Guest PellePeloton Posted December 4, 2019 Posted December 4, 2019 Moi. Saako 1200 koneeseen pukattua isommat sylinteri putket? Kun netistä saisi 20mm männäntappilla mäntiä jos sais lisää kuutioita.... Kannattaako imusarjaa tehdä itse, jos vaihtaa jonkun muun auton kaasarin? Quote
peruskallio Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 (edited) aluksi, olisit voinut käyttää tätä samannimistä topiccia: mitä kysymykseen tulee, aivan varmasti kaikki on tehtävissä, se kuinka paljon sen saavuttamiseksi on nähtävä vaivaa olisi se oikea kysymys. Helpoin tie on tämä: https://aircooled.fi/tuote/6715/manta-sylinterisarja-83x64mm-1385cc-big-bore-valu-mahle seuraavaksi helpoin hankkia toinen kampikammio ja rakentaa siitä. jos haluaa kiivetä perse edellä puuhun voi ottaa sen kolmannen vaihtoehdon ja alkaa tekemään siitä 1200 lohkosta vielä isompaa. Edited December 5, 2019 by peruskallio Quote
jupsu Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 (edited) Itse laittaisin nuo yllä mainitut pytyt ja männät, 1300 yksreikäkannet ( käy suoraan noihin pyttyihin eli ei tarvii avartaa ) ja sitten vielä nuo EMPIn epc tuplakaasarit yksreikäkantisen imusarjoilla. ( Edellämainitut voi tehdä alakertaan koskematta.) Jos avaat alakerran niin laittaisin sinne vielä tuon eagle 2280 nokan. Tällä reseptillä saa ihan mukavan vääntävän katukoneen jolla pitäisi pärjätä nykyliikenteen mukana. Voit lisätä tuohon vielä käärmeenpesän jos jostain satut löytämään 1200selle tarkoitetun mutta toimii hyvin vakiokaasarillakin. Kannattaa vain olla varovainen ettei kierrätä konetta kauheasti kun tuo kampiakseli ei kestä. Edited December 5, 2019 by jupsu Quote
metake Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 1200 koneita on kahdella erikokoisella pytyn reiällä. Vanhemmat 87 ja uudemmat 90. Uudemmassa on siis sama reikä kuin 1300/1600 joten niihin sopii isommat pytyt suoraan, vanhempiin pitää tietysti reikää avartaa jolloin hommasta vähän katoaa mielekkyys.. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
metake Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 Kannattaa vain olla varovainen ettei kierrätä konetta kauheasti kun tuo kampiakseli ei kestä.Mikä tuossa kampiakselissa ei kestä? Miten se eroaa vanhemmasta 69 iskuisesta akselista kestävyyden kannalta? Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
jupsu Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 Tuo 1200 kampiakseli menee yleensä poikki tuosta 1 ja 3 kiertokangen kaulan välistä. Kuvissa ylempänä on 1200sen kampura ja alempana 1300sen kampura. Olen myös huomannut että tuossa 1200sen kampurassa on paljon enemmän teräviä kulmia joista halkeamata voisivat lähteä. Itse teetätin kokeeksi yhden 1200sen kampuran johon hitsattiin vastapainot ja nuo terävät kulmat pyöristettiin. Tuo kampura kesti ainakin viime kesän (koneessa oli 1300sen kaksreikäkannet ja nuo 83 milliset putket sekä englen w120 nokka) konetta kierrätettiin välillä lähemmäs 7500rpm. Sitäedeltävänä kesänä hajosi kaksi vakiokampuraa kummatkin noin 5300rpm jälkeen. Jos tuon alakerran käyttää auki kannattaa samalla pyöristää nuo terävät kulmat. 1 Quote
Guest PellePeloton Posted December 7, 2019 Posted December 7, 2019 Kiitos vastauksista, pitää alkaa pähkäileen mitä tekee, nyt alkoi kiinnostaa jos polon/Golfin 1.4 60hp nestekoneen survois perään kun vois kulutus olla pienempi... ja täälläkin keskustelussa oli että jollain on katsastettu rivikoneella. Quote
