enkä kysele enää mitään.
Nyt pitäis vain saada jostain ylimääräisiä vöitä. Jos ei kaikkia kuutta
lisävyötä, niin ainakin parit lisävyöt. Sais lapset kiinni vaikka
keskimmäiselle penkkiriville. Ja riittävän etäälle toisistaan, ettei ne aina
nahistelis keskenään.
Katsastajan nimi on varmaankin muistissa. Tiettäkseni he eivät saa puhua valheita. Kyseiseltä katsastajalta voisi kysyä mihin lakiin, säännökseen tai asetukseen hän väitteensä perustaa.
Puhuu p**koo tuo katsuri. Mulla on auto jossa on 4-pistevöille itse hitsatut kiinnikkeet lattiassa ja kelpaa varmasti katsastuksessa, miksei siis takapenkille samoin?
Mistä vuodesta eteenpäin on vaadittu nuo E-hyväksynnät vöille, entä kiinnitykselle?
Tää tulee nyt ihan lonkalta, mutta muistikuva on, että vyöt 1973 ja kiinnitykset 1998. Joku joka tietää paremmin voi oikaista jos meni väärin...
