lohko
  • 2 months later...
mitäs kirjaimia lohkon kyljestä kannattas etsiskellä? ajatuksena olisi tehdä vakio iskulla ja 92putkilla piristetty katu-kisa moottori. ja onko jotkut lohkot uskomatonta kuraa kun taas toiset kultaa?
Lohkon kyljestä löytyy ainakin näissä 2-öljypaineventtiilissä lohkon seos. Se on yleensä AS41 ja harvemmin AS21.
Näistä kulkee jonkun kuolleen skeittaaja-ukon käsitys että vanhat AS41:t on huonompia kun vanhat AS21:t mutta uudemmat AS41:t on kaikinpuolin paremmat.
Ja tää "uudemmat" tarkottaa varmaan sit jotain 80-lukuisia tai uutena ostettavia.
Puavo
onko kanavissa mitään eroja? vai onko ne lohkot pistetty vaan ton valumateriaalin perusteella paremmuusjärjestykseen? entä mitä käytännön eroa on 8 ja 10 pinnapulteilla olevilla lohkoilla?
8mm pulteilla oleva on paree,kansien pinnapulteissa on lohkossa teräskierteet. Ja tietyissä lohkomalleissa on vauhtipyörän takana vahvempi paikka. Kanavissa ei eroa kummemmin kunhan lohko on uudempaa mallia siis isoilla kanavilla ja 2:lla öp venttiilillä.
Tähän sitten T1 1300-1500-1600 koneen
alatyyppejä.
Konetta on useammalla erilaisella, mutta
keskenään vaihtokelpoisella lohkolla
Yhdellä ja kahdella öljynpainejousella
(Toinen ö-pumpun päässä, toinen vauhtiksen
päässä). Uudemmassa on kahdet jouset ja siinä
tyypissä on suuremmat öljykanavat. Helpoiten
havaittu ero eri valuissa on ö-pumpun oikealla
puolella oleva tulppa. Vanhemman mallinen on
n. 10mm halkaisija ja päässä talttapääruuvimeisselille
kohtio. Vastaavasti
uudenmallisen lohkon sama tulppa on
alumiinia, halkaisija n. 25mm.
Lohkojen eri seokset uudempia lohkoja on 3
eri kevytmetallivalua; vanha AS41, AS21 ja uusi
AS41. Nuo koodit löytyvät lohkosta kyljestä
työntötangonsuojaputken alta. Vanhemman
malliset ovat varustettu pelkillä varaosa nroilla
Uudempaa lohkoa kahta eri pinnapultti
tyyppiä wanha: 10mm, uudemmat 8mm.
Wanhan sarjan 94mm T1 putket vaatii 8mm
pinnapultit, mutta uudet 94putket menee
molempiin pinnapultteihin.
Lohkoa on olemassa eri valuja,
- Osassa lohkoissa on T1 tyyppinen valu
- Osassa on T2 tyyppinen, lohkoon saa kiinni
pakun takakannakkeen (takakannakkeissa meni
malli ero vm1971)
- Sitten on olemassa lohkoja, joissa on
takakannakelohkon valut, mutta
koneistukset (mm. kierteet) puuttuvat,
- Sitten löytyy lohkoja, joissa on vain
toisessa lohkonpuoliskossa
takakannakkeen raakapaikat, mutta toisessa
ei.
- Hupaisin on ollut AS21 ja AS41
puolikaiden sekoitus, josta toinen ollu
raakile kannakkeella ja toinen ei....
ja tuolla loput: http://www.suomenvolkkariyhdistys.fi/vw_kone_faq.pdf
  • 7 years later...
Tähän sitten T1 1300-1500-1600 koneenalatyyppejä.Konetta on useammalla erilaisella, muttakeskenään vaihtokelpoisella lohkollaYhdellä ja kahdella öljynpainejousella(Toinen ö-pumpun päässä, toinen vauhtiksenpäässä). Uudemmassa on kahdet jouset ja siinätyypissä on suuremmat öljykanavat. Helpoitenhavaittu ero eri valuissa on ö-pumpun oikeallapuolella oleva tulppa. Vanhemman mallinen onn. 10mm halkaisija ja päässä talttapääruuvimeisselillekohtio. Vastaavastiuudenmallisen lohkon sama tulppa onalumiinia, halkaisija n. 25mm.
Onko selkeää kuvaa tuosta vauhtipyörän puoleisen öp-venttiilin sijainnista? Jos on vaan yhdellä öp-venttiilillä niin tätäkö ei silloin ole?
Edited by nyki
Jatketaan kysymyksellä öljynpaine venttiileistä. Kuvassa on sileät venttiilit ja varaosa puljut myyvät sellaista jossa ainakin toisessa on ura. Onko tälläisestä urasta hyötyä?
En tiedä onko urasta hyötyä, mutta "urallinen" tulppa on korkeampi. Se tulee takimmaiseen (hihnapyörän puoleiseen) venttiiliin, joka ohjaa kylmän öljyn ohi jäädyttimen. Korkampi tulppa aloittaa öljyn jäähdyttämisen hiukan alhaisemmassa lämpötilassa kuin "normaali" korkuinen.
