Ohjaus simpukan öljyn vaihto/tarkastus
Alunperin käytetty ns. puolijuoksevaa rasvaa. Sen verran paksua kuitenkin (ainakin vanhemmuuttaan) että voi olla vaikea saada kokonaan pois purkamatta. Kannen aukaisemalla varmaan saa suuren osan ja näkee muutenkin, miltä sisällä näyttää. Mutta lisääminenkin riittänee, jos laittaa samanlaista tavaraa.
Itse kun purin ja kunnostin omani, laitoin tilalle jotain vaihteistoöljyä. Hyvin on toiminut sekin.
Edit.
Itse asiassa huolto-ohjeessakin käsketään lisäämään SAE 90 vaihteistoöljyä, ks. linkki.
https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/looklisten_19.php
Edited by APO
1 hour ago, kari kittilä said:
Mä laitoin aikanaan Ghiaan Volvon styrväxeloljan jota ei vaan taida enään saada mistään mutta tämä taitaa olla samanlaista.
https://www.biltema.fi/autonhoito/voiteluaineet/rasvat/ohjausvaihderasva-2000030621
Mulla oottaa pari putkiloa Valaan simpukkaa varten tuota.. Kuhan sais aikaseksi mutta ku on tässä karanteenissa niin paljon touhua että ei millään kerkee kaikkee tekemään..
Täytyypi huomenna käydä paikallisessa varaosa liikkeessä kysymässä mitä heillä on tarjota tohon simpukkaan? Onko jollain heittää varmaa tietoa että paljonko tuota öljy/rasva seosta tonne kuuluu siis kaataa?? Kaadanko niin paljon että on täyttö reiän alapinnassa ja hieman tihkuu ulos vai onko jollain tarkempia tietoja määrästä??
Niin onko tossa simpukan täyttämisessä jokin ohje eli paljonko täytetään vai laitetaanko niin paljon että valuu ylimääräiset pois alareunaan saakka? En löytänyt mitään ohjetta sille vaikka yritin sitä katsoa.
  • 3 years later...
