Droppiolat - onko 2,5” ainoa?
aki
2 hours ago, aki said:
No tässä on potilaana varhainen 356, jossa ei ole irrallista akselia ja oikein aviksien hitsuuttaminenkaan ei ole vaihtoehto. Jouset, olat ja kaikki heebelit ympärillä samoja kuin VW.
KCW pojat väsäsi tuollaiseen säätöakseliston jossainvaiheessa.
Tätä vaihtoehtoa tutkin. Jos löytyy sopivat coiloverit niin varmasti helpoin. Lyhyt mitta Koneissa, jotka nyt keulassa 22cm. Jos jollain pyörii nurkissa jotain tuota lähellä olevaa, olen kiinnostunut. Normi 2,5" dropit on nyt alla, vaihtoehto on toki vaihtaa originaalit takaisin ja päivittää omaa asustusta väljempään housumuotiin samalla.
30 minutes ago, x-pj said:
Yksi vaihtoehto on laittaa droppiolat ja nostaa coilovereilla, jos tarvetta.
Edited by aki
Meneeköhän keula kovaksi jos coileilla nostetaan niin että vakio jousilatat laittaa vastaan.
Itsellä on hieman vastaava rakenne juniksessa mutta coilin tilalla ilmaiskari ja kiinteä 12v kompura jossa letkussa manuaalinen tyhjennysventtiili.
Ei se jousilatta vastaan laita, jos ei taivaisiin korota. Pieni keulan nosto coilover-jousella ainoastaan keventään kuormaa jousilatalta. Jousituksesta tulee entistä progressiivisempi. Ei ole kokemusta, mutta ihan periaatteessa.
Ilmaiskari on toki monipulisempi, kun voi tarvittaessa säätää korkeutta tilanteen mukaan.
Edited by x-pj
Eli periaatteessa ilmanpaine toimii lisäjousena iskarissa. Ymmärsinkö oikein, että vaikka sinulla on kiinteä kompura sitä ei välttämättä tavitsisi olla vaan voisi vaan laittaa paineen sisään irtokompuralla ja vastaavasti manuaalisesti päästää pois? Mistä noi iskarit olet hankkinut - kiinnostava vaihtoehto jos löytyy näille mitoille.
3 hours ago, Kemin Karavaanari said:
Googleen esim beetle air shocks niin löytynee.
Niissä tulee useimmiten iskarit, letkut, t-haara ja täyttöventtiili eli kotikompuralla voi laittaa paineen.
Karavaanari, siis miten nuo  oikein toimii.. siis käytännössä käytönkannalta, nostokyky, nopeus jne
Edited by Urbantoy