Urbantoy Posted December 7, 2019 Posted December 7, 2019 58 minutes ago, PellePeloton said: Kiitos vastauksista, pitää alkaa pähkäileen mitä tekee, nyt alkoi kiinnostaa jos polon/Golfin 1.4 60hp nestekoneen survois perään kun vois kulutus olla pienempi... ja täälläkin keskustelussa oli että jollain on katsastettu rivikoneella. Älä nyt vesvessaksi rupea.. järkee vai ei.. Sitten kannattaa kattoa joku muu palsta.. täälläkin taitaa ohjeissa lukea että keskustelua ilmajäähytteisistä.. Quote
spege Posted December 7, 2019 Posted December 7, 2019 Meinasitko säästää vaihtamalla vesikoneen? Muun kustannuksen ja lisääntyneen epävarmuuden lisäks saatat - ehkä - säästää kaks litraa per 100km. Siis jos kustannukset koneen vaihdolle vaikka 1000e niin heti kun oot ajanu 33.000km niin alat säästää rahaa. Nam. Quote
Roope Posted December 7, 2019 Posted December 7, 2019 (edited) 35 minutes ago, spege said: Meinasitko säästää vaihtamalla vesikoneen? Muun kustannuksen ja lisääntyneen epävarmuuden lisäks saatat - ehkä - säästää kaks litraa per 100km. Siis jos kustannukset koneen vaihdolle vaikka 1000e niin heti kun oot ajanu 33.000km niin alat säästää rahaa. Nam. Aika paljon enemmän menee rahaa siihen jos meinaa kunnostaa arpa ilmajäähyn siihen pisteeseen että koneteho on 60hp ja sillä voi ajaa 100tkm. Tosin vaihdon jälkeen se ei ole kunnon kupla enään. Edited December 7, 2019 by Roope Quote
Maasturi Posted December 7, 2019 Posted December 7, 2019 On 12/5/2019 at 7:48 AM, metake said: 1200 koneita on kahdella erikokoisella pytyn reiällä. Vanhemmat 87 ja uudemmat 90. Uudemmassa on siis sama reikä kuin 1300/1600 joten niihin sopii isommat pytyt suoraan, vanhempiin pitää tietysti reikää avartaa jolloin hommasta vähän katoaa mielekkyys.. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla On niitä vielä pienemmälläkin lohkon sylinteriputken aukolla kuin 87mm. Quote
Maasturi Posted December 7, 2019 Posted December 7, 2019 (edited) On 12/5/2019 at 8:29 AM, jupsu said: Tuo 1200 kampiakseli menee yleensä poikki tuosta 1 ja 3 kiertokangen kaulan välistä. Kuvissa ylempänä on 1200sen kampura ja alempana 1300sen kampura. Olen myös huomannut että tuossa 1200sen kampurassa on paljon enemmän teräviä kulmia joista halkeamata voisivat lähteä. Itse teetätin kokeeksi yhden 1200sen kampuran johon hitsattiin vastapainot ja nuo terävät kulmat pyöristettiin. Tuo kampura kesti ainakin viime kesän (koneessa oli 1300sen kaksreikäkannet ja nuo 83 milliset putket sekä englen w120 nokka) konetta kierrätettiin välillä lähemmäs 7500rpm. Sitäedeltävänä kesänä hajosi kaksi vakiokampuraa kummatkin noin 5300rpm jälkeen. Jos tuon alakerran käyttää auki kannattaa samalla pyöristää nuo terävät kulmat. Jos laittaa nämä ohuet 83mm. sylinteriputket niin on syytä varautua siihen, että ne painuvat sylinterikanteen, siksi kannattaa laittaa putken yläpään ja sylinterikannen väliin teräsprikka. Suurin osa kampiakseleiden katkeamisista johtuu epätasapainossa olevista osista tai jo valmiista hiushalkeamasta. Lisäksi on merkitystä sillä missä kohti nuo terävät reunat ovat kampiakselissa, sopivassa paikassa ne halkaisevat paremmin öljypinnan. 1200 männäntappi on 20mm. 1300- 22mm. . Sylinteriputken pituuksissa on myöskin eroa johtuen iskunpituuksista. Edited December 7, 2019 by Maasturi Quote
metake Posted December 9, 2019 Posted December 9, 2019 On niitä vielä pienemmälläkin lohkon sylinteriputken aukolla kuin 87mm.Jaa siis irrotettavalla laturin jalalla olevia on pienemmällä kuin 87 mm reiällä? Kertoisitko lisää kun en tiennytkään tällaisesta.Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
