Vw t2 startti ei pyöritä moottoria.
Missäköhän mahtaa olla kipua kun vääntää avaimesta niin koneessa ei tapahdu mitään? Kyseessä on vw t2 kastenwagen vm. - 79. Uusi startti ja solenoidi. Uusi akku.
Annetuilla tiedoilla vikana voi olla ihan mikä vain. Vaikka katkennut venttiili männän päällä.
Tarkenna vaikka alkuun miksi vaihdettu uusi startti ja akku?
Mitä tarkalleenottaen tapahtuu kun avaimesta vääntää? Ei yhtään mitään vai jotain ääniä jostain?
Uusi startti oli jo elämänsä nähnyt eli tuli tiensä päähän..startista Ääni kuuluu kun vääntää virta avaimesta,mutta kone ei pyörähdä.. Ja vanha akku oli jo kymmenisen vuotta vanha ainakin eikä ottanut enää virtaa vastaan ko yritin ladata sitä.
Asiasta sen ihmeempää ymmärtämättä tulee mieleen kysymys onko startti varmasti oikea ko koneeseen, jos pyörii mutta kone ei? Pusla eri, 6V yai 12V?
Vertasitko startteja keskenään? Olivatko samanlaisia? Type 2 vaihtui startti -75 kieppeillä. Siinä on jatkettu Bendixratas eli pitempi ratas!
Kumpi kone 4tyyppi vai perinteinen?
Minulla otti vauhtipyörään kiinni ja loppujen lopuksi piti laittaa automaatin startti, jotta sai pelittämään. Kytkinkoppia ja vauhtipyöriä on useita ja yhteen sovitus ei aina helppoa.
Minulla siis 4-tyyppi, jossa tuo ongelma oli.
Rungon ja lootan väliset maadoitukset kunnossa?
Vaihtuiko startin pusla samalla kuin startti?
Akun navat puhtaat ja kengät kunnolla kiinni?
Akun ja rungon välinen maa puhdistettu ja kunnolla kiinni
Voit myös koettaa eliminoida virtalukkovian vetämällä startin herätteelle hyppylangan jota akunapaan koskettaessa  kytkee startin päälle. Ja juu voit tehdä saman myös auton alla ruuvimeisselillä oikosulkemalla, mutta jos ei takarenkaat ilmassa en suosittelisi olemaan auton alle startatessa.
Tämä hyvä huomio!
Toissavappuna meinas tulla kiire letkaan kun illalla pesty ja puunattu auto ja ajettu katokseen. Aamulla kun piti lähteä niin avaimesta ei mitään.
Akunnavat lopulta irti ja tais tuo maadotuskaapelikin olla irti ja kun kaikki kiristetty uudelleen paikalleen ja taas asiat kulki kun hapettumat tai muut poissa niin pelas ku buickki.
-Mikko-
Ei ratkaisua kyselijän ongelmalle mutta vähän samankaltaiset viat ja vaihdoin omassa projektissa Golf III starttimoottoriin. Vaatii vähän viilaamista ennen kun saa paikalleen mutta toiminut hyvin 10 vuotta ja pyörittää konetta mielestäni paremmin kun Tyyppi 1:sen startti.
Noniin kone rupesi pyörimään.. Nyt tarvii vaan saada säädöt kohdilleen niin eiköhän se siitä...
Mikä oli ongelma?
