Kupla -67 Projekti
Guest Miikka Korolainen
Tänään saatiin väri pintaan ja väriksi tuli mersun valkonen mielestäni aika hyvä väri tuli vaikkei se musta olekkaa
EIkö volkkarin värikartasta löytynyt sopivaa valkoista kun mersun värillä piti maalata :)
Mut eikait hyvältä näyttää näyttää varmaan vielä paremmalta ulkoilmassa.
päätettiin ottaa joku muu väri :D ja ainahan voi maalata uudestaan jos väri rupee tympii mutta tuolla nyt ainakin alkuun
Niimpä seuraavaksi pääseekin sitten sähköjä vetämään ja verhoilua vääntämään paikalleen.
Maalauksesta myös kiitokset jo tässä vaiheessa Kajaanin Automaalareille
Jotain saatu taas aikaa tupakki ikkunat ruuvattu kiinni. Kromilistat laitettu paikalleen ym . Uusi verhoilu tilattu joten sitä ruetaan seuraavaksi asentamaan vinkkejä kattoverhoilun asennukseen otetaan vastaa.
Hauska nähdä että nuoremmillakin riittää vielä kiinnostus vanhoihin ilmajäähdytteisiin, eikä tyydytä lukemaan kavereitten kanssa GTI-vessapaperia ja unelmoida silmät pullottoen helmakuituNissaneista. Hienoa jälkeä ja projektia on kiva seurata.
Vie jollekin joka on sen tehny ennenki. Ihan kamalaa hommaa. Se on sitte ikävä kun se on joka paikasta rypyssä kun itte tusailee.
ite kyllä aatteli kokeilla että miten se rupee luonnistumaan eihän mitään opi jos ei harjoittele :D
Onhan se niinkin juu. Ite ajattelin sen niin että kattoverhoilun asentaminen ei ole sellanen taito mitä kannattais alkaa treenaamaan sillä riskillä että tärvelee koko verhoilun. En tiedä sitte onko se asennus kallis operaatio jossain pajalla, mulle sen teki tuttu melko edullisesti niin en viitsiny alkaa ite sähläämään.
  • 4 weeks later...
Vinkit kattoverhouksen asennukseen tulis tarpeen eli miten helpoin asentaa ja millaisella liimalla olette laittaneet käykä esimerkiksi wurthin sprayliima??
Älä yritä millään sprayliimalla. Vanha kunnon bostikki taitaa toimia tuossakin.
3M spray on hyvää kamaa mut hävyttömän hintaista,en tiiä ottiko automaali kaupassa naama taulun perusteella hinnan mut reilun 20€ tais olla purkki. Mut ei sen puoleen,on kyl riittoisaa että ei ole pelkkää ponneainetta täynnä....
Kattele jostain hyvin vaalea tai maidon värinen liima. Ns. kirkas tai ruskehtava liima tullee todennäköisesti kattoverhoilusta läpi. Jos ei ihan heti, niin n. 2kk - 2 vuoden sisällä...
Juuri viime viikolla laitoin omaan 03seen ammattilaisen kanssa uuden katon kun se näytti että se olisi kostunut kaikkien ikkunoiden ympäriltä, se kun oli likaisen ruskea. Kun sitten otettiin vanha verhoilu pois, niin nähtiin, että kaikkiin ruskeisiin paikkoihin oli vedetty liimaa leveellä pensselillä.
Eli liimaa hyvin maltillisesti, vain vähän. Katon kiinnitys aloitetaan tuulilasista ja kiristetään ensin keskeltä taakse. Sitten vasta kiristellään reunoille. Verhoilut leikataan siten että jää ikkunatiivisteen alle ja kääntö pikkasen ulkopuolelle asti.
Katon lankojen päihin voisit pyöritellä erkkateipistä tollot, ettei raavi tai pärise kattoa vasten.
Niin ja jos ostat valmiin jenkkikattoverhoilun, niin sitten ensiksi paketista pois ja rypyt painojen alle.. On meinaan ihan liian pieniin paketteihin pakattu.. Keskellä kattoa ja takapilareissa ikävät rypyt.. Eikä kiristämällä poistu, toivottavasti tulevan kesän lämpö auttaa asiaa.. Muutoin suht ok.
Eiks noihin lankojen päihin ole ainakin aikaisemmin saanut niitä tuppeja tarvikkeenakin, mitä lie ovatkaan oikealta nimeltään. Samaa osaa löytyy muistaakseni uudemmistakin volkkareista.
Pitäis jossain vaiheessa ittekin hommata niitä omaan -67:aan... Kaikki verhoilut siinäkin menossa uusiks.
Kertokaas miten ikkunat on helpoin asentaa kun itse olen niitä ährännyt monta tuntia ja ei mene paikalleen millään?
onko sulla kromilistat tiivisteissä vai kokomustat tiivisteet, ilman koristelistoja?
ihan narulla vetämällä saa paikalle...ylinmääräinen käsipari on plussaa, helpottaa asennusta.
Laitat sen narun sinne tiivisteen uraan ja ujutat jonkun kohdan tiivisteestä suurin piirtein paikalleen. sen jälkeen alat vetää sitä narua siitä jo "kohdallaan" olevan tiivisteen vierestä. (auton sisäpuolelta) niin se tiiviste menee paikoilleen sen narun tullessa sieltä välistä pois. Ja melkein väkisinkin tarttet kaverin joka painaa sitä ikkunaa hieman samalla kun vedät, huom! ei kuitenkaan paina voimalla!! vaan lähinnä pitää paikallaan. ja fairy tai vastaava (liukkari) auttaa myöskin.
Olikohan riittävän epäselvästi kirjoitettu
Ai niin ja se kromilista paikoilleen tiivisteen ollessa vielä irti !!! jälki käteen aivan v**un moinen taistelu saada se sinne, on kyllä mahdollista mutta ei kannata kokeilla.
Muiden projektit etenee, mun ei :D halliin jotain hyllyjä rakenteilla, ei pääse hitsaushommiin...
Joo nyt on kyllä edistyny melko lailla tosin kattoverhoilu ei täysin onnistunut rypylle jäi aika pahasti ja penkitkin jäi vielä toistaiseksi päällystämättä mutta ne tullaan päällystämään kuhan rahatilanne antaa periksi. Seuraavaksi enää kone kasaan ja jarrut ja iskarit kondikseen ja eiku leimalle yrittelemään :D
Nyt hieman uusia talvikuvia. Lasit saatiin paikalleen joka olikin yllättävän helppo homma kun oikea tapa löytyi tosin tuulilasin vielä uupuu.
Ja sit myös sisätiloista saatu verhoilut aika lailla kuntoon ovipahvit viel uupuu kun ei oo vielä niin kumikiinnike tutteja
