Eturengastus?
UltraVW
Kummat tai mitkä renkaat eteen kesäksi? Vanteet, bermit 4,5"  ET 14 , säädettävä 2" kavennettu keula ja dropit ja olkatappikeula? Olen ajatellut 165/60 tai 165/65 ? Kumpi olisi fiksumpi vaihtoehto vai oliko muita ideoita?
Minulla on olkatappikeula jossa laskupalat ja madallusta maltillisesti. Vanne sama kuin sinulla... Pohdin myös näitä rengasjuttuja jokin aika sitten ja huomasin että rättärissä käytetään 135/80/15 rengasta joka on jo ihan oikeasti kapea...
Itse käytän samaa kokoa kuin Ilkka... Ihan passeli tuohon kuus vitoseen...
Molemmat ehdottamasi hyviä. Ite tykkään edessä eniten 165/65 koosta, kun ei tällä iällä sikalintta kiinnosta. Nuo kaposet 80-sarjalaiset on niin letkuja, että niillä kyllä ajamisen ilon saa unohtaa.
Edited by -tipi-
145R, 155/70, 165/65. Kaikkia edellisiä ollu 4 ja 4,5 vanteilla. 135 ei istu omaan silmään, alkaa mennä aika kaposeks, tuntuu että toi 145 menee kans turhan helposti lukkoon jos vähänkään likainen asvaltti. 155/165 ehdottomasti jos vaan mahtuu mukavasti
Edited by ovaaliheppu
165-jotain on sadekelillä aika irtonaisen tuntuinen ja nousee aika helposti vesiliirtoon, mutta jos se ei haittaa, niin muuten sopiva koko ja pitää kuivalla hiukan paremmin kuin 145 leveä.
Minulla KG:ssä on 145 ja se on tosiaan aika helposti lukossa asvaltilla, ei ole paras mahdollinen sekään.
Mutta noin muuten renkaan laatu vaikuttaa enemmän kuin koko, hyvä rengas pitää sateellakin ja halpa taas ei. Minulle sattui viimeksi halpa kun 145/80 oli, ainakin juuri silloin, kovin vaikea saada, joten piti ostaa joku mitä sai. Joku(tm) on nyt kurvaillut niistä ulkoreunan sileäksi ja muutenkin alkaa olla loppu, pitänee ensi kesäksi ostaa uudet.
Perinteinen tietty on että auraus on pielessä ja se syö reunan, mutta tarkistettu on ja auraus on kohdallaan.
Tosiaan haluisin vähän leveempää eteen 145:ten jälkeen millä nyt ajelen. Onkohan 60 sarjalainen jo vähän kova vs 65, kuplassa? Säädettävät konit on kyllä iskareina? Ei ole kokemusta 165/60 renkaista? Renkaiksi hankookin kinergyt ajatuksena?
'66, vakio leveä keula, zero offsetin droppiolat, 4,5" jbw bermit ja 145 gummit. En oo huomannut mitään edellä mainittuja ongelmia likaisella tai puhtaalla asfaltilla, enkä sen puoleen sadekeleilläkään. Toinen kesä tolla kombolla meni just.
Sama mulla on 145/80 edessä... Lukkoon en ole pyöriä saanut eivätkä ne kyllä kulukaan epätasaisesti...
Kun ohjauksessa oli väljää (raidetangonpää) silloin eturenkaat kuluivat miten sattui ja kupla oli aika outo ajaa.
Mielestäni tuo rengastus mikä mulla on toimii hyvin, eli 145/80/15 edessä ja takana 205/75/15... Vaikuttaa positiivisesti välitys suhteeseen ja on helpompi pysyä muun liikenteen mukana. Ohjaus on kevyt ja korkeaprofiilinen rengas antaa hyvin periksi... ilmanpaineella voi myös hiukan passata ohjaustuntumaa ja keulan kovuutta...
No sitten pidän noi 145/80 misukat, eli taakse sitten tarvis 195/70 tai 205/70? Saa tarjota, ei tarvi olla uudet? Uusi akseli alle ensi viikolla!
Varmasti paljon vaikuttaa ympäristö, missä autolla ajelee tuohon meneekö etunakit lukkoon. Ei ne mullakaan mene hentosesti jarruttaessa vaan siinä tilanteessa että joutuu oikeesti rivakasti polkaisemaan. Keskellä tietä ulkoilevat ihmiset, ketut, rusakot mäyrät, ilves, peurat, hirvet ja nyt vielä sudetkin. Työmatkalla savipitoista hiekkatietä, vanhaa ja uutta asvalttia, mukulakivee jne.  Ja kyllä, kupla ei oo ainut jolla kapeet etukumit menee lukkoon. Ne meni aikanaan juniksella yhtälailla.
Jos ajaa 1500km kesässä vaikkapa kaupungin ytimessä, siihen et ehkä mahdu noita upsistasaatana-jarrutuksia ihan samoissa määrin kuin 20-25tkm ajaessa korvesta kohti isoa kirkkoa 😄
Keula on kevyt ja mullakin alla 145 kumit
Mulla oli joskus 145/65 kumit -67 kuplassa edessä. Edessä levyjarrut mutta takana vielä 30mm rummut, niin tuolla rengastuksella oli mahdoton jarrutettava kun ihan kevyelläkin polkaisulla etujarrut heti lukossa. Vaihto 165/65 renkaisiin + 40mm takarumpuihin korjasi tilannetta aika paljon.
Itse olen mieltynyt juuri noihin 165/65-15 tai 155-15 kokoisiin eturenkaisiin.
Rättärin alkuperäinen rengaskoko on 125-15, niitäkin vielä saa jos 135 tuntuu liian leveältä..
