3D printattua muoviosaa
Tottenkopf, eli kallo.
Aukoo leukaansa viviston tahdissa
Istutettu pict 34 kaasariin. Sopii myös muut kuplan kaasarit ja myös nurkka pdsit versiot
Toimitus alaleuka saranoituna ja palautin jousi paikallaan. Kallon laki irti, liimaa se vaikka pikaliimalla kiinni. Mukaan saa tuon n 1.2mm rasterilla olevan rst verkon
Huomaa että musta langan asennus vivustoon jää sun hommaksi. Lisäksi kaasarin aukko liian pieni n 0.4mm, eli sielä pikkusen virsikirjalla otettava. (Jos ajat jälkituotanto kaasarilla, näissä välillä ollu putsarin kiinnityskohta alaspäin levenevä)
Kallon sopiminen typ1 konehuoneeseen testattu. Mahtuu
Hinta 40e noudettuna taii 2kpl yht 65e
Mahd posti 10e lisää per paketti
Esimerkki video aiheesta
https://youtu.be/Kn4n9whijr0
Edited by P_Valtonen
Lisävaruste kalloon, eli kypärä
Yksiosainen
Toimitus irrallaan. Liimaa kiinni kalloon jos käytät moottorissa tätä. Lisäksi niskan päälle kaipaa imuilmalle aukkoa (kolvilla esim lämmittämällä).
Tän mahtumista typ1 konepellin alle en oo testannut
On vain yksi versio harmaasta kypärästä, ei VW logoa mukana
Kypärä kallon ostajalle 10e/kpl
Edit
Lisäsin alimmaiseksi pdsit nurkan  kuvan
Onnistuisikohan jotain tämän tapaista. Eli ideana laittaa kojelaudan alle pikku tuuletusputkien väliin pienet laitetuulettimet auttamaan ilman jakelua tuulilasille. Ja sitä varten tarvitsisi adapterit noin ~30mm putkesta 40x40mm puhaltimelle. Ja siittä takaisin putkeksi. Luonnollisesti tuulettimen läpi pultattava malli.
2 hours ago, mikan said:
Mä tein kaverin Subaruun Tanhiksen kuvan mukaisen tötterön pellistä hitsaamalla. Piti saada tietokoneen 12V-puhallin puhaltamaan samalla tavalla 50mm putkeen.
Juu ei se pellistä tekeminen ole ongelma, tässä oli myös sellainen taka-ajatus että jos mallista saa toimivan niin näitä voisi vaikkapa ihan myydä eteenkinpäin.
16 hours ago, Mikko S said:
Bensalämppärin putkissa ei printatut haarotinpalat toimineet, sieltä tulee sen verran kuumaa ilmaa, mutta jos vaan raitisilmaa varten, niin helppo homma toteuttaa tulostamalla.
Nylon carbon fiber kestää reilut 180 astetta lämpöä. Noita lämpöä kestäviä muoveja on. Kestäis koneen kyljessä kans osat.
Ainakin ruiskuvalettuna PA66 on kuivattava raaka-aine, mitenkähän 3D-printtauksen laita? Jääkö matskuun kosteutta, joka ei kyllä ainakaan auta tuollasessa kohteessa, jossa on suuret lämpövaihtelut. Onko kukaan nähnyt pitempään kestävää kotioloissa 3D-printattua muoviosaa? Mulla ei ainakaan sykemittariteline pyörän tankoon kauaa ominaisuuksiaan pitänyt, vaikka printteri töissä on ihan teollisuusluokkaa. Matsku tais olla ABS, jonka pitäis kestä iskuja ja jännityksiä. Tai ainakin ruiskuvalettuna kestää.
Rullassa imee kosteutta kyllä kuin sieni, mutta ruutattuna ei ilmeisesti. Just tarkoitus testailla kuin kestää etanolia ja bensaa. Jos vaikka imusarjassa tai muussa vastaavassa adapterissa kestäis.
https://3qcbdntxdyb43ubh6h0b0qgz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/MakerBot-METHOD-Carbon-Fiber-Material-Specs.pdf
Mikä on pitempää kestävä aika? Kuinka hajosi? ASA kestää lämpöä 90 astetta ja tais olla uv-suoja kans parempi.
Voihan kökkö
Virtanen teki sitten sen 34'een sopivan paksun akselin      🤥
Kerkesin laittaa 3D holkit työnalle ennen hänen ilmotuksen löytöä. Piiiitkässä juoksussa taas toimituksen.
No pitää laittaa näille muovi renkuloille sen verran hintaa, kun saan ne, ettei tarvitse alkaa oikeasti kilpailemaan ylikoko axeloiden kanssa
  • 4 months later...
Eli tässä isojen kaasarien holkit.
Vakio väljä (messinkinen?) Ulos ja tää sisään.
Haaste on se että näissä mun holkeissa ei ole kuin tiivistys ominaisuus.  Akseli lepää kaasarin mankku runkoa vasten jatkossakin. Ja ilman sitä messinkistä tukea.
Holkit 10e/pari sis postit
Kokeilee ken uskaltaa 😀
Nou ongelma Tero
Ittellä tähän hommaan kasaan kuivuminen, kun alihankitana tehtävä. Ja solikka opetella.  Ei jaksa....
Toisaalta 1e arvosen 3d printtauksien lähettäminen 5e kuluilla on tehokas kaupan este.
Mutta jos jollakin oikeasti liikaa vapaa aikaa, niin osta 3d printti, opettele käyttö  ja polkase tulevan kesän VW tapahtuiin pari vasullista tätä sälää myyntiin
https://www.thingiverse.com/search?q=vw&type=things&sort=relevant
Tai etsi joku VW kauppa joka ostaa noita tulosteitasi ja myy oman tavaravirtansa mukana.
Uskon että olis ihan tuloksellista tointa. Kunhan vaan ei tule 5 ukkoa jotka polkee hintatason kaikille kannattamattomalle tasolla.
Työpaikalla olis hyvät 3D laitteet. Mutta laitevastaava sano ettei mulla ole sinne mnt asiaa, kun laitoin tuon linkin hälle 😄
Ties vissiin että koneet laulas pari viikkoa 24/7 sen jälkeen jos pääsen niihin käsiksi.....
  • 4 months later...
https://hakemisto.kirjastot.fi/services/hardware/3d-tulostin
Vinkki: Kirjaston tulostimia & palvelua saat käyttää asutpa missä hyvään, ei muuta kun rammarit laulamaan
  • 2 months later...
Kallot loppu.
1x musta kypärä logolla jäljellä
Lisää saa, ja myös erivärisenä, jos tarvetta.
Nyt liian kiire alkaa leipoo mtn varastoon, mutta tilauksesta saadaan tehtyä kalloa, kypärää ja kypärää logolla
  • 1 year later...
