Operaatio Latolöytö -58
Muutama viikko sitten löytyi tällainen -58 paksutolppa. Pidemmittä puheitta se on nyt tavoitteena saada kesäkuun lopulla Belgiassa järjestettävään European Bug In:iin, ajamalla tietenkin.
Noin 40 vuotta seissyt ladossa, 80 luvulla entisöity ja jäänyt kesken.
Nyt on jo etuakseli vaihdettu säädettävään ja peräpää odottelee kunnostettua vaihteistoa ja moottoria.Snapchat-310299869.thumb.jpg.1b2442db6bf132f84f091eb09f6dfab5.jpg
Edited by villemil
Ebissä käyty, otsikko muutettu
  • Like 5
Perähelma ja konehuone maalattu. Uudet jarruputket tehty. Kohta etulokarit ja luukku irti niin saa paikkamaalailla pahimpia kohtia.
16 minutes ago, Etelän Hetelmä said:
Onnea hankkeeseen, kun lauttaliput ja pääsyliput EBI:inkin lienee jo hankittu.
Kiitoksia, liput on joo hankittu. No "vara-autona" on Karmanni. Oskari lähtee sillä hänen -65 kuplallaan.
Edited by villemil
Lokareiden ja luukkujen virheet hiottu, hitsailtu ja kitattu. Huomenna lähtevät maalaukseen. Ensi viikon lopulla pitäisi tulla vaihdelaatikko niin saisi sen puolesta auton pyörilleen.
Oli aika hurjia paikkoja tehty tuohon etuluukkuun, no nyt ne on korjattu kunnolla. Kuvat tosiaan ennen ja jälkeen.
Nyt on Lemmerzin Sprintstarit korjattu. Niihin oli vaihdettu 5.5" leveät kehät jotka oli todella kierossa. Tilalle VW alkuperäisistä vanteista 4" leveät.
IMG_20240405_141615695_184835.thumb.jpg.949760e0d2ec8ce902cd044bbbc8091d.jpgIMG_20240408_161026834_184834.thumb.jpg.305bb476f80756ebc7c05a5a948221fd.jpgIMG_20240409_163739359_184834.thumb.jpg.a2a4332c1d5fcca05c379f971be4d46b.jpgIMG_20240409_175530140_184834.thumb.jpg.4a184ed32a96503ea851c47150ff4f8b.jpgIMG_20240409_175653673_184834.thumb.jpg.1f16f76954872fe96d6fae08f5edd54e.jpg
Edited by villemil
Ja viikonloppuna käytiin tekemässä autossa olleen uudemman vaihteiston tilalle halkaistava vaihteisto. Hyvä putsaus ja uudet laakerit. Vielä maali päälle ja vetoakselin putket paikalleen niin saa pistää autoon.IMG_20240407_132608925_184835.thumb.jpg.696d90eaa989d45b37313d0d16c7e335.jpgIMG_20240407_141110055_184835.thumb.jpg.60e81dd33c719684033bc6960c7036b9.jpgIMG_20240407_134821828_184835.thumb.jpg.387644969618d7605163f8fd5f402323.jpgIMG_20240407_161231431_184835.thumb.jpg.3ce03b4681d6d77a68eba61fb7d7b2de.jpg
Nyt on hyvän kokonen sorvi. 👍
Rattiakseli vaihdettu uudempaan niin sai puuratin paikalleen. Tupakki-ikkunat sekä pystylistat vaihdettu parempiin kun vanhat oli aika heikossa kunnossa.
Vinkkareille tuli tuollainen CSP boksi millä saa vinkkarin valot vilkkumaan sekä myös takavalot vilkkumaan vilkun tavoin.
IMG_20240415_210434457.thumb.jpg.c5d106aa7cd89596c1693310ac03984a.jpgIMG_20240420_152344566.thumb.jpg.b1ed2d9a1780024f879e9e2ba9b049d3.jpgIMG_20240420_190144324.thumb.jpg.a36354f798c65116add8a3bbbfb74519.jpg
Ja tulipa tilattua uudet penkit ja oviverhoilutkin verhoilijalta, toivottavasti ehtii toukokuun loppuun.
Ensimmäisen kuvan kankailla ja toisen kuvan tyylillä.IMG-20240412-WA0012.thumb.jpg.20c6c08274c8db6e8861c3956ac6e59f.jpg
Edited by villemil
  • Like 5
Tästä päätellen tähän tulee myös 12v sähköt?
Joo tulee 12v sähköt, 90mm laturi löytyy jo tuohon niin pysyy orkkiksen näköisenä. Eipä 30 heppaiseen kyllä uudempaa laturia saakkaan.
47 minutes ago, metake said:
No katoppas. Tälläsestä en tiennytkään!
Kiitoksia, nyt mennään kuitenkin vanhalla 12v laturilla alkuun kun vähän kiirekkin ton vehkeen kanssa on :D
Mites tuo Tudorin eBay väittää että tuo sama laturi käy sekä 25, 30, 34, 44 ja 50 heppasiin koneisiin?
Käyhän se jos laittaa sopivan laturinjalan
90 mm kuitenkin mainitaan halkaisijaksi.
Tallimuutto tehty tässä välissä ja nyt pääsee taas kuplan kimppuun. Lokarit saapui maalarilta ja ne sai laittaa paikalleen. Kiitos sponsorityöstä Kouvolan CityVaraosa.
Tiivisteiden asennuksilla jatketaan ja ensi viikolla taitaa olla vaihteiston asennusta.IMG_20240504_184421436.thumb.jpg.67036c39a5356da511800da9bf6e0d23.jpg
Edited by villemil
Vaihteisto paikallaan ja luukkujen sovittelua.
Moottoripellit odottelee maalia päälle, muuten alkaa olla siltäkin osin valmista.
Bensatankki pitäisi vielä käyttää hiekkapuhalluksessa ja vetää sisälle POR-15 pinnoitus, toivottavasti ei vaan mee hiekkapuhalluksessa siiviläksi :DIMG_20240511_155651863.thumb.jpg.a45707519a64794a9408623d78bdfc9d.jpg
Tankissa olikin niin paljon kuivunutta bensaa tai jotain vastaavaa töhnää että ei muutakun rälläkkä käteen ja tankki halki. Näin oli aika paljon helpompi putsata sisältä. Joutui ihan raappaamaan töhnät pois, muuten ei lähtenyt vaikka lioteltu diisselillä ja yritetty vaikka mitä kikkoja.
Ja joutuihan sitä hiekkapuhallukses jälkeen vähän paikkailemaankin :D
Nyt on tankki tig-hitsattu taas kasaan ja odotellaan että Kotka Coatings saa sen maalattua. Sen jälkeen POR-15 pinnoite sisälle niin kyllä taas kestää vuosikaudet!IMG_20240515_112201973.thumb.jpg.555e3434912da35f2447801510da9727.jpg
Edited by villemil
Vastaavan homman tein yhteen harvinaisempaan vesivessaan. Laitoin sisäpuolelle fosforihappoa, saa nähä kestääkö.
Tärkeitä hommia eli pakoputken ulostuloja. Ei löytyny mieleisiä valmiina niin tein vakiovaimentimeen tollaset. Mielestäni tuli aika kivat.
  • Like 4
  • Haha 1
4 minutes ago, Etelän Hetelmä said:
Taitaa olla melkoisen hyvin tehty ’vanhaa vauhtia’ moottori…
Täysin vakio teollisuusmoottorista tehty. Tai on siellä 0.5mm ylikoon männät ja sylinterit :D
Kaasarisarja pistettiin kun sattui löytymään.
Tuo on se kone mikä meillä oli myynnissä pitkään, ei kelvannut kellekkään niin laitetaan tähän. Nyt sitten tietenkin kun kone alkoi olemaan valmis tuli puhelu että joku olisi sen halunnutkin ostaa.
Edited by villemil
Moottori löysi paikkansa. Mutta kysymys kuuluu, T-barit vai ei? Tähän hätään ei ehdi kunnostelemaan puskureita vaikka nekin tuossa olisi...IMG_20240520_205242417.thumb.jpg.7a259f0414b4933594a30151407fa226.jpg
49 minutes ago, Urbantoy said:
Hieno projekti, mitkä vanteet tulee alle?
Taksee 5.5" leveät ja eteen 4" leveät aidot Lemmerz Sprintstarit. Kuvassa takarenkaat.
joo, näyttää vähän höhlältä ilman mitään, jos puskureita ei ehdi rassaamaan paikalleen. Mulla ois ollu sulle tankki tai kaksikin ihan ruosteettomanakin kun oisit pikkusen huudellu ennen laikkasavottaa
Kiitos, mutta varmemmin sai tankin kun otti ja teki. Eipä tossa loppupeleissä kummoinen homma ollut.
Pitää nyt malttaa katsastukseen asti jonka jälkeen voi ihmetellä puskureita jos aikaa jää.
Siinä ne nyt on, penkit ja ovipahvit!
On kyllä Verhoomo Riihiluoma Elimäeltä onnistunut näissä todella hyvin!
Vielä pitää hetki malttaa ennenkuin pääsee autoon asentamaan.
  • Like 5
Nyt on tankissa sisäpuolinen pinnoite ja ulkoa maalattu. Jos sitä tiistaina kokeilisi käyntiin kunhan tankin pinnoite on kuiva.
Sellainen takaisku kävi, että CSP:ltä tilattu vinkkari/vilkku boksi olikin rikki. Odotellaan että korvaava kampe saapuu. Toivottavasti ehtii ennen ensiviikon perjantain katsastusta, sehän on jo varattu :D
Kuva vääristää, ei se noin sininen oikeasti ole, tumman harmaata pyysin.
Hyvältä näyttää, mikä tämä pinnoite on..
Noita löytyy haualla niin monia..
